Ako zabezpecit okraj murovaneho sprchoveho kuta proti odtekaniu vody
Ahojte, mame murovany sprchovy kut. Stava, ze ak je upchaty odtok vody, tak voda pretecie medzi ukoncenim kolajnicky zasteny a stenou - vid obrazok cervenou. Prosim poradte, co tam dat, resp. ako to spravit, aby som nevytopil dom. vdaka
Odpoveď na príspevok od itgospa:
Ahojte, mame murovany sprchovy kut. Stava, ze ak …
@itgospa pravidelne čistiť upchatý odtok...
@megdesign dakujem za radu, ano, to robim. Avsak nie vzdy sa to da, napr. ked sa deti sprchuju... preto prosim o vasu radu, ako inak vyriesit tento problem.
Handru 🫣 Ahoj. Aky je dovod ze je odtok vody upchaty v sprchovom kute? Mate hlavicu s velkym prietokom vody a odpad nestiha ? U nas sa odtok vody "upcha" dlhymi vlasmi - tie zachyti sitko a lahko ich vyberiem. Ak tam nie je sitko.... Mozes odfotit ako to vyzera.
@megdesign dakujem za radu, ano, to robim. Avsak …
@itgospa tak potom jedine dať kolajničku až ku stene, aby voda nemala kade pretiect. Ale to riešime nie príčinu, ale následok....
@itgospa nedá sa niečo pripevniť na spodok tej zásteny? Neviem presne čo to je aký systém, ale príde mi to bezpečnejšie než lepiť niečo na zem.
Odpoveď na príspevok od lenkito10:
Handru 🫣 Ahoj. Aky je dovod ze je odtok vody upch…
@lenkito10 presne tak, problemom su vlasy. sitko pravidelne cistievam, avsak stane sa situacia, ze sitko nie je vycistene a niekto sa dlhsie sprchuje. pripajam obrazok
@itgospa tak potom jedine dať kolajničku až ku st…
@megdesign hej, to bol prvy napad - hlavny problem, ze zvysok z tej kolajnicky uz nemam. ci vas nenapada, ako to esteticky aj prakticky vyriesit...
@itgospa asi som nechapava ale z tej fotky nechapem na čo sa pýtate.
Odpoveď na príspevok od marrad:
@itgospa asi som nechapava ale z tej fotky nechap…
@marrad na fotke je detail sprchoveho kuta a kolajnicky zasteny. Problemom je, ze kolajnicka konci cca. 10cm od steny a prave cez tuto medzeru preteka voda pri zaspinenom sitku v sprchovom zlabe. ci mi viete konkretne poradit, co tam dat resp. ako vyriesit,aby voda netiekla mimo sprchoveho kuta do kupelne.
@marrad na fotke je detail sprchoveho kuta a kola…
@itgospa my tiez bezne stojime vo vode, takze z toho si nic nerob 😀 Z dlhodobeho hladiska by bolo najlepsie rozobrat listy a poskladat ich ako by mali byt. Vodorovna ku stene a zvisla na nu. Kolko s tym je roboty netusim. Ale vsetko ostatne bude latanie platanie kazdu chvilu. Lebo aj ked to vyplnis nejakou silikonovou hmotou tak kolko to vydrzi.
Najst rovnaku kolajnicku a prelepit. Vsiakavy kobercek. Ked uz vidno ze voda neodteka, nepustat vodu. Malym detom tolko nepadaju vlasy aby to oni upchali... ci ano? Zvyknut si, ze po kazdom umyti vlasov treba ich vybrat. Nepoznam tieto zlaby. Su narocne na otvorenie? Ak ano, tak len prilozit a nedocvaknut. Dat hlavicu s mensim prietokom vody.
@itgospa nejake gumene listy pod sklo - voda pretecie. dat tam handru/kobercek (nasiakavy) - skvela rada - zhnije, cistit sitko - jedine riesenie (otravne). Taka rada/nerada - vyhod sitko...
Ak uz nic ine nepomoze, tak ostrihat deti
Su transparentne nalepovacie listy. Skusenosti vsak s nimi nemam. Ale ked sa vsadi ma kvalitne lepidlo tak asi to bude fungovat.
@itgospa Častejšie umývať deti, aby špina z nich nazapchávala odtok.
@lenkito10 presne tak, problemom su vlasy. sitko …
@itgospa mne sa sprchac tiez zadrbaval, mal som pred sifonom predradenu dierovanu platnicku, co je v podstate ako tvoja mriezka, a drzal sa mi tam slem /ked si cely zapraseny, namydlis sa a zmyjes vodou, tak tento produkt zapchaval dierky. Vyhodil som sitko a uz mam po probleme. skus dat to sitko prec, ak to dovoluje situacia. ja mam sifon rieseny jednym modulom priamo v zlabe, takze cistenie trva par sekund vid foto.
zdravim vas, dakujem vsetkym za prispevky. moje zhrnutie: skusim nejaky cas fungovat bez sitka. a tiez, ked budem mat cestu do nejakeho hobby obchodaku, pozriem ci nemaju nejaku vhodnu listu.
