Aké kúrenie zvoliť? Plánujeme dom bez plynu.
Ahojte, poraďte, lebo už sme stratení. Ideme stavať dom jednopodlažný s plochou strechou. Zastavaná plocha 170m2, obytná 92m2. Vykurovat sa bude cca 140m2 Plyn nebude. Teraz riešime projekt a nevieme sa rozhodnúť aké kúrenie mame dat. Budeme mať aj rekuperaciu. Co je podla vás najlepšie? Elektrické podlahové-infra rohoze alebo tepelné čerpadlo? Chceli by sme dat v budúcnosti aj fotovoltaiku. Poraďte prosím
@jozopan nuz dalo by sa debatovat ci sa oplati TC oproti cisto el kureniu, ale s tym sa do A1 nezmesti. Ja mam zase TC, MPT 35kWh/m2/rok a rocne na kurenie platim do 100€. Folie vsak na rozdiel od TC barak neochladia ak bude treba. Fotovoltaika je podla mna v sucastnosti bezpredmetna,sam si myslim niekde pisal o navratnosti 20 rokov.
@majkoj s fotovoltikou by sa asi zmestila do A1, keby som zapocital do navratnosti ten rozdiel 5500 eur tak navratnost je zas niekde inde a pri spravne navrhnutom dome chladit netreba napr. u mna :-), a nie vsetko je len o navratnosti, tiez som to niekde pisal.
@jozopan ano, ale s fotovoltaikou to bude rovnako drahe ako TC a bude za kurenie platit viac :). Nutnost chladenia nie je len o navrhu domu, ale aj o jeho polohe. Navrhom mozes obmedzit nutnost chladenia na par dni horucav, ale v pri jej polohe v Nitre a dlhodobych horucavach ake byvaju v poslednej dobe, to nevidim do buducnosti az tak optimisticky.
@majkoj mozno za kurenie bude platit viac, ale zas za ostatnu elektrinu bude platit menej :-). co sa tyka tej druhej casti to by mal asi posudit ich architekt, no buducnost ani ja nevidim velmi optimisticky :-(
@jozopan nuz za elektrinu bude plati minimalne menej, kedze za 5500€ nebude mat system s bateriou. Cize ked bude svietit slniecko, budu v robote ci v skole. Ja beriem, ze ty to vyuzijes lepsie, ale kolko stal tvoj system 18k ? :)
@majkoj tych 5500 by mala k dobru, lebo s fotovoltikou uvazuju, takze by to bolo akurát casom na baterku :-) , mna stala FV podstatne menej, vyuzil som aj dotaciu.
@jozopan dival som sa na sucasne ceny tak moj komplet by stal cca 13 000 eur bez montaze a dopravy minus dotacia 3450, takze vysledna suma 9 550 EUR k tomu montaz a doprava.
@jozopan nuz ak dobre vidim solar ti znizil spotrebu o 3,43 MWh, cize 343€ pri investicii 9550€, ja viem, ze navratnost nie je vsetko, ale...
@majkoj odpocitaj tych 5500 a je to zas niekde inde
@jozopan nuz vzhladom na to , ze sa zmeni(l) primarny faktor, by tvoj dom bol aj bez FV v A1, takze sme tam kde sme boli :)
@majkoj ano nejde o mna ale o @linuska77
@jozopan ved prave,pozeram, ze novela sa schvalila a primarny faktor klesol na 2,2 takze sa bude dat dom upravit na A1 aj bez drahej FVE ci TC. V nudzi s lacnym TC bojlerom,
@ezbrane tepelné čerpadlo je pri novostavbe blbosť mám elektrokotol za 500 eur a platím 80 eur mesačne za komplet elektrinu. 100 m štvorcových okres Šamorín.
@yokomo no dnes ťa tu rozložia 8-)
Mám suseda elektrokotol, trošku hornatejšia oblasť, kúrenie bez pece a obmedzenia cca do 200 eur. Další kamarát malý poschodový dom s radiatormi to isté. Teraz kúria hlavne pecami. aby sa dostali pod 100. ak máš kúriť bez obmedzení tak tep. čerpadlo + dotácia ak nemáš plyn.
@linuska77 V prvom rade je potrebne dobre dom zateplit, aby tepelne straty boli na minime ako sa len da (potreba tepla na vykurovanie dostat do 25 kWh/m2 za rok) Dom moze fungovat ciste na elektrinu a mesacne naklady komplet so vsetkym nemusia byt vyssie povedzme ako 100 eur. Najjednoduchsim sposobom je bud elektrokotol a teplovodna podlahovka to bude aj najlacnejsie, potom elektricke kable pripadne folie co je drahsie riesenie. Ak chces zainvestovat viac je tu tepelne cerpadlo no s navratnostou som osobne troska skepticky viac ti povie majkoj, ktory okolo toho viac beha. FVE je v sucasnosti tazko navratna - min. 10 rokov (ak ju kupis cez dotaciu za polovicnu cenu, ak nie, tak absolutne nenavratna investicia).
@doors454 preco ? vsak v Samorine to v podstate aj moze byt pravda :)
@majkoj no je to možné :-)
Moje udaje z tepelnotechnickeho posudku ku SP - celkova merna strata 79,5 W/K, merna potreba tepla na vykurovanie 26.5 kWh/(m2.a). Ratane elektrokotol s vodnou podlahovkou + bojler s TC Eliz + rekuperacia. Bojler a elektrokotol cca 2000 E plus ku tomu nejaka bizu a praca neviem kolko spolu. Ponuka na TC 7 kw panasonic s dotaciou a 200 l zasobnikom komplet so zapojenim a spustenim 4300 E. A teraz dilema ci sa vyplati cenovy rozdiel za velke a plnohodnotne TC. Pri takych zimach ako bol tento januar by ten panasonic bol asi lepsia volba ale pri miernej zime ci by velmi necikloval aj ked je to inverter.
@majkoj Dookola sa tu chvališ, že ťa kurenie stoji 100 € ročne a kolko ťa stoji to tvoje chladenie to moc neuvadzaš. Keď chladiš tč tak asi stropnymi panelmi a to su ďalšie vydavky, lebo si neviem predstaviť pušťať si chlad do podlahy. Ako si v jednom prispevku sam uviedol, keby si v lete nechladil, nenabijal by sa ti kolektor a učinnosť by časom podstatatne klesala. A myslim že niekde si to aj spočital nechce sa mi to hladať ale bolo to okolo 350? ročne. A ešte k tomu TČ za 7 tisic čo si si udajne sam poskladal. myliš že ludia si doma bežne skladaju a montuju TČ?
@ruren nuz ked to potrebujes vediet staci sa spytat, chladenie ma stoji 20€ rocne. A nie, TC som si neposkladal, ja som ho len zapojil do kurenia.
Krb a elektricke
Dakujeme vsetkým za rady. s manzelom to vsetko preberame. ale asi najlepsia varianta bude folie a fotovoltaika, ale musime sa este poradit s architektom ci to budeme na zaklade tohto splnat aby sme boli A1. ak by sme chceli TC tak to by nas dost vela vyslo a este plus podlahovka, tak to by bolo min. 15tis mozno aj 20tis nakolko mame dost velky dom. dakujem za rady, :)
@linuska77 No výber je na vás ale myslím že s TC sa vôjdete do 15 tisíc na komplet a pri fotovoltaike ktorej cenu to niekto odhadol na 13000 z dotáciou plus samotné fólie budete na tom istom možno o pár stoviek viac myslím že u architekta prejde aj táto voľba ale fotovoltaika sa musí robiť hneť musí byť pri kolaudácii. Mne osobne sa to TC zdá na vykurovanie lepšia voľba.
@martosko a teleplné cerpadlo netreba mat pri kolaudácii? a pri TC treba ratat este podlahovku takze 15+5 tis
@linuska77 nuz TC a podlahovka bude stale lacnejsia ako pouzitelna fotofoltaika a k tomu budes platit menej za kurenie. To co das za podlahovku, das za folie...
@majkoj ano ked uz rozhadzovat peniaze tak isto do ucinnejsieho TC...
@linuska77 kludne daj elektrokotol za 500€ + 1 - 2 klimatizacie podla potreby ... splnis normu a usertis mozno 7000 - 10000€ ktore prekuris za najblizsich 20 - 30 rokov a potom uvidjs co dalej :-) budes mat vodnu podlahovku a mozno za 30 rokov pripojis k nej prirucny jadrovy reaktor :-)))))))))))
@linuska77 neviem ako si prišla na to, že TČ vyjde na 15tis. nie že by neboli aj také, ale dá sa to aj podstatne lacnejšie. my sme za TČ po odpočítaní dotácie dali cca 3100e. ak by bolo treba väčší výkon, tak by bolo samozrejme drahšie. fotovoltaikou v zime nevykúriš prakticky nič. skús si nájsť na nete aký výkon majú panely v zime. možno 10% toho čo v lete. a keď už sme pri tej cene... sused má panely za 30 tis. (podľa jeho slov, nakoľko je to reálne info neviem, ale má to na polovici strechy, tak možno aj áno). aj tak sa dá, keď človek nevie čo s peniazmi :-D to už fakt radšej TČ alebo klímu ako radí @mackoke. dobrou voľbou je aj elektrokotol + kachle (krb), ale to si písala, že nechcete...
@ups 6kw tc na 50m2 priestor za tu cenu max...
