Odpoveď na príspevok od ella24d:
Ahojte. Potrebujem cennú radu. Mám 2 možnosti do … @ella24d tak či chcete možnosť 1alebo 2 je skôr o tom čo sa Vám pači teda riešime vizuálne hľadisko. Aj lacná vanička nemusí splniť svoju funkciu. A pri dlažbe je to o tom ako robia podlahu. Ide o suchú montáž celej skladby podlahy? Napr. Schutler má skladbu - system pre montované domy (v USA a v Kanade je to predpis) pre montované domy. Sú to membrány ktoré sú tam časom overené pre montáž drevo domov. Pri mokrej skladbe min. Použiť hydroizolacne fólie napr. od zmieneného vyrobcu. Kombinácii s epoxidom. Sú fólie ktoré Vám umožnia aj vyhrievané steny podlahy. Poprípade sú sú aj pre tieto domy či už drevo alebo bežne domy vaničky kam sa len pouklada dlažba celá podlaha je v rovine a cez škary mizne voda. Na YouTube je veľa videí natocenych o pokladke systemov. Wedi dosky sú tak isto na suchú montáž to je hydroizolacna doska so vsadenou gulickou alebo žľabom ktorá sa len položí a vyrieši veľa problemovOdpoveď na príspevok od dan8181:
@ella24d tak či chcete možnosť 1alebo 2 je skôr o… @dan8181 dakujem za odpoved. Z dizajnoveho hladiska by som samozrejme brala len vyspádovany žlab bez vaničky.. no čo ak sa niečo stane a bude to pretekať. Len toho sa obávam. Aka tam je potom oprava toho. Ale zrejme by to vytekalo dole logicky, že do stien by to teda ist nemalo. Kedze ide o drevodom tak len toho sa obavam, alebo je to rovnake ako keby to zatekalo v murovanom dome? Zakladova doska je klasicky ako pri murovanom vsetko. Vypišem vam ako je napisana skladba kladenia podlahy od firmy ktora nam robi dom: 1. Zakladova doska 2. Hydroizolacia + penetračny náter 3. Separačna folia 4.podlahovy polystyren 5. Cementovy poter hr.50mm(podlahove vykurovanie) 6.penová podložka 7.laminatova Podlaha Takto to je rozpisane od firmy, ale samozrejme do kupelne uz dlažba nie laminatova podlaha. Hladam radu. Nerozumiem sa samozrejme všetkemu.Odpoveď na príspevok od ella24d:
@dan8181 dakujem za odpoved. Z dizajnoveho hladis… @ella24d Nechaj si poradiť od firmy čo ti stávajú. Určite majú skúsenosti.Odpoveď na príspevok od ella24d:
Ahojte. Potrebujem cennú radu. Mám 2 možnosti do … @ella24d Ak je na to priestor a peniaze, investoval by som do snimacov, uniky nemusia byt len z vanicky. Ak ste este vo faze, ze viete dat snimace aspon na 2-3 kriticke miesta. Zaklad je vcasna detekcia. https://senzomatic.com/ https://www.youtube.com/watch?v=Mi52Q... https://www.youtube.com/watch?v=TE68t... Co som videl cenovu ponuku na taku vacsiu drevostavbu v roku 2022, riadiaca jednotka + 16 snimacov spolu s montazou vysla na cca. 1500,- euro bez DPH. Realne to funguje, od roku 2022 boli na tej drevostavbe detekovane dva male uniky v zarodku (1x ventil, 1x netesny odpad) Alebo ako napísal @mgx, pouzit ine alternativne snimace.
