Aké máte náklady na kúrenie systémom Devi?
lucinda7 (38 r.)
13
Registrovala sa 30. decembra 2006 na modrastrecha.sk. Pridala 1506 príspevkov. Má 49 priateľov. Okres Piešťany.
  • Už bývam v dome
    :-), okres Piešťany
lucinda7 (38 r.)
13
  • Už bývam v dome
    :-), okres Piešťany
 @sorca24 nie je žiadna špecialna....len ta pena medzi tým je špecialna na podlahove vykurovanie....
27. feb 2014 o 08:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sorca24
45
Registrovala sa 6. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 814 príspevkov. Má 17 priateľov. Okres Nové Zámky.
sorca24
45
 @mmartinm možem vedieť či ste si nakoniecdali tie káble Fenix a ako ste spokojní?
6. mar 2014 o 20:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mmartinm
Registroval sa 15. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 24 príspevkov. Okres Nitra.
mmartinm
 Ano. Dali sme.Sme spokojny ale kombinujeme to s kurenim v kanadskych kachlach. Vyhoda kablov je nizke pociatocne naklady a moznost regulovat kazdy okruh -miestnost. Elektrikou sme temperovali cez den a na vecer sme prikurili kachlami s briketami. Ale jedna najdolezitejsia vec je zateplit a zateplit. To sa oplati najviac.
6. mar 2014 o 23:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bulikm
Registroval sa 19. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
bulikm
 Pre "pro". Zdravim, prosim vas co mate na mysli tym "ta 375 je ok...teda ak to nieje lamba...je ta lambda o nieco horsia? Dakujem
27. mar 2016 o 21:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vapno92 (25 r.)
Registroval sa 17. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 152 príspevkov. Má 1 priateľa. Tŕnie-Budička, okres Zvolen.
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
vapno92 (25 r.)
  • Staviam dom
    Tŕnie, okres Zvolen
 Elektrická podlahovka je fajn do kúpeľne, keď si chcete prikúriť na nohy, ale na trvalé, každodenné používanie dlhodobo? No neviem, stále je to len blbý odporový drôt...
27. mar 2016 o 22:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajty77
Registroval sa 14. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 14 príspevkov. Má 1 priateľa. Kvetoslavov, okres Dunajská Streda.
ajty77
 ahojte, je pri prvom spusteni elektrickeho podlahoveho kurenia DEVI mozna spotreba cca 100 kWh/den? Plocha cca 100 m2, zateplenie 20 cm polystyren, 40 cm vaty v strope - bungalov. Kurenie sme spustisli cca pred tyzdnom.
9. dec 2016 o 07:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @ajty77 Možné to je. Ak bol dom vychladnutý a dvíhate teplotu.
9. dec 2016 o 08:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajty77
ajty77
 @blacksr dom bol uplna chladnicka emoticon Cize mozem cakat, ze kym dom nezohrejem/nenaskumulujem na urcitu teplotu, tak sa hodiny budu krutit jak kolotoc, ze?
9. dec 2016 o 08:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @ajty77 presne tak
9. dec 2016 o 08:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daniel14 (27 r.)
Registroval sa 12. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 33 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Piešťany.
  • Staviam dom
    okres Piešťany
daniel14 (27 r.)
  • Staviam dom
    okres Piešťany
 @ajty77 Mali sme ten istý problém káble Fénix, prvé kúrenie cca týždeň a spotreba na deň cca 70 kWh :D Dom však nie je dokončený a bol úplne studený.
19. dec 2016 o 08:42  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
