Rezanie sprchovej vaničky
Ahoj. Ma niekto skúsenosti s rezaním vaničky z tzv. " liateho mramoru" Mám takúto vaničku 120×90x3cm. Potreboval by som však skrátit o cca na 116,5 teda zrezať o 3,5cm resp 1,75cm z každej strany. Potrebujem to kôli tomu aby sa mi to zmestilo medzi steny. Robil to už niekto? Mna napada asi to dať niekde urobiť vodným lúčom.
Podarilo sa? Čím si to rezal?
Ano. Podarilo sa. Dali sme to odrezat vodnym lucom. Urobilo to peknu rovnu hranu ( inak originalna hrana je trochu skosena ). Glazura da na mieste rezu nelupe, je to vporiadku. Akurat som dal zbytocne vela odrezat, takze tam slo vela silikonu, nieje to vzhladovo moc pekne. Ale to je chybs odhadu, nie rezu.
@terry25 Pohľadaj vo svojom okolí rezanie vodným lúčom. Ceny sú naozaj není nejak vysoké (možno až prekvapivo nízke). 30 mm hrubý materiál cca 15-20 €/m. To je orientačná cena, vzhľadom na čas, keďže som pred nejakou dobou dával niečo rezať (vtedy to bolo o dosť lacnejšie, ale počítam, že "inflácia" to zdvihla na tu vyššie uvedenú sumu).
@terry25 @frantisekca Ešte som to neskúšal, ale ja by som to normálne skúsil s flexkou a hladkým (bezzubovým, teda bez zárezov) diamantovým kotúčom. Najprv skusmo otestoval na krajíčku a keby to nešlo, tak až potom by som hľadal firmy s vodným lúčom.
@petersd včera som to skúšal....presne takým kotucom zo spodnej strany. Ide to ako do masla, ale mám len 125ku a to by mi neprerezalo celú hrúbku vaničky, tak to ani nejdem sám robiť. Navyše potrebujem zrezat 3 mm po dĺžke 120 cm a to ....ufff .... V pondelok idem na vodný lúč. Rezali mi aj dlažbu pod pec, tých 20 eur obetujem a bude to pekné. Ďakujem za rady.
Ináč...zase ďalší poznatok, že už by som to robil ináč ☝️ Kút bol síce vymurovaný o 1 cm viac. No lepidlo, sieťka, izolácia, tkanina (v rohoch preložená) a otvor je o o 2mm užší 😉
@terry25 3mm ?....tak to by asi bolo jednoduchšie zarezať drážky do steny
@eagleowl 3mm dam z každej strany. Premýšľal som, že áno....zoberiem zo steny a potom obnovim náter....ale zase škrabať v lepidle a sieťke....to sa mi nechce a nemám žiadnu pomôcku...typu frézka a pod. Ten lúč bude čistá práca.
@terry25 stačí zarezať flexou dva rezy na každej strane .....vyseknúť tak aby sa tam kraje dali zasrčiť.... natrieť hydroizoláciou....ale tak ty si rozumieš.
@eagleowl radšej mi poraď....sifón a tá jeho biela rúrka je 40mm, no mám dojem, že do šedej ide veľmi zľahka. Keď človek napája dve šedé (prípadne oranžové) ide to ztuha, hodne ztuha. Táto tam vklzla ľahko, že či sa časom nedeformuje tabguma, nezačne tiecť.... či je dobré to okolo spoja zatriet lepidlom na novodur, či silikónom a pod?
@terry25 Silikón tam určite nepatrí....gumové tesnenia sú spoľahlivé a lepený spoj lepidlom na novodur drží tiež spoľahlivo...ak ten spoj nebude potrebné nikdy rozobrať kľudne ho zlep.
