Aké kúrenie bez kotla do rodinného domu?
Dobry den, chcela by som vas poprosit o radu. Ake kurenie je najlepsie do rodinneho domu, ked nie je miesto na kotol ( maximalne moze byt v garazi )? Najviac by sme chceli podlahove kurenie, ale nie je to podmienka. Hrubu stavbu mame uz postavenu, v obci je pripojka na plyn, ale pred tym sme o plyne neuvazovali a neviem, ci sa to da este dorobit. Dom je prizemie + poschodie, spolu 140 m2, ytong Lambda 375, severne slovensko. Dakujem a tesim sa na odpovede.
Dobrý deň, neviem, či nie je neskoro na takúto otázku... Aká bola Vaša predstava o vykurovaní doteraz? Vo všeobecnosti vychádza najlacnejšie kúrenie uhlím, drevom, potom plynom a potom inými zdrojmi. Zdroj aj výkon vykurovania sa odvíja od stupňa tepelnej izolovanosti domu. Súčasťou projektu by mal byť aj výpočet tepelných strát (a možno aj predpokladanej spotreby energie), skúste nám vypísať údaje. Podľa popisu domu bude treba na kúrenie okolo 10.000 kWh (stráááášne hrubý odhad!!!) + ohrev vody. To je dosť a asi najlacnejším + najkomfortnejším zdrojom by bolo drevo alebo/a plyn. Plánujete krb? Ak áno, bolo by vhodné mať ho nielen na okrasu... ale na ohrev TUV a od tej by sa mohla ohrievať voda podlahovky. Jarka z http://pasivnydom.blog.cz
Dakujem za odpoved. Povodne sme chceli elektricke podlahove + teplovzdusny krb. Ale elekticka podlahovka je strasne draha, viem... Takze chceme este zachranit co sa da. Tu myslienku - krb na ohrev TUV aj podlahovky som uz pocula, ale neviem o nikom, kto by to mal, ze ako to funguje v praxi, ci je to dobre...
nemozete dat podlahovku a kotol na pelety?
Patricia a nerozmyslali ste nad infravykurovanim? My sme povodne chceli tiez podlahove kurenie s tym, ze by sme kurili kotlom na drevo, uz samozrejme nejakym lepsim kde by sme nemuseli chodit kazde 4 hodinky podkladat, tiez sme zvazovali kotol na peletky, ale to musis mat zas priestor kde ich zlozis. Nakoniec sme viac menej rozhodnuti pre infravykurovanie. Vyhrala cena tohto kurenia a samozrejme komfort, tiez ked prideme z prace chceme mat vykurenu chalupu, ci odidem na 2 ci 3 tyzdne nemam starosti, len si v kazdej izbe naprogramujem termostat a mam cistu hlavu. Ako alternativu mame krb.
My máme presne tento prípad, máme hrubú stavbu, plánujeme krb, kotol na pevne palivo, kolektory,podlahovku; plyn.pripojku som neriešili; lili33 čo je infravykurovanie? napíš prosím podrobnosti do IP, vďaka
Lili33- infravykurovanie su tie infrapanely ako radiatory, len na elekttiku??? Nie je tam velka spotreba elektriky?? A kotol na pevne palivo uz naozaj nemam kde dat, iba ak do tej garaze...
plys, patricia pozrite IP
Patricia: Spotreba na kúrenie bude vždy rovnaká alebo podobná u rôznych zdrojov vykurovania. Píšem "podobná", lebo napr. u infrakúrenia sa dosahuje tepelná pohoda vďaka krátkovlnnému žiareniu pri nižšej teplote ako napr. pri radiátoroch. Myslím, že najkomfortnejším spôsobom je podlahovka (teplovodná, el. rohože, fólie) Fyziku však nemožno oklamať!!! Ak dom na kúrenie+TUV zožerie napr. 15 000 kWh, v plyne to bude stáť : 15000kWh x 0,05€/kWh = 750 € = 22 500 Sk ročne, v elektrine - závisí od typu vykurovacieho tarifu!!! 15000 kWh x 0,09€/kWh = 1350 € = 40 000 Sk V prvom rade odporúčam zaistiť, aby dom potreboval na vykurovanie čo najmenej kWh. So stenami už neurobíte nič, je nezmysel zatepľovať Y. Lambda - z hľadiska rosného bodu, investícií a následných úspor. Takže v hre je podlaha, stropy, šikminy a okná. Koľko cm izolácií plánujete dať? Pridajte aj odkaz príp. obrázok pôdorysov, pohľady. Čo z toho už máte hotové? Jarka
pridám sa aj ja my s mužom tiež nemáme ujastnené aké kúrenie dáme ale v dome sme si nato dali naprojektovať technickú miestnosť kde sa nám to všetko zmesti. Zatila uvažujeme o tepelnom čerpadle a podlahovke ale spolu je to tak drahé okolo pol miliona, že rozmýšlame aj nad inými alternatívami asi dáme len podlahovku do obývačky a kuchyne zvišok radiatory a to čerpadlo to by sme veĺmi chceli.
Prečo by ste chceli veľmi tepelné čerpadlo? Akú sumu z toho pol milióna tvorí práve TČ?
noo tepelné čerpadlo voda vzduch nás víde okolo 9000 eur. Lebo má minimálne náklady a žiadnu našu údržbu si nevyžaduje len keď tak odborníka. A dom to vykúri v pohode. Druhou alternatívou keby predsa len niečo bolo z čerpadlom, je krb. Nad plynom neuvažujeme.
skaredekacatko: Takže počas životnosti TČ (15-20 rokov) by ste mali ušetriť viac ako 200.000 Sk na kúrení oproti verzii s plynovým kondenz. kotlom. Čiže 10.000 ročne oproti plynu... Ak áno, je to takmer rozumné riešenie. Dajte si vyrátať tepelné straty a predpokladanú spotrebu na kúrenie a ohrev úž. vody pre Váš dom a podľa toho voľte spôsob vykurovania. Pri tepelných čerpadlách neverte krásnemu faktoru 4 alebo 5... viac pohľadajte v diskusiách na tzb-info.cz, tam sa pohybujú odborníci v problematike TČ. Tá cena je za samotné TČ alebo aj spolu s vrtom? Teplovodnú podlahovku si nebudete robiť sami? Nie je to zložité: http://amper.ped.muni.cz/~svobodak/st... - Vy budete musieť klásť rúrky nahustejšie, podľa odporúčania projektanta kúrenia, to sa odvíja tiež od tep. strát. V odkaze ide o pasívny dom, tam stačia rúrky 30 cm od seba, na poschodí 40 cm. Som za to, aby bola podlahovka všade. Radiátory len v kúpeľni. Ak sú radiátory+podlah., treba zložitejšiu reguláciu, lebo vykur. voda musí mať 2 rôzne teploty. Krb má byť len ako poistka či na okrasu? Je vhodné využiť ho aj na ohrev TUV a zo zásobníka s el. dohrevom odoberať do podlahovky. Určite lacnejšie investične i prevádzkovo než TČ. Ak investovať, tak do prvkov, ktoré sa nepokazia: izolácie. A nebudú stáť 9000 €. Jarka
Vďaka ti, môj muž si zisťoval dosť otom on je viac zbehlý, môj oco ho má doma ale má strašne veĺké TČ takže mu nefunguje tak akoby malo, ale aj tak je to úspora.Môj muž si dá podlahovku sám, len treba zohnať lacnejšiu variantu. :-) Investujeme aj do izolácie a ostatných prvkov, ktoré spôsobujú stratu.
black: no neviem o tych medzerach , co pises medzi trubkami.. nam povedali, ze to vykutuje z rubky do cca. 7cm, takze cca. 14cm mame po vacsine medzi trubkami, max. 20 a mame ich urcite hustejsie nez na tvojom linku.. rpobila nam to spolahliva firma, teda majtri zivnostnici, co mame overených podla spokojnosti známych.. mame dva okruhy na cca. 160m2 plochy bungalowa... ktol mame kondenzacny a mame aj krb, ale vzhladom na jeho umietsnenie nie je mozne z neho teplo nejak inak alebo viac vyuzivat.. a este..nie je miesto ? kotol sa zmesti aj do garaze, sused ho tam ma.. ma tam len urobeny taky akoby vyklenok - niku a v nom je.. :.-) a uplne v pohode :-)))) nezaberie vela miesta, aj tak visi na stene, aspon ten ich...
ahoj katrein koľko vás višla podlahovka a skadial st ju brali?
fuha... nepoviem ti presnu cenu teraz, ale ked zaktra rano dojde polovicka opytam sa ho... zda sa mi ze okolo 300tis uz aj s kotlom kavlitnym kondenzacnym... svojpomocne sa da urcite za menej, ale ja si neviem predstavit tie trubky ohybat, su tvrde....priemer asai 1,8 -2cm dohadom, a mame ich na mraky.... a tiez keby daco, mozes reklamovat... ked sa to natlakuje, trevba to sledovat, ci to neslzi, nepreteka niekde... ja by som sa asi bala sama to robit..ale viem, ze si to ludia robia aj sami.. aj moji kmotrovci.. nastudovali na nete a bolo, robil nam ju taky pan so sojou skupinou ludi, tusim sa vola Zaťko,alebo Ziaťko...ak chces zistim a dam do IP konatkt. su profici. ;-)
kačatko teraz pozeram , ze si od PD... mojej susedy manzel tu na bytovke ma zivnost a robia vodu - kurenie- plyn.. :-) a su tiez dobrí, tak ak chces, dam ti kontakt na nich a spytas sa:)) lebo títo nasi majstri neviem odkial su, ale zapadne slovensko...kedze my staviame pri Trnave
Vďaka
mas IP
Katrin21, ale ja som vyslovene napísala "Vy budete musieť klásť rúrky nahustejšie, podľa odporúčania projektanta kúrenia, to sa odvíja tiež od tep. strát. V odkaze ide o pasívny dom, tam stačia rúrky 30 cm od seba, na poschodí 40 cm." Takže do "normálneho" domu asi 15 cm. Vzdialenosť sa musí vypočítať podľa tep. straty domu, aby to stíhalo vykurovať v mrazoch, voda totiž nesmie byť príliš teplá (nepohoda a asi aj zdravotné riziko).
ved dobre, ja len pisem, ako to mame my.... mame Ytong 37cm, ale neviem ci lambda... :-. hej podlaha by namala mat viac ako 28cm, kvoli krcovym zilam... ale staci 25 vraj.. neviem, uvidime... zatial len temperujeme
OK, som rada, že sme sa pochopili. ;-)
A co myslite - je lepsie elektricke podlahove kurenie ( termokable,napr. devi, fenix... ) alebo vodne podlahove kurenie s elektrickym kotlom???????? Aj z hladiska obstaravacej ceny, ale hlavne z hladiska prevadzkovych nakladov... Viem, ze tak ci tak musim vyrobit to iste mnozstvo energie, ale pri ktorom z tychto dvoch sa vyrobi lacnejsie?
Patricia: Asi najlepšie bude, ak si dáte urobiť výpočty a cenové ponuky na obe varianty. Z hľadiska prevádzky je dôležité poznať aj spotrebu na ohrev TUV a predpokladanú spotrebu na "bežnú" elektrinu. Zrejme bude viacero možností, čo sa týka voľby tarifu - tam sú rôzne ceny. Výhodu u teplovodnej podlahovky ja osobne vidím najmä v tom, že sa jedným vrzom rieši kúrenie i TUV a druhú výhodu v tom, že do budúcna je možné zmeniť zdroj, ak to bude výhodné alebo nutné. Nevýhodou je asi menej pružná reakcia na požiadavku zmeny teploty, ak sú rúrky zaliate v ťažkej betónovej podlahe. Obávam sa však, že či už zvolíte to alebo ono, platby za komplet elektrinu ročne budú okolo 1700 €.
Blacksr: Ako si to vyratala, ze 1700 Eur??? Prosim odpis :-N
Nevyrátala. Zatiaľ ste nenapísali nič bližšie o dome. Takže len odhadujem na základe toho, čo viem. Ak by bolo treba na kúrenie napr. 15000 kWh + TUV 1000 kWh + bežná spotreba 3000 kWh, tak keby aj všetka elektrina bola spotrebovaná počas platnosti NT kedy stojí len 0,09€, tak 19000 kWh x 0,09 € = 1710 €. Ale časť z bežnej elektriny bude spotrebovaná vo VT. Plus platba za 2tarifný elektromer 12 x ? € http://www.sse.sk/portal/page/portal/... Preto píšem, aby ste si najprv pozisťovali, koľko bude Váš domček papať. Jeden konkrétny dom: Záhorie, jednoduchý podkrovný RD, ytong 375, dvojsklá, cca 180 m2, elektrokotol s podlahovkou. Majú problém zmestiť sa do celkovej spotreby 20 000 kWh...
My mame tiez podkrovny dom, Ytong lambda 375, dvojskla, 120 m2...
Zájdite s projektom k projektantovi kúrenia, nech Vám to presne vyráta podľa zloženia jednotlivých konštrukcií, klimatickej oblasti, orientácie voči svet. stranám. Ja Vám to môžem na papieri vyrátať len orientačne, on používa vymakaný softvér. Ak budete chcieť, môžete mi cez ip poslať odkaz / názov domu, ak je katalógový; hrúbky izolácií, miesto stavby, počet ľudí, spôsob vetrania.
Ahojte, dostala som ponuku na tepelne cerpadlo vzduch - vzduch, výkon 12kW do -17 st. Celzia, spotreba 3 kW. Cena so vsetkym 6600 Eur. Co si o tom myslite????
