Pretekajúci sprchový kút?
Ahojte. Máme takú vec, že spod jedného rohu vaničky sprchovacieho kútu nám po sprchovaní vyteká voda. Nie je to nejaké ohromné množstvo, ale je to tam. Tiež máme problém s odtokom, čistíme ho od kadejakého sajrajtu skoro po každom použití. Bojím sa používať tie kadejaké silné žieraviny, lebo neviem, či problém s odtokom súvisí s pretekaním, či nie je prasknuté tesnenie alebo tak niečo. Priateľ nanovo naniesol do rohov sprchy silikón, dokonca niekoľko krát, no z nejakého dôvodu nechce nikdy poriadne uschnúť. Susedia pod nami nevravia, že by mali mokrý strop. Myslíte, že pretekanie spod vaničky súvisí s neodtekajucim odtokom alebo so silikónom? Fakt som v týchto veciach laik, riešim niečo také prvý krát a kým zavolám inštalatéra, tak som sa prišla poradiť tu :)
zavolaj instalatera... najpravdepodobnejsie netesni odpad.
@wall007 ešte pozrite silikon okolo vaničky a kút obkladačiek či je kompaktný, či tečie odpad zistíte keď necháte vodu tiecť len do vaničky bez sprchovania alebo ju napustíte a otvoríte odpad. Potom sa ozvú aj susedia. Z poistky zaplatíte vodára.
Kdesi som sa dopočula, že na rekonštrukcie platí dvojročná záruka, rekonštrukcia celého bytu bola robená minulý rok, predtým než sme byt kúpili, viem aj kto ju robil a že ten človek nie je profesionálny inštalatér. Dalo by sa to tak, že by som to dala opraviť normálnemu inštalaterovi a preplatiť tomu, čo to robil?
@wall007 skusit to mozes, ale kedze Ty nemas zmluvu zo zhotovitelom celkom kludne ta moze poslat do... (vies kam) a ked nemas v kupno-predajnej klauzulu o skrytych vadach, tak ani tam nepochodis
@wall007 Ahoj,pozrel som moju veštiacu guľu a nič nevidím.zavolaj radšej toho inštalatéra.Viem že ludia nemajú peniaze ale čo akože chceš vyriešiť tu? :-D
@wall007 jedna s príčin upchavania môže byť aj to že na dopjenie odpadu použili tkz.husaci krk čo je u sprchaca či vane zle a ak aj zle tesní tak je problém na svete,ďalej to môže ísť pori silikone,ten ak chcete opraviť treba ho celkom do cista odstrániť a riadne odmastnit, až potom môžete nanovo naniesť silikón
Skúste to ako Vám povedal jan45- vylúčite problém s odpadom... Nemože byť prasknutá vanička? A skontrolujte aj špáry so silikónom. Voda je svińa, tá si vie nájsť cestu...
Myslim ze na daku 2 rocnu zaruku alebo preplatenie nakladov mozes zabudnut. Jedine svojpomocne alebo zohnat majstra a urobit co radia vyssie.
@wall007 pustit vodu len do vanicky a nechat pustenu ci bude aj tak pretekat ak ano treba volat instalatera
Ďakujem za všetky odpovede a názory :) každopádne som volala s inštalérom (podotýkam jedinému, ktorému verím, že sa v práci vyzná) a tak nejako sme zistili, že problém je v utesnení vaničky pri stene. Keďže je na týždeň odcestovaný, poradil mi, aby som vytrhala starý silikón a postupovať ako popisuje bobcat250. Tak som to pekne vyčistila, ale ako tak pozerám, tak stena nie je úplne rovná. Na jednej strane je asi 1cm priestor medzi stenou a vaničkou. Inštalatér mi tersz nedvíha a na nete som našla, že sa to buď dá znova zasilikonovať a dať na to lišty (to mi aj on odporúčal) alebo vaničku celú vybrať a zapustiť do obkladu. Poznáte niekto aj iné riešenie alebo máte z niektorým z nich skúsenosti?
@wall007 ako radili dat prec stary ale pred novym to musi byt suche inak novy silikon neprilnie k povrchu. Vysusit to mozes fenom alebo teplovzduskou na nizky vykon. A ak su ako pises steny krive tak by som odporucal tu listu. Zle odtekanie moze a velakrat sposobuje husaci krk lebo po naplneni odpadovou vodou sa prehol a vznikol druhy sifon. Velmi casto to vodari davaju a pritom sa to da napojit HT trubkami v pohode. Sam sebe som opravoval a teraz odteka uplne bohovsky.
@wolodymyr vďaka za radu, skúsim najprv odtok prepchať chémiou a hrubou silou a uvidíme. Určite narobili šarapatu moje dlhokánske vlasy. Ešte otázka k tomu silikónu. Tak ma napadlo, že keď ho budem nanášať, tak že by som mohla vaničku zaťažiť, akoby v nej niekto stál a tak by som nanášala silikón a nechala ho zaschnúť? Lebo keď by som ho nechala zaschnúť bez zaťaženia tak by som bola tam kde som teraz, že po čase by znova začal premákať potom čo by po zaťažení popraskal nie?
@wall007 silikon je elasticky ten nepraska ale moze sa stat ze neprilnie k vanicke. Odporucam RAVAK silikon pre sprchove kuty
No úspešne hlásim, že sme sa do toho včera poobede pustili 😊 kupili sme set (silikón, lišty a molitanové pásky) od Ravaku a môžem povedať, že výsledok ma potešil. Dúfam, že po prvom použití nezmením názor. Ako dlho by som mala nechať silikón schnúť pred prvým použitím?
@wall007 aspoň 24 hodín. Čudujem sa, že si neurobila skúšku napustiť vaničku a vypustiť vodu, tam je problém v sifóne. Ten treba opraviť.
