Aké kúrenie zvoliť? Plánujeme dom bez plynu.
Ahojte, poraďte, lebo už sme stratení. Ideme stavať dom jednopodlažný s plochou strechou. Zastavaná plocha 170m2, obytná 92m2. Vykurovat sa bude cca 140m2 Plyn nebude. Teraz riešime projekt a nevieme sa rozhodnúť aké kúrenie mame dat. Budeme mať aj rekuperaciu. Co je podla vás najlepšie? Elektrické podlahové-infra rohoze alebo tepelné čerpadlo? Chceli by sme dat v budúcnosti aj fotovoltaiku. Poraďte prosím
Vykurovat sa bude cca 140m2 takže nejaké silné TC bude treba. Samozrejme bude rekuperacia a keď budú v lete horúčavy budeme mat prípravu aj na klimu
@radoslavc s tym vykonom si to takmer trafil, ale ten predsa nic nehovori o tom kolko m2 vykuris. to zalezi od toho aky je dom.ak sa postavi podla sucasnych noriem, tak nie je problem vykurit niekolkonasobne vacsiu plochu...
@linuska77 na 140m2 nie je potrebne silne TC pokial dom kvalitne zaizolujete, co aj tak musite lebo platia prisnejsie normy...
Nechcem nejako vrtat ale nezvazujete radsej pripojku na plyn? Ak to je teda mozne. Lebo najefektivnejsi je dobry kondenzak a podlahovka, pri kvalitnom zatepleni je nizka spotreba plynu. Druhe miesto TC s dotaciou samozrejme no a potom fotovoltaika (1/5 ucinnosti v zimnych mesiacoch oproti letnym)..
@ups našťastie to nemusíme teraz hned riešiť. Architekt da do projektu TC a keď by sme si dali fotovoltaiku tak nevadí. Tak mame cas si to premyslieť a dat si urobiť na všetko cenové ponuky. Nakoniec budeme stavať z tehli a zateplenie bude 15cm. Tak to by sme mali byt dostatočne zaizolovani.
@roskildezibat plyn nemáme na našej ulici nakoľko ta ulica bola voľakedy rola. Teraz je tam zopár domov. Plyn je na vedľajšej ulici. Jeden dom ďalej od nás si dali plyn a museli im ho dat cez nejaké iné potrubie cez široké a dal sa to strašne veľa peňazí, nakoniec musí plynarnam to dávať do podnájmu za "1"euro. Tak túto možnosť sme hneď zamietli
@linuska77 co znamena "nemam vztak ku krbu"?
@ivantausk ze nechceme s mužom sa o to starať.zapalovat, čistiť skladovať drevo a pod. Krb je pekná vec na obrázkoch na fotkách u druhých ale nie pre nas
@linuska77 Pridavam sa k @ups , kde ste prisli na cenu 15 tisic? My mame plyn rovno na pozemku aj s pripojkou, aj tak si ho nedavame, plyn v dome proste nechceme. Do nasho domu 156 m2, pri tepelnych stratach 4 kw nam postaci TC 8 kw. Ceny nie su vobec take strasne, to skor fotovoltaika mi pride uplne od veci. To by som sla fakt radsej do elektrokotla, lenze len elektrokotlom neskolaudujes, potrebujes este zalozny zdroj (napr. ten krb). Kedze my tiez krb v dome nechceme, ideme len cisto do TC.
@kreola jeden známy dával cca 2-3roky dozadu a mal takúto cenu. Co sme teraz pozerali taky istý typ ako ma on tak cena je 7-8tis tak to je už primerane. Chceme počuť rôzne možnosti a hlavne skúsenosti
@linuska77 15 cm EPS ja fakt tak dostatočne skor by som povedal ze je to minimum v dnesnej dobe...
@doors454 všetke izolácie musia byť v primeranej hrúbke, ak máš povalu či podlahu nezaizolovanú , môžeš dať i meter a nemá to žiaden vplyv
@duzu mne to nemusis vysvetlovat... ale 15cm je proste fakt minimum...a je mi jedno kolko je v podlahe a v strope
@doors454 to je relativne, mne sa pri bungalove a planovanom TC viac ako 15cm proste neoplatilo davat.
@majkoj ja som bohuzial nestaval dom aby sa mi to oplatilo...dal som 20cku
@linuska77 tak ako pisali vyssie - tych 15 cm na steny ako minimum, ale nezabudnut na poriadnu izolaciu podlahy a aj stropu. prave stropom unika najviac tepla, to by ale architekt / projektant mal mat v malicku...
@doors454 no vsak v poriadku ak potrebujes investovat tam kde sa to neoplati, urob to, zatial je to dovolene :)
@majkoj zatial??? :-)
@linuska77 uz rozumiem :). A coze idete do domu, ked nemate vztah k "domovym veciam"? ;)
@linuska77 nehnevaj sa na mňa, ale 15 cm izolácie je podľa teba dostatočne izolované? Ja mam v strope 60 cm vlny, na stene 24 cm grafit eps, v podlahe 20cm grafit eps, sokel 12 cm Xps a základy do hĺbky 60 cm izolované 10 cm eps a nedovolím si tvrdiť, že mám dostatočne izolované. Ale zas môžem dať len Elektrokotol. :-)
@megdesign vieš čo znamená zatepliť dom dostatočne? Pozri sa do vysvedčenia, ak si zabudol :-D 15 cm je určite dostatočne, 20 cm je dobre, 25 cm je veľmi dobre a 30 cm je výborne ;-)
Budu mít les, bude mě bavit dělat dřevo, nebo plyn na hranici pozemku, nebo když budu mít místo na kotelnu a uhlím to krmit, tak OK, můžu ušetřit nějakou zlatku na zateplení. Ale ušetřit zlatku na zateplení abych potom koupil nějakej předraženej krumpl s vrtulí, to raději přidat na zateplení. :)
@jakino tak keď to berieme takto, tak potom je slovo dostatočne na mieste. :-) A ja som štvorky na vysvedčení nemal.... :-D
@jakino To zateplenie máš nejak pomýlené 150 mm je dostatočne 200 mm je dobre 250 - 300 mm je zbytočnosť iba že by si zateploval čistú ŽB stenu.
@megdesign nemyslel som to tak, že si mal štvorky, ale že na druhej strane vysvedčenia je slovo "dostatočne" vysvetlené ;-) :-D
@linuska77 vlastna skusenost byvame v dome cca rok a platime komplet elektrinu 60€ kurime tep. cerpadlom voda-vzduch cena 8tis. 11kw plocha cca tiez 140m2 je silnejsie ako treba na tie stvorce ale je to vraj lepsie kvoli tomu ze ak su take zimy ako tieto nejde tp cerpadlo na plny vykon a nepapa tolko a neopotrebava sa az tak a mozem povedat ze sme zvyknuti tak na 24C v dome
@kristina19 ahoj, nemozes to takto porovnavat. Niekto ma dom tiez 140m2, elektricke kurenie a mesacne plati komplet elektrinu 80 eur. Nech aj tych 20 eur je naviac za kurenie, Co myslis, kedy sa Tebe vrati nech 6000 eur, co si zainvestovala do TC naviac oproti elektrickemu kureniu?
@jurkoboss ahoj kazdy si zvoli to co mu vyhovuje autorka temy chcela vediet nazor skusenost tak nasu som odprezentovala..ja necakam navratnost nakolko som v novostavbe navratnost by som cakala pri vymene a nie v novom dome...my sme chceli ist cestou novych technologii vsetko je vec nazoru a ochoty investovat :-)
@jurkoboss Akych 6000? K tym 8 tis. pripočitaj 4 tis. za podlahovku a stale je na tej osmičke.
@linuska77 Drevoplyn nema s zemnym plynom nic spolocne, je to kotol na drevo len spalovanie je ine.
