dobry den. ma tu niekto virivku ktoru si sam urobil? pripadne kontakt na niekoho kto vie poradit?
je lepsie ju mat na otvorenom priestranstve alebo napr.pod krytou terasou?
prosím vás máme terasu na 1.poschodí domu je akoby 1/4 na pevnej časti a 3/4 akoby v lufte,jasné sú železné podpory ked ju zváral kamarát povedal,že terasa udrží favorit,a tu je moja otázka jacuzza by mala aj s vodou 1010 kg udrží to,či?dik. :-)
@marta2610 Najprv som chcel byt ustipacny ale skusim ti odpovedat normalne aj ked na hlupo polozenu otazku. Nejde o celkovu nosnost terasy ale hlavne o nosnost m2 . Je dolezite z coho je podlaha terasy atd. K vahe virivky musis pocitat aj ludi ktory sa tam budu pohybovat atd. Na take rozhodnutie by som urcite zavolal statika. Apropo podla tvojho kamarata zvaraca virivku terasa neudrzi pretoze Favorit ma vahu 900kg ;-)
@17juraj17 no tak teda díky,neviem prečo je hlúpo položená otázka?ja si myslím,že forum je na to,aby ľudia poradili,a ked s tým majú problém netreba ani reagovať.
@marta2610 Pretoze si tu uz dost dlho registrovana na to aby si vedela ze nedala ani minimum informacii. Si to po sebe precitaj.
Ako keby som sa ja pytal. Mam cierne auto. Nalozim do neho celu 4clennu rodinu aj s batozinou tak aby sme sa pohodlne dostali do Chorvatska a s5 ? A bude mi stacit tankovat 2x na ceste tam ?
Kto sa chce naučiť maďarsky alebo trénovať trpezlivosť, kúpte si výrobok od firmy Wellis.
Servis o bodov, Keď sa vám ich podarí zlákať , príde maďar - sám a rozoberá sprchový kút.
Nemať priateľa na telefóne , čo hovorí maďarsky , a nepotreboval som to mať spravené, tak by išiel naspäť pre kamaráta. Polovicu som si odmakal sám.
Ako novšiu skúsenosť mám požiadavku na výmenu trysiek v masážnej vani (olámaný plast vo vnútri).Raz ich chcú prísť odmerať.
Keď som im povedal, že som im oznámil typ výrobku a rok výroby a mali by to vedieť zistiť z dokumentácie, potom už len mesiac a pol čakám, kedy ich dodajú do Bratislavy. Už mi servisák ani neberie telefón...
Záver: túto firmu vonkoncom neodporúčam !!!
@blondiee83 Ahoj. Máme novú vírivku 1200 litrov Figi a problémy s davkovanim a udržaním ph a kyslíka. Prosím o presné rady, prip.sposob dávkovania. Ďakujem za pomoc.
@ahniolator aku vodu ste tam davali ? Zo studne, alebo z mestskeho vodovodu?
Pokial zo studne:
1.upravit mineraly, pripravkom Studna, alebo Azuro CA (pravdepodobne bude tvrda voda)
2.Upravit PH (7,2-7,6)
3.Chlorsok
4.24 hod. filtracia
5.odmerat PH, prip. volny chor
6.Rozhodnut sa, ci budete udrziavat vodu kyslikovou, alebo chlorovou cestou
Pokial z mestskeho/obecneho vodovodu:
1.Chlorsok (pre istotu, ale existuje aj Kyslikova forma soku)
2.24 hod. filtracia (naposledy som sa na to vykaslal, zijem :))
3.Rozhodnut sa, ci budete udrziavat vodu kyslikovou, alebo chlorovou cestou
Prestal som zbesilo sledovat PH po napusteny mestskej vody. Zatial mam vodu krystalovo cistu. Pri studnicnej, po uprave PH, sa vyzrazali mineraly (CA,Fe, a pod) - mliecna voda.
Cena studnicnej vody 0 eur+1000 W cerpadlo cca 1 az 1 1/2 hodiny v kuse+dohrievanie z 12 stupnov na pozadovanych 36 stupnov
Cena mestske vody 1,60 za m3 (VVS) + dohrievanie 20 (!!!) stupnov na 36 stupnov
@ahniolator prepac, s tymto ti vobec neviem poradit, kedze my davame od oka a poda potreby. Vobec nesledujem ph. mozno chyba, ale robime tak ujz 7-8 rokov a zatial uplne v pohode :-)
