EL. Bojler
chcem sa spytat, budeme kupovat elektricky bojler pre 3clennu rodinu ale neviem sa rozhodnut medzi drazice OKHE 125 a tatramat EO 120 EL. Poradte drazice uvadzaju rocnu spotrebu el.energie 1353 a tatramat 4311. je mozny takto velky rozdiel? Na druhu stranu drazice uvadzaju zmiesanu vodu 40st -180litrov a tatramat 223litrov. Nejak sa mi tieto rozdiely nepozdavaju.Poradte priklanam sa k draziciam aj kvoly suchemu telesu.
pre 3 clennu rodinu by stacil aj 80 litrovy bojler a tym padom mensie naklady
Ja mám OKHE 80 čo nám pre 3 clennu rodinu stačí a spotrebu za celý cisto elektricky dom mám ročne cca 2500kwh ,
@bonedog Rozdiel v tej 40°C vode je sposobeny tym, ze tatramat ma vacsi okamzity elektricky prikon, ako drazice. Je to vlastnost. Tie rocne spotreby su vysledkom nejakej metodiky, akou su pocitane. Kedze ten rozdiel je velky, zjavne budu tie metodiky odlisne, cize pre porovnanie je to nerelevantne. Jediny relevantny udaj by bol, aku tepelnu stratu ma zasobnik za 24h napr pri 60°C. Spiraly budu v oboch zasobnikoch rovnako efektivne, takze by som siel po cene a nespekuloval :-)
@bonedog to porovnanie je k ničomu , lebo ohrev pre 1l vody na určitú teplotu potrebuješ vždy rovnaké množstvo energie, izolácia je takmer rovnaká , takže strata je len podľa objemu nepoužitej vody, preto ak je možnosť kúriť nonstop, alebo aspoň 20 hod denne stačí čo najmenší zásobník, pre 3 os stačí 80 l a vykurovať len na 45, pozri tu: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-...
Je na tebe,pre ktory sa rozhodnes,dolezite je ho aspon raz za dva roky otvorit a vycistit od vodneho kamena.Potom kazdy vydrzi velmi dlho.Elektricke bojlery odchadzaju hlavne kvoli zanedbanemu cisteniu vyhrievacej spiraly od vodneho kamena.Su na to dost citlive.
Jasne ...teraz som pozeral ,nakolko mame v technickej miestnosti obmedzeny priestor na Okhe one 120l( realne ma 100l) mohlo by to stacit ..uvidime
