Zodpovedaná
Aká je optimálna teplota na kondenzačnom kotle?
Na kolko stupnov ma byt nastaveny kondezacny kotol?
Odporúčame odpoveď z diskusie
Kondenzačný kotol - ako najefektívnejšie využívať získanú energiu horením zemného plynu ??? Snažiť sa o čo najnižšiu teplotu vody ktorá sa vriaca - teda spiatočku . Vysvetlujem to len pre tých čo im je to menej jasné - " po lopate" a nemajú dobre nastavený systém. - docielíme to podlahovým kúrením , rúrky zaliaté v betone (poter) - dlhšie okruhy ktoré nám odovzdajú čo najviac … Prejsť na odpoveď v diskusii
nie viac ako na 50, potom funguje ako normálny kotol a stráca účinnosť .Ale bežné kotly majú možnosť nastaviť podlahové kúrenie (35-40) a sami zapínajú ohrev vody, tam je teplota vyššia, ale pre krátkodobé použitie to nie je až taká strata.
@michael25 Vobec nie je podstatna teplota na aku ma kotol kurit. To je pre kondenzacny rezim uplne nezaujimave. Podstatne je len teplota spiatocky. Kurit mozete aj na 60C, pokial je vychladnuty dom a naspat do kotla sa vracia dostatocne studena voda. Aj je teplota spiatocky menej ako 30C, tak kotol funguje v plnom kondenzacnom rezime. Ak je vyssia, tak s kazdym stupnom navyse klesa ucinnost kondenzacie. Nad 40C vody v spiatocke uz kondenzacia takmer nefunguje ...
@jan45 mam takyto kotol: http://www.vaillant.sk/o-nbs/kateguri...
Suhlasim s tym, ze podstatna je teplota spiatocky a nie na vystupe. Nesuhlasim s tvrdenim, ze ak je to nad 40st uz to nekondenzuje... Teplota spiatocky by mala byt do 60st. Az nad tuto teplotu straca kondenzacny kotol zmysel.
@vovo potom na vstupe bude aka teplota ak spiatocka bude 60st?
@vovo Ak je pravda co si napisal, tak to znamena, ze kondenzovat to bude vzdy ci mas podlahovku alebo radiatory. Cize mozes kurit aj na 70C, spiatocku budes mat potom az 50-60C a ty hovoris, ze to bude stale pracovat v kondenzacnom rezime ?????
dobre teoreticke zaklady popisal Junkers,skus precitat si toto: http://www.tzb-info.cz/reklama/junker...
@vovo kondenzuje, ale to mas ako s TC, tiez nad 35C funguje, akurat COP nebude 4,4 ale 2,5 (pri 55C):).
Ja som nepovedal, ze je to idealny stav mat na vystupe 70 a na spiatocke 60. Len tvrdim, ze investicia do kondenzacneho kotla sa este oplati pokial je spiatocka DO (nie presne) 60st. Samozrejme, ze pri podlahovom kureni, kde sa ide na 35-40 stupnov na vystupe je efektivita uplne ina - vyssia. Absolutne nesuhlasim s tvrdenim, ze ked je spiatocka nad 40st. uz kotol nekondenzuje. O tom bol moj prispevok :-) @pivec
@vovo k radiatorom si malokto kupi kondenzacny kotol, nic neusetria, je drahsi a ma drahu udrzbu. je to zbytocne.
@atlaska realna skusenost mojho ex kolegu: vymene kotla (2 rocny, myslim Buderus) za kondenzacny (vyhra v tombole :-) ), iba radiatory, lokalita BA, cca 120m2, uspora na plyne takmer 15% a to bola tuhsia zima ako pred tym. Im to vyslo... Tiez mam kondenzacny kotol a vidim kolko kondenzu vyteka aj pri vyssich teplotach spiatocky, no ja to nemam ako porovnat, lebo ja som dostal kondenzacny kotol s domom. Drahsia udrzba je v com? Ci sa investicia do kondenzacneho kotla oplati si musi zvazit kazdy sam, uznavam, ze moj kolega by Buderus asi nemenil ak by nevyhral Viessman, ale vysledok ho potesil.
@vovo Ok, mas pravdu, ako rosny bod byva uvadzana teplota 56-57C. Cize pri tej zacinaju spaliny kondenzovat, ale je toho fakt malo. Uz pokial sa dostanes nad 45C spiatocku, da sa hovorit o tom, ze to nekondenzuje. Ale samozrejme ide o to, ze kedy tu teplotu spiatocky dosiahnes, ci mas 60C na spiatocke, ked je vonku -20C, alebo uz pri 0C. V prvom pripade bude celorocna ucinnost este celkom dobra, ale v druhom pripade by bola kupa kondenzacneho kotla uplny nezmysel ... Ja zase napriklad poznam ludi, co vymenili klasicky takmer novy kotol za kondenzacny a maju pocit, ze neusetrili vobec nic. Ale to je zase aj problem s ich uvazovanim a chapanim. Nevedia sa zbavit starych navykov, stale vnucuju kotlu kedy ma kurit, na noc vypinaju kurenie, dom vychladne a potom sa to snazia zase rychlo dokurit, takze kotol ide uplne mimo pasmo kondenzacie. Ale snad som ich uz presvedcil, ze teplotu na kotli treba obmedzit na 50C a nechat kotol, nech si pomaly kuri cely den ...
@vovo tu pivcovu odpoved doplnim, ze kon.k. sa pri radiatoroch vyplati v prechodnom obdobi,ked voda do radiatorov nema viac ako cca 50st. kazdorocny servis kond.k. je drahsi a to o dost. Vstupna investicia, komin...... a min. zima bola sice silna jak das,ale ja mam prelatok na plyne,nechapem ale mam.
@atlaska vychadzas z nejakeho predpokladu ze do radiatorov musi ist teplejsia voda ako 50st. co samozrejme nemusi byt pravda..
@atlaska ja mam radiatory a ked bolo vonku -10 a menej mal som vodu na vystupe okolo 50-55 st. Cize na spiatocke som bol stale pod 50 a teda som kondenzoval. A to bola fakt mrcha zima. Musim vsak podotknut, ze vacsinu vykurovacieho obdobia sa pohybujeme okolo 0st. Cize voda na vystupe cca 45st. Jasne, ze kond. kotol je drahsi a asi aj udrzba (neviem v com), to mas ako so spotrebicmi A+++, tiez su ovela drahsie. Navratnost ktovie aka. No aj tak ich ludia uprednostnia. Niekto kvoli reklame, inym mozno zalezi na prirode, alebo len nechcu podporovat en.spolocnosti... Co ja viem, co este :)? Kazdy ma moznost volby a to je podstatne. Moj nazor aj skusenost hovori, ze kond. kotol je efektivnejsi pri podlahovke, ale vyznam ma aj pri radiatoroch (ak nie si na Kysuciach a pod) a zvysena investicia sa ti vrati.
@vovo ja neuprednostni A++ ak sa mi do 10rokov cena nevrati. Teraz sme kupovali nedavno susicku a kupili sme lacnejsiu skoro o 300e,lebo navratnost usetrenej energie bola v nedohladne a ratane to bolo so vsetkymi poplatkami za istice, nielen cena samotnej energie. Az taka greenpeace niesom.
@atlaska no vidis, patris medzi tych, co to riesia pragmaticky, gratulujem, to znamena, ze nie si ovca na reklamu :)
@bodka4 to záleží čím to vykuruješ ak el.kotlom alebo kondenz. plynovým je jedno akú teplú vodu dávaš do rádiatorov lebo tam nevzniká kondenz, no pri bežnom plynovom či pevné palivo vzniká kondenz poškodzuje kotol, nízka teplota do rádiatora je neefektívna predáva málo tepla do okolia, musia byť predimenzované,ale je dobrá do podlahovky
@pivec no je blbosť meniť nový bežný plynový kotol pre rádiátory za kondenzačný tam je zbytočný ,obyčajný pre rádiátory je vhodnejší a kľudne sa môže vypinať na noc ráno rádiátory rýchlo nahreje, kondenzačný je dobrý do podlahovky na nízku teplotu, tam sa neoplatí vypínať je dlhý nábeh
@duzu Ale jasne, ze sa oplati vypinat na noc aj podlahovku. Najma v tejto zime-nezime ...
@michael25 Kondenzacny kotol využíva teplo obsiahnuté v spalinách. Spaliny su zčasti tvorené vodnou parou, ktorá sa mení na vodu pri ochladení pod 57 stupnov. To znamená, že kotol kondenzuje do teploty spiatočky približne 57 stupňov. Teplota výstupu nieje podstatná. Ak sa chceš presvedčiť o kondenzácií svojho kotla, vyber hadicu od sifónu, podlož po ňu vedro a sleduj kedy a ako kotol kondenzuje. Pri najvyššej účinnosti, t.z. pri najväčšej zime to môže byť za deň až 20l kondenzátu.
no to je už známe s parného stroja, kondenz sa vracia a predhrieva vodu ale i tak to nie je veľmi účinný ale predajcovia si robia reklamu že má 110 % účinnosť to by muselo byť perpetum m. a to sa niekedy používalo na ohrev drevo , dnes i v atomke je parná turbína
Kondenzačný kotol - ako najefektívnejšie využívať získanú energiu horením zemného plynu ??? Snažiť sa o čo najnižšiu teplotu vody ktorá sa vriaca - teda spiatočku . Vysvetlujem to len pre tých čo im je to menej jasné - " po lopate" a nemajú dobre nastavený systém. - docielíme to podlahovým kúrením , rúrky zaliaté v betone (poter) - dlhšie okruhy ktoré nám odovzdajú čo najviac tepla a vratná voda má čo najmenej stupňov - zbytočne neohrievame vratnú vodu na vyššiu teplotu ! ( rebrík v kúpelni čo najviac priškrtiť na rozdelovači) ak je kratší okruh tak ho priškrtiť aby nám zbytočne nezvyšovalo teplotu spiatočky a tým zbytočne aj nebežalo čerpadlo. Len taký príkladový model ak by výmenník pracoval na 100% tak spiatočka ktorá má teplotu dajme tomu 23stupňov tak hore komínom pôjdu spaliny 23stupňové ...teda málo tepla Ak pôjde spiatočka 50 stupňová ( radiátory) ...tak teplota spalín pôjde von komínom 50stupňov ...teplo ktoré sa nevyužije. ( nižšia efektivita kotla ) Pekný jednoduchý obrázok na predstavu ako pracuje kondenzačný kotol :-)
@pivec Presne tak ,moja mama tiez mala klasický kotol ktory bol jeden rok používaný,vymenila za kondenz a vravi ze spotreba je rovnaká,ale tak i isto ss nevie zbavit zbytocnemu prekurovaniu sústavy
