Servisné dvierka na oblú vaňu
Ahojte, budeme mat oblu vanu chceme na nu tuto mozaiku....a teraz problem....ako zakamuflovat servisny otvor.....budem vdacna za kazdu radu, foto, postup...vsetko....DAKUJEM
Budes mat takto umiestnenu aj bateriu? V pripade poruchy sa k nej ako dostanes? Mal som taky problem na byte ...
@madein1974 nie nie vana je ravac avocado , bateria bude zabudovana v stene a odtok je v tom cipe vo vani
@madein1974 foto je koli mozaike...taku budeme mat + ten sevisny otvor zakamuflovat....nevieme si rady
žiadny otvor, použiť kvalitný bezúdržbový sifón od Hansgrohe alebo Geberit Uniflex push control...
@erina11 a ten obluk spravite z coho?
@madein1974 asi z iporu ...len nevieme ako ten revizny otvor zakamuflovat v tej oblej časti
Da sa to urobit aj zo sadrokartonu, ktory sa namoci a ohne podla tvaru vane a potom sa uz len namontuju magnety ktore su na to urcene a je to.
@erikson03 to viem...len ako ohnut aj tie dvierka k odpadu a ako na nu osadit mozaiku...vdaka
@43jarko to fakt nepotrebuje udrzbu?.....mas skusenost? dik
@erina11 ahoj, my mame tiez ravak avocado, mozem ti poslat foto ako sme ten otvor spravili :-)
@ewitta123 to by bolo super dakujem....ako si s tou vanou spokojna?
@erina11 no vanu zatial vyuzivame na "technicke" ucely a to hlavne pri upratovani tam mam vedra, plakam handry, oblecenie ktore treba prat rucne atd. ale dali sme ju kvoli detom, ktore dufam raz pridu :-) a vanu som si napustila raz odkedy ju mame (4mesiace) a teda viem si predstavit aj vacsiu na taketo ucely :D
@ewitta123 mna to tiez napadlo ze je uzka...ale vela sa nekupame tak aspom ucel splni ;-)
@erina11 Ahoj. Dám Vám jednu radu, ale majster ktorý to bude robiť musí byť šikovný a nie "drevorubač". Vymurujte boky vane z YTONGu, pretože ten môžte následne na to určenou rašpľou krásne zabrúsiť na hranách do dokonalého oblúka! Sadrokartón neodporúčam, nakoľko keď dôjde k priesaku po čase, zdegraduje a oduje sa, v horšom prípade sa rozsype! A otvor? Montážny otvor vyrobíte z montážnych dvierok do sadrokartónových stropov, vyrábajú sa v niekoľkých veľkostiach. Princíp je postavený na hliníkovom ráme vonkajšom a vnútornom, push-up systém otvárania -veľmi pohodlné! Vyrežete otvor do ytongu, osadíte dvierka tak, aby pravá a ľavá strana lícovali s už do oblúka vyprúseným ytongom. Vznikne detail, keď ytong ide do oblúka a dvierka sú rovné, že je vlastne stred tých dvierok utopený. Žiadny problém!! :) Zarobíte lepidlo (kléber), vezmete široký hobel, a vyplníte chýbajúci rádius dvierok lepidlom. Keďže ytong budete mať zhora aj zdola okolo dvierok, bude vám tvoriť presnú šablónu. Hobel musí byť preto o pár cm širší než je otvor! Zatiaľ chápete? :) Počkáte, kým lepidlo zavädne, keď už bude tuhosťou ako tuhšia plastelína, vezmete tenkú čistú špachtľu, namočíte do vody a prerežete obvod dvierok dookola, aby sa Vám lepidlo nezlepilo s ytongom a nestvrdlo v samotnej špáre medzi vonkajším a vnútorným rámikom. HOTOVO! Ak niečomu nerozumiete, kontaktujte ma a nakreslím Vám to detailne :)
@eurotipek noooo ako tak ano :-N .....z coho su tie dvierka?..bude tam kleber drzat?.....uz ste to niekomu tak robil?...alebo videl? ...moze sa murovat aj z iporu? DAKUJEM
http://www.ffsystembau.sk/f3-alu-pod-... A YTONG, alebo iná značka, to je jedno. A kléber bude držať, veď sa ním lepia dlažby :) V najhrubšej vrstve na oblúku podľa mňa nepresiahne hrúbka klébru 1 cm.
@eurotipek moc DAKUJEM :-)
@erina11 aj my máme oblu časť vane vymurovanu z Ytongu a osadené dvierka magnetické s mozaikou
@stanica pozrela som ..super to mas...aj ten obklad na stenach je super.... :-)
ahoj, no mame to takto, chybajuce kachlicky budu pripevnene na nejakych magnetkach, vana je obmurovana z ytongu
@erina11 ten sifń je stavaný tak, že sa zospodu ani čistiť nedá, za štyri roky sme ho montovali asi 8x, žiadny problém ani vo viacpočetných rodinách.
@ewitta123 aha super dakujem za foto... :-) :-)
Tu je zopar fotiek s oblukovymi dvierkami.Je narocne ich vyrobit ale nie je to nemožné !!!
@ewitta123 Tato vana sa mi zda skor hranato obmurovana ako oblukovo nie ?
@gvendo007 hej no, asi som moc nepomohla 8-(
