Aké máte náklady na kúrenie systémom Devi?
Plánujeme do rodinného domu kúrenie DEVI (alebo FéNIX, vuki..). Zaujímali by ma skúsenosti od tých, čo majú toto kúrenie- koľko m2 vykurujete, a aké sú vase mesačné náklady na elektrinu... a celkovo či ste spokojní ;-) Zatial čo mám informácie - tak v novostavbách, kde sa vykuruje okolo 120-140 m2 platia okolo 120 eur mesačne komplet za elektriku. Co je podla mna fajn. Ake mate skusenosti vy??? (mimochodom, mnohí DEVI kritizujú, ale len tí, čo ho nemajú... Aspon zatial sa mi to tak zdá. Preto chcem počuť názor tých, čo ho naozaj majú :-) )
Priemerne sa počíta okolo 3000 hodinodni do roka, keď sa kúri. Pri vašej tepelnej strate 17080 W (nepomýlili ste sa náhodou?) len pri nízkom tarife plus poplatok za istič by to bolo okolo 5400 Eur za rok. Strašne veľa...
@bluejoz @adam_janka Ešte je otázka, či pod 17 080 myslia Watty alebo kWh. Každopádne pre obe jednotky je to veľa. Jednotku W má tepelná strata. Jednotku kWh má potreba tepla. To sú dve rôzne veci.
neviem ci to pomoze, dom 230 m2 spotreba od 25.000-30.000kWh - pocas 15rokov. celodenne niekto doma, 2x bojler na TV, susicka pradla, pracka pustene cca 5x do tyzdna, PC 5x do tyzdna po cca 10 hodin, chladnicka, mrazak.
@blacksr Zdá sa, že to nie je ani jedno ani druhé. Pokiaľ by to bola potreba tepla povedzme Wh, tak by to bolo veľmi malo, skoro 0 dom. Pokiaľ kWh, tak malý dom z 80-tých rokov.
@blacksr - su to spocitane W na el. podlahovom kureni... kazdy okruh (okruh napr 11m 690W)... vysledn suma po citani vysla 17080W...a dalej neviem co s tym... :(
@pr z akeho materialu je postavený váš dom? ake tam su tepelne straty? Potrebujem nacenit krov od vašej firmy? Možem to poslat na ten email čo mate v profile?
@pr @blacksr @myo23 predpokladam, ak porovname učinost elektrickych vykurovacich sustav na množstvo odovzdaneho tepla/rychlost poradie je nasledovne : najvačšia učinost/rychlost- priamovyhrevny elektricky konvektor, potom elektricke folie stenove,stropne,podlahove,potom elektricke podlahove rohože a posledne su elektricke podlahove kable ktore su utopene v potery hlbšie a teda su najpomalšie a maju najvačšiu stratu cez podlahu. Toto je moja teoria, poopravte ma ak je to blbost !!!!!!!! V podlahe budem mat 20cm alebo 24 cm izolacie povodne bolo 10cm,viete mi povadat aky hrubý poter na to treba dat asi?
@marikoo Áno, tak nejako. Poter - podľa materiálu, či betón alebo anhydrit... My máme 6-7 cm betónu.
@marikoo - mne odporucali na el. vykurovacie kable 4cm poteru
@blacksr ok takže staticky 6 cm je vpohode na 25 cm hrubu izolaciu v podlahe, stale mám pocit že to popraska alebo čo, v projekte mam 7cm,ale pod tým je len 8cm izolacie planovanej, ja davam max 20 cm lamda= 0,034 potrebujem material s lepšiou hodnotou čo ste tam davali vy od akej firmy? Staviam bungalov ostatne izolacie mam už vpohode akurat podlaha mi vychazda vela stale.
@marikoo My sme dávali klasický podlahový S 100. Dávali sme tuším Polynit. Dnes by som šla do šedého. Poter spravte tak, ako Vám navrhol projektant, vrátane výstuže.
nech mate ake kolvek kurenie a bývate na orave tak si nikdy nedajte robit kurenie firme ANDREJA FOGAšA HYDRA . Su to flakači a lajdaci a reklamacie vam nikdy nauznaju mne tak sfušovali kurenie že si s tym neviem dať rady je to poriadny klamar hrozne niečo
@sova26 no ale museli byť predsa super lacný, myslím až o polovicu ako konkurencia ...... potom už niesú € ani na to aby sa telefón dvíhal .........
@pr a ako casto kurite tymi priamovvhrevnymi konvektormi? nekurite krbom alebo este niecim inym ?
@mezarthys ..ja neviem ako často..ale napr. spotreba od 13.1.-13.2 spotreba 397 kWh +1,2 m3 dreva....mesiac pred tým ke´d neboli také mrazy tak bola spotreba od 13.12. -13.1. 168 kWh a drevo 0,6 m3
@pr co myslite tymi primovyhrevnymi konvektormi ? radiator na elektriku ktory sa zapoji priamo do elektriky? a ako mate vyrieseny ohrev vody? bojler?
@mezarthys hej..konkretne mám Siebel Eltron, typ CNS..bojler je elektricky , ale idem dat teraz k tomu jeden solarny panel.TÚV je za rok 1.805 kWh..je to 160L bojler a sme śtyria..predpoklad je uśetriť ročne cca 700-800 kWh/r
@pr ahoj . A aký tip el. kúrenia máš? aké máš zloženie podlahy, strechy, múrov ? ideme stavať a riešime aké kúrenie. zatiaľ sme pre Fenix káble, ale zbierame argumenty.
@pr ahoj . A aký tip el. kúrenia máš? aké máš zloženie podlahy, strechy, múrov ? ideme stavať a riešime aké kúrenie. zatiaľ sme pre Fenix káble, ale zbierame argumenty. @vopalec @lucinda7
strecha pultová, zateplenie isover 23 cm plus 5 cm nad sadrokartonom, podlahy 10 cm polystyren plus poter cca 6-7 cm, múry 40 porfix plus 5cm polystyren, fénix káble plus termostaty v každej izbe, stykač na vyhodenie kúrenia v silnej prevádzke cca 4 hodiny denne asi po pol hodine. náklady na kúrenie materiál asi 1000,- euro, zálohové pladby 100,- Euro mesačne. nemám zavedený plyn. v zime spotreba cca 25kw denne slabá prevádzka a asi 1,5 kw silná prevádzka. ja som spokojný .
@vopalec Akú máš podlahovú - vykurovaciu ( m3) plochu , koľko izieb , osôb a na akú teplotu máš termostaty? Kúriš aj niečím iným (krb ...) ? Aký máš ohrievač vody (tip a veľkosť) ? Vďaka
cca 270m3, 4izba, 2osoby, 23 stupňov, Mám krb 7kw urobený ako hypokaust, kúria dve steny spálňa a obyvačka spojená s kuchyňou- spotreba dreva cca 2.5 m3 /rok, elektrický ohrievač vody 110 l.
faktúra máj 2012 - máj 2013 - 85 Euro mesačne
@lucinda7 a ako ste spokojná? pomaly to ohrieva? a máte na tom dlažbu či aj plávajucu podlahu?
@sorca24 my sme spokojní:-)máme aj dlažbu aj plávačku....samozrejme na tej dlažbe je to lepšie cítiť:-)
@lucinda7 a treba na to špeciálnu plávačku či stači taka kde je označenie že je vhodná pre podlahove vykurovanie?
