Môže sa zrkadlo v kúpelni navŕtať na obklad?
Ahojte, chcela by som mat v kupelni zrkadlo priamo na stene ( nie ako sucast nabytku ). V tej vyske, ako by malo byt, bude este obklad. Zatial som videla len riesenia, kde sa pod zrkadlom vynechal obklad a potom sa na mieru vsadilo zrkadlo. Neviem, ci je mozne to riesit aj tak, ze sa obklad pod tym necha a zrkadlo sa da na to - navrta sa na obklad. A ci je to vobec rozumne... Dakujem
ja to tak normalne mam a v pohode... su na to take specialne drziaky.. ja ho mam z IKEA, ale nasi maju normalne od sklenara take fazetove zrcko a tiez je tam ten isty sposob uchytenia.. su to take U, ktore sa daju hybat, a obopnu zrkadlo.. proste sa daju okoby odtiahnut... je to klasicky sposob.. skusim ti to odfotitlll vrtas vlastne len tieto uchytky po obdvode zrcka do tedny, nevrtas do zrkadla nic :))
aha, mam tak dve zrkadla.. jedno je dokonca take vlnovnkove..drzi len hore, dole a v strede
Katrin, dakujem velmi pekne ;-). Nebola som si ista, ci sa to vobec sa technicky riesit inak ako prave zasadenim do miesta, kde sa vynecha obklad.
niet, za co... je to uplne bezne riesenie :))
Nevedeli by ste mi poradit, kde by som zohnala zrkadlo do kupelne takych vacsich rozmerov cca. 120-80 cm? Mame vedla seba dve umyvadla a chcela by som dat nieco nad ne.
evikg, ak to ma byt iba zrkadlo klasicky obdlžnik, najlacnejšie je asi nechať si ho vyrezať v lubovolnom sklenárstve... robia to aj s roznymi fazerovymi zakončeniami, to je trošičku drahšie, ale nie ovela...
fra, a je to urobene pekne? Bojim sa, ze ked si to dam spravit v sklenarstve, tak to nebude tak pekne urobene ako ked si kupis priemyselne vyrobene zrkadlo. Mas s tym dobru skusenost?
my sme prve zrkadlo kupili v obchode ...a všetky ostatne sme nechali orezať v sklenarstve a nebol s tym problem, doležite je, aby sa nepoškodilo pri preprave, hlavne ak je fazetovane, je v tych miestach tenšie tak treba dať pozor, aby nebuchlo do nejakeho rohu ... .... kupit sa ho v obchode oplati, ak chceš nejaky iny tvar- oval a pod, tak tam už vidíš, aký je.... alebo ak chceš, aby bola fazeta gravirovaná....alebo ak ma byt nejakym zvlaštnym sposobom zaramované.... alebo ak je prehnane lacné- napríklad ked maju v ikea vypredaj možno to vyjde lacnejšie ako v sklenarstve .... ved v podstate je to iba kus skla z jednej strany postriebreny... prečo by ho mali v sklenarstve zle orezať, ved tam sklo režu cele dni....
ale pravda je, že v obchode to zrkadlo už vidíš a hned berieš hotové, zatiaľ čo v sklenarstve si ho musiš objednať...a ak to neurobia dobre, budeš sa musieť s nimi hádať....
to v sklenarstve je samozrejme ine ako original kupelnove, nema hrany take zuzovane - je jednoducho iba orezane davali sme 2 take robit v roku 2003 (som si vymyslela zvlastny rozmer a tvar) a su uplne v pohode - u mojej mamy bolo to za facku oproti original kupelnovym zrkadlam, tak aj keby scernalo, za 10 rokov ho vymenis a zavesene su presne tak ako nafotila katrin :-)
Nasi maju kupene samotne zrkadlo a lepili sme ho s takym lepidlom na to urcenym ( kupovali sme to v kupelnovom studiu). Najskor sme naniesli lepidlo na zadnu stranu zrkadla a potom sme to prilepili na obkladacky...Poistili sme to este s lepiacou paskou...Na druhy den sme pasku odlepili a zrkadlo drzi uz 5 rok...
Ano lepidlo na zrkadlá je niečo( ako to lepidlo na myši) také husté, že keď som nalepil zrkadlo na drevotriesku či stenu, už som ho ani nepohol,ani 2 mm sa mi ho nepodarilo pohnúť...To je originál lepidlo na zrkadlá.Takže v pohode.
tiez mame taku situaciu ze musime dat narezat zrkadlo presne do otvoru v kachlickach, takze otazka, este kupime to lepidlo a netreba aj nejaky silikon alebo take nieco na tie kraje? aby sa to zas spojilo s kachlickou ako keby? alebo sa to este osparuje? vid album pls. prve foto
ja som mala na byte zrkadlo velkeho formatu 100/200cm - nalepene na stene. Zrkadlo som si dala narezat na mieru sklenarovi a ten mi ho aj prisiel nalepit (specialnym lepidlom na zrkadla). v spodnej casti, kt. navazovala na obklad mi dal nakoniec biely silikon... bola som velmi spokojna - zrkadlo drzi cca 10rokov :-) a zrkadlo, priamo zo sklenárstva, je ovela lacnejsie. mozno je to trocha vidiet na prilozenom foto... takze okrem lepenia treba zrkadlo zasilikonovat po obvode ak mate vsade obklad...
evik ja budem mat zrcko asi 150x mozno 90.. dam ho prinajhorsom urobit v sklenarstve :))
trnavacka..... vobec to v sklenarstve nie je ine...to vam nejaky šit davali.. nasim som tak kupovala, s fazetou a je normalne tak ukoncene , ako moje kupene v Ikea co som hore fortila.. obraz je zdvojeny prave preto, lebo sa tam lomí fazeta.,... ;-)
to moje bol totalny atyp, preto bolo aj tak inak ukoncene, oni ho tam priamo narezavali na taky hodne krivolaky tvar ... take oneskorene obdobie puberty ked ti napr. z velkosti 200x200 maju narezat vselijake siky-miky, tak tu fazetu v sklenarstve uz nerobia, aspon myslim, neviem si predstavit tu technologiu cerler: to musi kupelnu hodne opticky zvacsovat :-)
myslim, ze niektore zrkadla - ak su vacsieho formatu ako klasika su vlastne na opticke zvacsenie priestoru... moja kupelka na byte je mala, tak to bol vtedy zamer :-) napriklad aj v chodbach sa na posuvných dverach vtavaných skrin davaju velkoplosne zrkadla - na opticke zvacsenie priestoru... ak ma niekto z vas malu kupelnu tak urcite odporucam aj takymto zrkadlovou plochou ju opticky zvacsit - je tu len jeden hacik, velky format zrkadla je problem mozno laikovi samemu nalepit, tak to treba nechat odbornikovi :-) osobne so sklenarstvom - takym obycajnym mam velmi dobru skusenost - aj teraz na dome mae zrkadlo od nich... len mensie :-)
my mame velku kupelku,ale aj tak chcem velke zrkadlo.. videla som to v jednom hoteli, zacinalo uz na umyvadle a bolo az po strop a vyzeralo to uuuzasne... ale doma si to tak nizko nedam, kto to bude stale lestit zafrkane :-D zacnem asi 15cm nad umyvadlom
ja som mala zrkadlo v byte cca 1m od podlahy... to je asi tych 15cm nad umývadlom - a zdalo sa mi dost nizko... spliechalo sa nan aj ked som si ja osobne davala pozor... :-) asi by som to poriesila o 5-10cm este vyssie. inak videla som aj taku realizaciu, ze zrkadlo v pase prechadzalo od podlahy az po strom a pred nim bolo namontovane umyvadlo - tj. zrkadlo bolo v celej ploche za sanitou... vyzeralo to efektne, ale ta udrzba :-(
aj taketo riesenie zrkadla pre dve umyvadla je postacujuce - zrkadlo sa nespliecha, a ak je zavesene alebo nalepene v dobrej výške postacuje pre denodennu ocistu... :-)
ešte som si spomenula, že musim pochvalit jedno nemenovane sklenarstvo: neznamy šofer mi počas nepritomnosti rozbil zrkadlo na aute.... v servise aut mojej značky pytali za take nahradne zrkadlo ak si dobre spominam 40 eur... no a šla som do sklenarstva a tam mi podla obkreslenej šablony vyrezali uplne presne take zrkadlo, aby do dražok zapadlo, nalepili ho tam a cele to stalo 5 eur, drží, funguje, nikto by si nevšimol, že nie je povodne, hoci ma dosť nepravidelny ovalny tvar.... takže sklenarstva su v mojich očiach jednotka...
my sme davali zrkadla teraz do kupelne a tiez iba narezane v sklenarstve. Dobre a lacne riesenie na mieru. Ale pre tie ktore maju uzsiu kupelnu mam mozno zaujimavy tip ako dat zrkadla - mam teraz na byte dve zrkadla oproti sebe. Jedno je osadene na stene a druhe(okruhle) je v drziakoch a da sa naklapat. Uzasna vec pri robeni ucesu. V dome sa mi to tak nedalo vyriesit a urcite mi bude za tym smutno.
my sme teraz davali na mieru 90 x 80 cm a aj s lepidlom to vyslo 25 €
pohravam sa este aj s myslienkou zrkadla v rame, lebo mojim cielom je mat kupelku, ktora by vyzerala viac ako obytna izba nez ako klasicka kupelka. Obklady mam totiz iba okolo vane a v sprchovacom kute. Tam by sa mi mozno hodilo viac zaramovane zrkadlo, asi nejaky odtien hnedej. Mam dlazbu Rako Geo, ktora je kombinacia slonovinovej a tmavohnedej skoro do cierna. Steny mam natrete na odtien bielej kavy. Nemate niekto nejake napady?
Evikq, toto by nebolo zaujimave?: http://www.trendir.com/archives/anton..., http://www.occa-home.co.uk/media/cata... tam mate nejaku priecku alebo cast volnej steny, ktora nie je tesne pri umyvadle, mozno by som volila tenky pas zrkadla tahany od podlahy do vysky aspon 1.8-2m
sang, urcite je to velmi pekne, ale pozeram, ze ani jeden link nie je zo SR. Bohuzila vela veci, ktore sa mi pacia jednpducho u nas nekupim :-(
inak, kupelna je dost velka (9,5 m2), takze nepotrebujem priestor zvacsovat, skor je problem ako ho zaplnit, aby neposobil prilis prazdne.
teraz zvazujem, ci to zrkadlo nalepit alebo dat na obklad, uz som si myslela, ze som na 90% rozhodnuta pre tu druhu alternativu, ale vacsina ludi, co poznam, ma prave vsadene. Ako je to s nalepenim na stenu ? Ak su tie lepidla take strasne silne, ze par sekund uz so zrkadlom nepohnete- ak sa nahodou niekedy praskne/rozbije, dokaze ho vobec niekto dat dolu a vymenit ?
nečítala som všetky príspevky ale my sme najprv nalepili obkladačky a vynechali voľný priestor na nalepenie zrkadla, zrkadlo sme si dali na mieru vyrobiť v sklenárstve, nakoniec keď sa nalepilo zrkadlo tak sa to zašpárovala, a môžem povedať že som veľmi spokojná
