Navrh kuchyne_pripomienky
Caute modrostrechaci, chcem vas poprosit o pripomienky k navrhu kuchyne. Co by ste zmenili, doplnili, vymenili, urobili inak? Dakujem.
ja by som urcite odcenila vacsi priestor medzi tym akokeby ostrovcekom a skrinkami :)
@samsebe To by som ocenil urcite aj ja, ale popravde, kdze celkovo ma obyvacka s kuchynou dokopy na dlzku 6,58m a z toho kuchyna podla navrhu 2,1m a este k tomu pojde stol s dlzkou aspon 1,4m, tak na obyvacku, resp. sedacku a priestor medzi stolom a sedackou mi zostava cca 3m. A ked nechcem aby bolo vsetko nasekane jedno na druhom, tak uz viac priestoru nezostava...
urcite dat ostrovcek dalej od linky :-) v kuchyni sa zvycajne mota alebo pomaha viac ludi,mazel ci deti :-) toto je tak pre 1 osobu a vsetci prec...
@mikusak tak to radsej nedavaj
@mikusak v tomto pripade by som asi zvazila dat kuchynsku linku do tvaru L a stol umiestnila do stredu. Davat ostrov za kazdu cenu by som asi nerobila. Pri takomto rieseni by mohla byt linka vacsia a v tom pripade by som dala umyvadlo do rohu, umyvacku na lavo a posunula viac do pracovnej dosky varnu dosku, aby z jednej strany bolo z jednej aj z druhej strany priestor na ulozenie hrnca a pod. Rozdelila by som ruru od chladnicky....
Asi takto :-)
Mne sa to paci, a ak uberies zo 60 cm z hlbky "ostrovceka" na 30 (mam to a na potraviny staci bohate), tak zachovas aj kuchynu, aj stol, aj obyvacku. Pod rurami by bo lepsie velkemu vysuvu, mozno este s jednym vnutornym. Inak pekne a ucelne.
@lenka_21 prepac ale to si tu kuchynu uplne pototo :). Ta umyvacka v skosenom rohu... Cele mi to pripada ako nevydarena rekonstrukcia v panelakovej kuchyni. @mikusak navrh je krasny,elegantny,prakticky premysleny. Ak ta drzi priestor nie je co riesit. Kuchyna ma vsetko co ma mat,pre mna aj farebne top :). A mozno by som zvazila navrh @lubinkag.
@lubinkag. ked skrati ostrov nebude at ziadnu prac.plochu. @mikusak kuchyna je na toto riesenie mala.
@atlaska.. treba to mozno len premysliet..
@jankazb samozrejme je to tvoj nazor...Mam podobne riesenu kuchynu v dome a zatial som nepocula jedinu staznost. Ostrov sa da dat ked mas vacsiu kuchynu... moj osobny nazor...Kedze mam 2 male deti do tejto by sme sa nemestili... Neviem aky je priestor vedla umyvadla a varnej dosky, ale mne sa to zda malo. Varim casto a ja by som potrebovala viac miesta z jednej a druhej strany, aby som si vedela dat nieco k varnej doske. Umyvacku mam nalavo (nie v rohu), iba umyvadlo je v rohu. Osobne pocuvam od ludi co maju ruru a chladnicku vedla seba kritiku...po rokoch sa im chladnicka od rury prehrieva. Mne by tiez vadilo, ze ked vyberiem plech tak ho neviem hned niekde polozit. Samozrejme je to o zlozeni rodiny, ked varim mam doma vzdy dvoh pomocnikov a v tejto kuchyni by sme sa nevmestili...ale ja varim kazdy druhy den pre 4 dospele osoby a 2 deti ;-)
@mikusak Podľa môjho názoru si z daného priestoru vyťažil maximum. Ten "ostrov", čo Ti ho tu niektorí otĺkajú o hlavu (v skutočnosti "polostrov"), predsa opticky odsadzuje pracovnú ("špinavú") časť kuchyne, od tej jedálenskej ("čistej"). Ja by som možno (práve z tohoto dôvodu) možno zdvihol zadnú dosku "polostrova" o nejakých 20 cm, aby tí, čo už jedia, nemuseli nazerať do špinavých kuchynských pozostatkov. ;-) Ale aj tento "nápad" má svoje úskalia...
@mikusak hlavne a nevyhnutne by si to mal riešiť v koncepte s obývačkou, lebo pri kuchyni je každých 10 cm veľmi dôležitých a obývačka tých 10 cm zas "prežije", ak by chýbali. Tam si to ani nevšimneš. Rieš ten priestor ako celok, nie vytrhnutú kuchynu. Kuchyna má viacero momentov, ktoré sa užívateľsky ukážu ako nepraktické.
@lenka_21 @leonardom @stolverka @pppetka5 Dakujem vsetkym za nazory a urcite este popremyslam. Mozno este pre upresnenie, kuchyna bude velmi casto vyuzivana, da sa povedat denne. Varit sa bude pre 2 osoby a deti neplanujem :-x
@mikusak tak pre dve osoby by to malo byt OK...ak teda deti nie su a nebudu :-D :-D :-D Mne kazdy den kempuje z jednej strany jedno dieta a samozrejme to druhe z druhej strany, lebo chcu so mnou varit a ked sa este prida muz a starsie dieta tak to je sodoma gomora :-p :-p :-p Suhlasim so @stolverka, ak sa da skus mozno pridat par cm do kuchyne a zmensi trosku obyvku...Potom budes mat viac priestoru medzi linkou a ostrovom... @leonardom ten ostrov je v poriadku, akurat tam je len maly odstup od druhej casti linky... :-N
@mikusak no my sme 2, varím denne, niekedy 2 x za den, ale v tejto kuchyni by som sa zbláznila. Skutočne by ste sa mali zamyslieť a priestor využiť čo najefektívnejšie. Inak kuchyna do malých priestorov sa robí ťažšie ako do veľkých, to je jasné. Ale zas limity sú výzva. ;-)
@mikusak slnecnice S7? :-) buduci skoro sused :-D mne sa tvoj navrh paci. ja budem riesit kuchynu podobne, zrejme ale nie do U ale do G, vysoke skrine na lavo + linka do L + takyto polostrov na jedenie. stol tam nechcem trepat, aby som mala vzdusnejsiu obyvacku. Samozrejme mam trosku iny podorys
@mikusak Ja len toľko - neviem aký ste vysoký, ale tie skrinky nad drezom čo majú skladací výklop, budete asi zatvárať zo stoličky. A ešte by som pripomenula, aby si nezabudol na vetracie mriežky (hore aj dole chladnička a rúra s mikro), keď idete s kuchyňou až po strop - bez mriežok sa ti môžu prehrievať spotrebiče prípadne chladnička bude mať vysokú spotrebu.
@manilla presne tak. Slnecnice S7,konkretnejsie B2. Ty si ktora budova? Tiez dvojizbak? Ja som to riesil uz teraz, aby som vedel navrhnut rozmiestnenie elektro a vody
@mikusak ja som za navrh @lubinkag. , ziskas tym potrebny priestor vo vnutri kuchyne a zaroven zachovas tvar. este by som vymenila spajzu s rurou aby boli potraviny pri sebe a rura nebola hned vedla chladnicky
@mikusak ja taktiez dvojizbak, ale zona mesto. tento mesiac riesim zatial len prvy nastrel, kedze zatial neviem kde presne budu rozvody. koncom roka sa len budu riesit standardy, takze ja mam este cas.
@mikusak ahoj. Urcite sa nedaj odradit. Podla mna je to velmi dobre riesena kuchyna. Aj ked uz spominany priestor medzi prac doskami by som dal aspon 90 cm. Skus riesenie ako pise lubinkag
@mikusak Kuchyna je velmi pekna, budem mat podobne riesenu, tiez v novostavbe :-) Ak potrebujes stol tak nie je co riesit, nam s priatelom staci barove sedenie, takze usetrime trochu miesta a mozme tie bloky viac posunut od seba. A ja by som este zmenila ten drez, ked budes mat umyvacku, nebude sa velmi pouzivat na umyvanie riadu. Posunula by som ho viac napravo, teda odkladaci priestor dala do rohu, ziskas tym viac pracovnej plochy pri chladnicke. ;-) Inak je to super, aj dispozicne aj farby - pre dvoch staci :-)
Som sa trosku s tym este vyhral a nakreslil si to v skutocnom priestore... A mozem povedat, ze stale nie som rozhodnuty. Ver. s jedalenskym stolom: ulicka je siroka 90 cm pracovna cast pri stole siroka 60 cm a dlha 200 cm Ver. s barovym stolom: ulicka je siroka 100 cm pracovna cast a borovy pult dlhy 230 cm pracovna cast siroka 70 cm (10 cm som ratal, ze bude pod barovym pultom) barovy pult siroky 50 cm
Obrazok vlavo sa mi lepsie paci sedenie za stolom. Ak sa zide spolocnost pri obede,je prijemnejsie pozerat si do oci :)
s jedalenskym stolom je to praktickejsie
urcite prvy obrazok
Ahojte. Teraz čítam, mne sa páči ten návrh vlavo. Ja mám problém či 105cm medzi prac. doskami nebude málo. poradíte mi?
@andulka1307 myslim ze to veru bude malo... skus dat min 200cm ci nemas taky priestor?
@lanbertb ja som myslela že sa odporúča 120cm(ulička) Len mám šírku kuchyne len 230
