Horúca
Aká Značka Tepelného čerpadla a pomer cena/výkon
Ahojte sme rodina zo stredného Slovenska teploty u nás v lete sú kľudne aj 35 a v zime cca priemerne -2/-3 niekedy pár dní (cca 5 dní do roka) je -10 a viac Ideme stavať bungalov cca 150m2 zastavaná a cca 120m2 úžitková, bude to klasický obdlžnikový bungalov Chcel by som sa Vás opýtať, akú značku TČ by ste odporúčali čo sa týka hlavne pomer cena/výkon ? Rozmýšlal som buď Panasonic,Weissman, alebo Daikin, ide mi hlavne o čo najuspornejšiu prevádzku čo sa týka nákladov na el energiu a spolahlivosť, preto som napísal cena výkon že nehladám nič predražené ale zároveň nemusí to bit niečo najlacnejšie. Kúrenie bude podlahové a k TČ by som chcel ešte pripojiť solárne panely na ohrev vody Za každú radu budem vďačný, kľudne ak máte skúsenosti dajte aj cenu koľko vás to vyšlo lebo nemám úplný prehľad (iba hrubý kde je rozsah od 6-12 tisic € na tú výmeru)
Odpoveď na príspevok od filsu:
Ahojte sme rodina zo stredného Slovenska teploty …
@filsu tepelko ak pan boh da budeš potrebovat zhanat na buduci rok. Dovtedy sa skor sustred na dobre navrhnute a zrealizovne podlahove kurenie, popripade stenove/stropne chladenie. Ale aby si nepovedal ze som offtopic, tak 6kW vratane TUV do 6000Evri. A vobec sa nemusis fixovat na "zvucne" predrazene znacky.
@filsu tepelko ak pan boh da budeš potrebovat zha…
@rkorba ďakujen projekt samozrejme dávam kresliť projektantovy a tomu by som rád dal aspoň približnu info aj keď viem že on to bude vedieť napočitať a navrhnúť podľa projektu a tepelných strát, len som chcel aspoň kus zúžiť okruh toho čo by som bol rád keby sa na to zameral (čo sa týka značky), inak steny budú porobeton (pravdepodobne 30 hrúbka + adekvátne zateplenie min 14cm ale to ste neviem či vata alebo polystyrén) klímu plánujem do 2 izieb, rekuperácia nebude, krov vezníkový
@rkorba ďakujen projekt samozrejme dávam kresliť …
@filsu nechcem ti do toho kecat i ked mozem tak :-) zateplenie 20cm, urcite rekuperaciu, a znacka TC je v tomto momente irelevantna a on tam napise uplny blud, ktory len okopiruje z ineho projektu. Textove casti projektov su CTRL Cudzie/ CTRL Vlastne :-) Ked som si cital moju textovu cast, tak som niekedy cital o uplne inom dome :-) Ja mam zastavanu tusim 235m2 a v poho mi to stiha vykurit 5kW klima prerobena na TC vzduch voda. Dobre ze v tomto momente riesis i klimy, lebo idealne je spravit predpripravu ...
@filsu snaz sa dostat TS na minimum. Porotherm 30+14cm zateplenie bolo malo uz pred 10timi rokmi+ ziadna rekuperacia je zle rozhodnutie. Vymenil by som porotherm 30cm za VPC tehlu 20cm + co najvacsie zateplenie (30cm ala mio) alebo plnoprofilove ala @blacksr (drevene nosniky s velux panelom a dnuka 40cm vaty). K TC, spicka je vaillant aerotherm, najvyssie SCOP. Tam ale bude cenovka s podlahovkou 10k+. Osobne by som si vybral radsej lacnu cinu (MIDEA + klony), kde sa vies dostat na 1500-2000e za TC+1000e za bizuteriu + 2000e podlahovka. Dalsie varianty Panasonic, Viessman, ale zasa 10k+. Dalsie riesenie je upravena klima ala @supik na TC, tam vies cenu zrazit na 2000e+cena podlahovky. Cakom prask 5000-6000e max.
Ďakujem @mgx aj @rkorba za postrehy určite zvážim zateplenie aspoň +/-20cm, čo sa týka značky tč o týchto som čítal že sú dobré ale určite sa nebránim aj iným v podstate mi je to jedno hlavne nech je efektívne, nizkoenergetické a do budúcna plne servisovatelne :) inak cena 6-12 tisíc som myslel čisto technológiu TČ bez rozvodov podlahovky, múry budú na 99% Ytong kvôli práci s ním, ešte má zaujíma tie solárne panely na ohrev vody sa dajú bezproblémov zamontovať do zostavy čerpadla ?
@mgx myslíš že by aspoň polovičné riešenie čo sa týka rekuperácie bolo zvážiť zamontovať rekuperačnu jednotku tú malú na 40-60m3 vzduchu a použiť ich viac kusov podľa veľkosti izieb ? V rozpočte asi nenájdem toľko miesta aby som dával rekuperáciu všade avšak aspoň obývačka a spálna by bola reálna, tá jedna jednotka stojí cca 250-350€
@mgx myslíš že by aspoň polovičné riešenie čo sa …
@filsu ak mozem ja tak ak najdes 700 na dve jednotky, tak to mas prachy aj na predpripravu na centrálnu rekuperaciu, pri svojpomoci je to realna cena, a jednotku dokupis potom
Ďakujem všetkým za pripomienky a nápady kľudne ak niekto ešte niejake info vie dať budem vďačný :)
Ďakujem @mgx aj @rkorba za postrehy určite zvážim…
@filsu solarne panely alebo kolektory? Za mna pri takejto domacnosti davaju vacsi zmysel panely nez kolektory.
Ďakujem všetkým za pripomienky a nápady kľudne ak…
@filsu chlape prave si otvoril pandorinu skrinku, ktora tu bola otvorena XY krat, tak maj otvorenu mysel a pocuvaj ludi, ktori uz postavili a zhodnotili svoje prvotne myslienky a napady po XY rokoch byvania!!! Mas jedinecnu moznost, ze si este nezacal stavat a mas cas na zhodnotenie vsetkych tvojich buducich omylov vopred!@!@!!! Na projektanta sa nespoliehaj, je to clovek, ktory v tvojom dome nebude byvat a len sa ta potrebuje zbavit/zarobit za co najvacie peniaze v co najkratsom case a venovat sa dalsiemu investorovi! Vyclen si cas a priestor na vzdelavanie a neskor nam podakujes! Napr solarne kolektory na TUV su blbost a je vyhodnejsia FV, ktoru pouzijes na cokolvek ine ako ine len na TUV.
Ďakujem pekne všetkým určite budem tomu venovať čas a prezistim už teraz mám veľa dobrých tipov od Vás tak si to skúsim naštudovať :)
@filsu chlape prave si otvoril pandorinu skrinku,…
@rkorba súhlasím so všetkým okrem rentability kolektorov na TUV, všetko závisí od vstupnej investície. Pokiaľ sa bude pohybovať na úrovni 1500-2000€ a máš 3/4 roka ohriatu vodu zo slnka, tak sa to oplatí. Vždy bude všetko stáť na cenovke, potom je značka, servis a ostatné. Ja osobne by som už rekuperáciu dal, minimálne ľutujem že som nespravil predprípravu (nemám na mysli izbové jednotky).
Odpoveď na príspevok od dominik_galaba:
@rkorba súhlasím so všetkým okrem rentability kol…
@dominik_galaba kolektory v domacnosti co bude v podstate komplet na elektrinu, su za mna premarnena prilezitost. Radsej do toho vrazit dat FV a 3/4 roka setri v celej domacnosti, nie len na teplej vode. Navyse v spicke roka bude mat problem s tym, ze kolektory budu musiet precirkulovavat vodu aby to nestrelilo ci co (nepoznam to presne mam to len od krstnych ktorych ich maju dobrych viac ako par rokov- maju vsak plynofikovanu domacnost a v tom case sa na SK o niecom ako FV ani nechyrovalo 😁).
A máte aj niekto skúsenosti čo by vyšla fv taká klasická 3kw z virtuálnou batériou ?
Po dlhych rokoch ked som zacinal kurit dom vodnikom, naslednym prechodom na peletkovy kotol a konecne po 20 rokoch som sa rozhodol ist do TC mam oblubenu zancku Samsung tak aj to som si zakupil. Pouzivam ho uz 3 rok a osobne si ho neviem vynachvalit. Investovat do vakuovych trubic a snimi ohrievat vodu cez leto je uuuplna zbytocnost. Cez leto spotrebujem 2 kW denne na ohriatie 200l zasobnika. Aktualne som sa uz dostal do stadia po xy rokoch zase prepocital navratnost FV a cien za system a bol som milo prekvapeny. Takze osobne oporucam kazdemu. Aktualne mame spotrebu domu 9000kW rocne 5( TC) zbytok dom. Objednal som si FV( 25 paneov s vykonom 560w) cena bez montaze cca 4000€. Vsetko kvalitne komponenty.
