Váš názor na môj nápad
Dobrý deň. Chcem sa spýtať ešte na Váš názor. PO dlhom rozmýšľaní som sa rozhodla, že kút bude takto urobený: bude tam vo výklenku ako na obrázku, ale budú dvere len 70tky a ostatné vymurujeme. dvere budú v pravo a v pravo sa budú aj otvárať. a tam ako bude zamurované môže byť nejaká skrinka a potom umývadlová a tak. Nejaká ešte Vaša rada? ešte sa chcem spýtať, mám dať vaničku alebo nie ? Ďakujeeem
Ja len malý detail. Nedávaj sprchu proti dverám , skús vpravo ,alebo vľavo a vymenil by som záchod s umývadlom skrátka záchod za dvere.
Určite wecko za dvere,umývadlo oproti A ak máš miesto určite odporúčam dvojité umývadlo
ešte pár slov k zmenám - dvere budú posuvné do steny, koli priestoru. ked bude väčšia časť sprchového kútu zamurovaná aj tak nemože byť oproti dverám ? :-|
v prvom rade kupelna co ma v sebe pracku, k tomu patriace spinave pradlo, wc a zrejme aj cistiace prostriedky, a mozno aj bezne veci ako metlu mop atd... nie je ziadna vykladna skrina bytu (domu), kde by sme sa hrali na estetiku a to ci pozeram z nejakeho uhlu na misu alebo nie je uplne jedno. Okrem toho ak to nie je projekt co este nestoji tak prekladat stupacku a wc krizom cez miestnost v byte nie je realne:) takze radit vymenu WC a umyvadlo do kriza mi pride uplne mimo, okrem toho neviem co je zle na sprchovom kute naproti dveram kde je na to vhodny vyklenok... navyse dedukujem ze ten rozmer steny s dverami nie je nic moc cize to wc za dverami by do dveri vytrcalo, nevraviac o sprchovom kute ktory ked by tam bol tak sa obavam ze nie je tam 80 cm plus rezerva k zarubni. ten navrh je realne uplne v poriadku a ked si s nim spokojna vobec by som sa nepytal na komentare druhych co ta zneistia. Inac pre mna jednoznane bez vanicky je to krajsie
niekde som čítala, že keď je tento murovaný kút, dlažba na zemi, tak to pride ako na verejnom kupalisko, tak preto som stale neista, ale bude to teda tak, ze dlžka 120 - širka 80 - na dlzku 120 sa daju 70 dvere a k tomu zamurujeme jednu časť. Vnútri budu poličky na nejaké šampóny a podobné veci a z vonka môžme tiež ten priestor využiť na nejakú skrinku, alebo kôš na prádlo. Už som rozhodnutá tak, že pri vstupe do kútu bude ako keby prah taký vyvýšený aby pri čistený nevytekala voda von, a to je vsetko.
vsetko je vec vkusu a nazoru mne to u mna nepripada ako kupalisko:)
možem poprosiť fotku celého sprchového kútu ? vyzera to SUPER !!!! :-) :-) :-)
@simciatko1
@ngb aka je to prosim dlazba?
@ngb @simciatko1 - aj podľa mňa je to úúúúúplne v pohode. ;-) Je to celkom účelne vymyslené. Netreba vymýšľať žiadne blbosti ani výstrednosti. MENEJ býva často VIAC. Zober si, že tam ešte prídu kúpeľňové haraburdy, uteráky, župany, šampóny... Kúpeľňa v byte nie je kúpeľňa v nejakom luxusnom bordeli. ]-( Máš to celkom pekné a hlavne robíš si to pre seba... A čo sa týka tej vymurovanej vaničky sprchového kúta: omnoho lepšie sa udržiava...
@janulllka16 porcelanosa oxford, a porcelanosa rodano silver ale nazivo tie farby nie su take mdle ako na foto ;-)
Mne by vadilo to,ze ked pridem do peknej,novej kupelky,tak ako prve zbadam zachodovu misu :-| Ked uz nie je ina moznost,iba mat WC v kupelke,tak by som rozmyslala,ako ho co najviac znenapadnit. Bud ho dat do nejakeho slepeho kuta,alebo aspon oddelit nejakou nizsou prieckou. V tomto pripade by mozno trochu pomohlo aj to,aby sa dvere otvarali na opacnu stranu,aby pri vstupe padol pohlad na nejake pekne umyvadlo.
Velmi pekne dakujem,za nazory aj za fotky 😍 Takže kút máme dohodnutý.prikladám éšte fotku nakoniec nasej vybranej dlažby a obkladov. Inak dlazba bude biela. Alebo do sprchača vybrať inu? Ked budem predtym ten vyvyseny murik,nevadhla by ani ina ci? Ďakujem (Vizualizacia na tento oblad by dala byt zajtra,potom pridam)
Takže naša konečná vizualizácia a takto to bude u nás vyzerat :-)
@ngb odkial je ta dlazba na zemi?
@dorota100 znacka Porcelanosa maju to viacere studia v ponuke
@simciatko1 ja osobne by som dala do sprchy sirsie dvere inak to bude velmi pekne:-)
