Vaňa alebo sprchový kút?
Ahojte, rekonštruujem kúpeľňu a riešim dilemu, či si dať vaňu alebo sprchový kút...vo vani sa nekúpem, iba sprchujem, po tejto stránke by bol pre mňa ideálny sprcháč, ale som zvyknutá umývať si vlasy v predklone nad vaňou a v sprcháči si to neviem prakticky predstaviť, v tomto by mi vaňa chýbala. Oboje sa mi do kúpeľne nevojde. Ak ste niekto riešili podobný problém, podeľte sa prosím so skúsenosťami. Ďakujem vopred :-)
Nechápem umývanie vlasov v predklone ..... Ja ak mam potrebu umyť si vlasy tak rozhodne potrebujem osprchovať aj telo ..... Za mna sprchac, mam dve kúpeľne jednu so sprchacom a druhu s vaňou a používam na 99% sprchac
@adik64 daj si rohovu vanu. V rohovej casti sa po sediacky osprchujes,vlasy tiez v pohode umyjes,ako si zvyknuta. Pre mna je sprchac velmi neprakticky v domacnosti,ak nie je este aj vana v byte
Ahoj my máme sprcháč a sme spokojný už nikdy vanu.
ja odporucam vacsinou sprchovy kut, samozrejme za predpokladu ze uz nemas male deti resp neplanujes dalsie... vanu jedine kvoli detom. inak si myslim ze vacsina na maximum vyuziva sprchovacie kuty
@wrzteq ty si asi nefarbíš vlasy ?ja áno a neviem si predstaviť po farbení ísť do sprchy,hlavne teraz ked máme kúpelku cca rok novú.My ale máme tú výhodu,že máme 2 kúpelky,v jednej sprcha a v druhej vaňa.No keby som si mala teraz vybrať tak sprchu,lebo treba rátať s tým,že človeku rôčky budú len a len pribúdať. :-)
@adik64 Rohova vana - All in one riesenie a este si pri sprche luxusne sedis.. ;-)
Sprchac. Nikdy si si v nom vlasy neumyvala? Vyskusaj a uvidis ze je to lepsie ako vana.
@marta2610 vlasy si farbím a umývam v sprchovacom kúte (kachličky aj dlažba bielej farby ;-) )
Ďakujem vám za tipy, nad rohovou vaňou som rozmýšľala, aj sa mi páčia dizajnovo, len neviem či nie sú nepraktické na údržbu? Vlasy som si v sprcháči párkrát umývala v hoteloch atď pokľačiačky na zemi a okrem toho, že som bola celá mokrá, nebolo mi to zrovna pohodlné. Nad vaňou už to mám nacvičené :-) Ale zase ako bolo vyššie spomenuté, s pribúdajúcim vekom je praktickejší sprcháč...fakt neviem
@adik64 naco klacis.-) ved sa postav pod sprchu, nasamponuj,zmyjes a ak treba predklonis hlavu ako nad vanu a rucnou sprchou dosprchujes. Do vane vzdy musis komplikovane vojst, vyliest aj sa tam bllbo stoji....vana je na kupanie.
@adik64 čo máš fóbiu z vody? ;-)
ze si bola cela mokra? ved sa sprchujes denne tak vtedy ked si pod sprchou si umy aj vlasy zamocis sa tak ci tak.
@adik64 Ved nikto ti nekaze kupovat 150tku.. Jedine ze by si mala 2 metre ;-) Su aj 125tky, dociahnes a ked nie, vlezes si dnu.. Ani sprchac inak neumyjes, len zdnuka a este su tam aj vacsie plochy a vodny kamen na skle dobre vidno.. U nas - nikdy viac..
každému podľa gusta, no podľa mňa vo vani sa osprchuješ, ale v sprchovom sa neokúpeš. A potom keď potrebujem namočiť dáke prádlo, niečo väčšie umyť no ja aj keď sa človek len sprchuje jednoducho to je aj na sprchovanie väčší konfort.
@matorado a na vani nemas zastenu zo skla? sprchac sa urcite lepsie udruje ako vana so zastenou. moze ho vymurovat nakomplet a nepotrebuje ani sklo
@atlaska Naco by tam bola??? Ved sedis, nestriekas okolo len na seba... =-) Na zemi ani kvapka.. Ale dost robi aj Ecosmart sprchova hlavica, aby neprskalo vsade.
@matorado posediacky vo vani sa osprchovat?
@atlaska Posediacky, v rohovej vani. Odporucam, mame inak tuto: http://vane.heureka.sk/roltechnik-van... Optimalna vyska posedu. |-|
jasné, že vaňa. Kam inam dáš na Vianoce kapra? :-)
@matorado presne taku sme mali-tvar - nikdy viac. aj ked sa dokupe male dieta,postavim ho vo vani a osprchujem ked stoji. @lododo zeby do chladnicky? :-D
O com sa tu bavite? Ja mam vanu aj sprachu a v sprche som nebol niekolko rokov. Je to uplne individulane kazdemu vyhovuje ine, kazdy ma iny styl, potreby, je uplne zbytocne bavit sa co je lepsie.
@sysell Nie, ze by som nesuhlasil, ale tento tvoj nazor by sa dal aplikovat na vacsinu tem na MS :-D
Pane boze, co riesite hluposti a divite sa, ze si umyva vlasy a neosprchuje sa pri tom? Ja dam rano rychlu sprchu a ked decka zaspia a mam cas, umyjem vlasy v predklone, urcite neleziem po hodine znova cela do vane. Tak isto si neviem predstavit pohodlne umytie iba hlavy v sprchovom kute bez vysokej vanicky. A sprchovanie po sediacky vo vani, ano, praktizujem ho a nie som martan. Takze ja odporucam rohovu vanu alebo sprchac s vyssou vanickou (30 cm a viac), ale neviem, ci sa take nedavaju len do boxov a tie nie su moc podla mojho gusta.
@matorado Mozno hej ale toto je vylozene subjektivna vec bez akykolvek odbornych argumentov.
Som za sprchovy kut. Ja si vlasy niekedy umývam v umývadle :)
A co kombinacia kuta so sprchou ? Teda vana so sirsim dnom, kolmejsimi stenami a sprchovou zastenou. Pozri bud kolo perfect alebo asymetricka ravak rosa. Jedna z nich by ti mohla sadnut. Len jeden oostreh zo skusenosti ked robim kupelne a co pozaduju ludia: asi 80 % ludi ide do kutov.
@adik64 Tu sú zhruba hlavné pozitíva vane a sprchového kúta Pozitíva vane • Možnosť relaxačného kúpeľa • Kúpanie malých detí (nutnosť) • Jednoduchá hygiena domácich zvierat (najmä psičkári) • V kombinácii s vaňovou zástenou/závesom plní funkciu sprchového kúta • Viac možností využitia pri čistení a domácich prácach • Ľahká údržba a dlhá životnosť Pozitíva sprchového kúta • Komfortnejšie a rýchlejšie sprchovanie • Dokonalá izolácia okolia od fŕkajúcej vody • Ľahší vstup – mobilita (možnosť bezbariérového riešenia) • Čiastočná úspora vody • Zaberá podstatne menej miesta Pokiaľ si pravidelne farbíte vlasy, do akrylátu by som nešiel. Časom má tendenciu sa zafarbiť... Ak sa rozhodnete pre vaňu, tak smalt - ak pre sprchový kút, tak vaničku tiež smalt, alebo keramiku ;)
