Strop v kúpeľni - ukončenie obkladu
Ahojte, ako by ste poriesili-ukoncili obklad v kupelni?. Strop je spraveny, ale ostava tam dorezat cca4cm obkladu. Krajsie by to bolo ak by som znizil uz spraveny strop. Da sa to nejako jednoducho, alebo cele nanovo? Dakujem
@rado1704 Veľmi jednoducho. JA som tú zvyšnú časť nad obkladom zahladil obyčajnou omietkou (v hrúbke ako je obklad) a vymaľoval ako strop. .
klasika... majstri obkladaci si to vopred nevypocitali a ty sa teraz trap ako dalej... na samostatnu omietku je to dost velka vrstva ale da sa to aj tak, pripadne niekto nalepi sdk a potom na hladko vysadrovat aby to bolo rovnake so stropom...
@rado1704 Väčšinou sa to robí ako píše @chrobak7 S dorezanými kúskami ku stropu by to asi nevyzeralo dobre - a ešte by sa ukázala krivosť stropu, a to už by vôbec nevyzeralo dobre.
Presne tak, že sa dorezali kúsky až ku stropu to spravili "majstri" u mojich rodičov a vyzerá to fakt strašne ale tak už to naši nechali tak :-| Isto by som to riešila inak
@rado1704 sj´koda ze si to riadne obkladaci nevymerali a to co ti chyba hore tym i centimetrami mali zacat od spodu a ku vrchu by im to vyslo presne celou obkladackou tak to robili mne ale oni to so mnou riesili ako by to bolo pekne alebo tam nalep okrasne listy ako sa lepia aj okolo plafonu alebo okolo krbu.
Ak nechces omietku tak pouzi rohove polystyrenove listy
Problem je ze od spodu idu 4obkl-listela-3obkl. so vzorom-listela a 3obkl. A ako sme to pocitali tak nijako nevychadzalo😢.
@wolodymyr polystyrenova lista tento minimalisticky obklad vyslovene "vyzdvihne" :-N Potom uz len sadrovu rozetu okolo lampy a bude to parada nad paradu :-S
@rado1704 ja už by som dal sadrokartón lebo nemám rád polovičné riešenia hlavne keď sa na to budem musieť pozerať každý deň
@zita19 tak nieco vymysli ty ked panko ani z voza ani na voz
@rado1704 najjednoduchsie ti poradil @chrobak7. tam ani nemas co pokazit, napatlas a mas
Urcite sa to dalo neako spravit aby to vyslo az hore,takto nemoze obkladac odovzdat robotu mal to dokoncit pekne az po vrch,ked tam das maltu jak to bude vyzerat? Cisty grc 😝😬
@rado1704 mne poradili obkladat zhora dole takze dorezavane kachlicky su dolu. Ale tato rada ti je teraz asi malo platna,mozno pre buducnost.
@dimec116
@bracho90 Sory, že si sa povracal z môjho obrázku.....
@chrobak7 sorry,neber to osobne len hovorim ze takto sa to ukoncovat nema.Ale to by uz mal vediet obkladac co to robil.
@rado1704 tak by som možno nedala tú poslednú radu a normálne to omietla. Aj z tohoto dôvodu nemám obklad v kúpeľni na všetkých stenách a už vôbec nie od podlahy po strop.
Asi pôjdem variantou znížiť strop. Len neviem či na pôvodný dať drevené laty podľa potrebnej hrúbky, alebo rozobrat-znížiť konštrukciu a spraviť nanovo sdk.
@rado1704 Sa spamätaj. Načo si prirábať zbytočnú robotu. Omietni ten kúsok. O pár dní na to zabudneš a už vôbec si to nevšimneš ...
@rado1704 kym dokoncis dom, budes mat takych drobnych chyb ako tato kopec. @laco17 ma pravdu, venuj sa dolezitejsiemu, toto sa da elegantne dorovnat omietkou. Alebo tam prdni LED pasik, zarovnaj omietkou a budes sa tvarit, ze to tak malo byt ;-)
Kachlicky az po strop mi pridu ako v bitunku, kde sa robi udrzba s hadicou vody. Ked ti to nevydalo, tak tam daj tu omietku a daku peknu ukoncovaciu listu.
@rado1704 ja by som dal dole tu poslednu radu obkladacie ,prestierkoval vyspravil do hladka.
To ti vyšlo parádne na LED pásy
Dobry den,ked uz to takto vyratali by som mozno kupil obklad inej farby a narezal pasiky ktore by tvorily akusi mislenu listelu...napr
