Miesic cesta
poradte kvalitny miesic cesta nie drahy
@santos950 a teraz mlynček na mäso nemáš?
@zltalienka musim popozerat dokladne
@zltalienka na maso nie iba mixovacim nozom to meliem 😄 😄
nieco take https://www.electronic-star.sk/Domacn...
@santos950 len nedávno som si kupovala kuchynský robot, ale mala som iné priority. Pre mňa bola priorita mlynček na mäso, mak, orechy a nadstavec na strúhanie zemiakov. Kúpila som Bosch, teraz pozerám že má iba 500w ale melie jedna radosť... mlynček na mäso je celokovový.
@zltalienka a melie maso bez problemov? nehreje sa motor?
@santos950 Napíš mi ktorý motor /kuchynský robot/ sa pri mletí mäsa /a nielen pri mletí/ nebude zahrievať??? Jasné, že keď kúpiš slabý motor tak sa zohrievavať bude viac... 😶 😢 Niekto sa ulieval na hodinách fyziky, že??? 😴 😴
@technik007 vazne? to som teda fakt nevedel, skoda ze som sa tej fyzike nevenoval viac
@santos950 nevšimla som si, že by sa ohrieval motor. Ale zas pri 1-1,5kg mäsa....sa ani nestihne ohriať.
@zltalienka tiez pravda 🙂
@kreola Ty máš naťahaný prívod od Atómovej elektrárne priamo na robot?? 😉 "" len okolo 350- 750 kw a pritom utiahne velakrat viac, ako motory 1200 kw. Ide o to, ako ma vymyslene prevody a tak.. "" No chcel by som vidieť ten robot s takým príkonom 😄 😄 😄 😄 😄
@zltalienka NIE je pravdou že motor príkon nie je dôležitý a ako!!! 😮 Pretože ak máš robot s motorom 500-700W tak po 15.min. Ti ho zastaví tepelný snímač a MUSÍŠ čakať kým nevychladne..Kde už pri vyššom výkone sa predsa motor zohreje neskôr /alebo vôbec/ ak k tomu dôjde že Ti zastaví motor, kvôli prehriatiu... 😉 Takže ak niekto napíšeš že 700W motor je lepší na miesenie ako 1200W tak nech sa doučí fyziku... Tam mu nepomôžu žiadne prevody, tie sú viac menej rovnaké...Choď Fábiou s obsahom motora do 1000cm3 130km/h a druhý pôjde s autom s obsahom motora 2000cm3 plynule tiež 130km/hod...a čo myslíš ktorý bude viac zadychčaný?? 😄 😄 😄 a obe sú autá 😉
@technik007 kazdy inteligentnejsi pochopil ze myslela wattov len ty si to nepochopil lebo ty si sa nikdy nepomylil pan dokonaly
@santos950 Som rád že si odo mňa "inteligentnejší", ale najprv sa nauč opraviť WC splachovanie a potom sa mi ozvi..Ok?? 😢
@technik007 1. ale veď ja som nič také nepísala! 2. každý si kupuje veci podľa toho na aký účel ich bude používať. Ešte som môj mlynček na mäso 15 minút vkuse nemala zapnutý. To množstvo, čo potrebujem zomelie za oveľa kratšiu dobu. Nemám doma mäsokombinát, aby som potrebovala mliet veľké množstvá naraz. 3. Ten mini ručný mixér má iba 125w (pozrela som škatuľu) a stačí 🙂 na bielka a piškótové cesto.
@zltalienka Nič sa nestalo, ja som napísal iba svoj názor že ako na motore zaleží 😉 .. No a ver mi že moja polovička ako aj Ty má ešte socíkový ručný mixér a na ňom nie raz miešala aj husté cesto, ale nechci počuť ako "reval" ale doteraz ide.. Ja som sa už na to nemohol pozerať a tak som jej kúpil vlani k výročiu robot komplet s príslušenstvom a spokojnosť 😎 .. Nedá aj tak dopustiť na ten ručný ak robí "drobnosti" ako aj Ty...
@technik007 miesas sa do vsetkemu jak matovic ale nic nevies 😄 😄 😄
@santos950 Už Ti v ústave odobrali "office home" PC??? Ja sa aspoň nepýtam ako nastaviť bowden na kosačke,ako spojiť koaxiálny kábel, oprava WC, mletie mäsa v mixéri, 😵‍💫 dávkovanie NPK na trávnik ako pripraviť ryžu s kurčaťom . 😶 😵‍💫 no a vidím že na Tvojho vodcu si nezabudol spomenúť, prečo by aj..Veď si rozumiete, viem, láska je láska,na pohlaví nezáleží, že inteligent 😉 😄 😄 Ale teraz už si daj pyžamo a šup do postele, aby si si oddýchol a nezabudni zhasnúť svetlo, 😠
@technik007 podla tvojho rozmyslania tipujem ze mas 16 rokov
@santos950 Vedel som že Ťa to bude "žrať" ale, nepovedz môj vek nikomu prosím Ťa 😢
@santos950 vsetci sa tu z Teba posmievaju ,ale zosumarizujme si to:Opravis kosacku ,splachovac ,vies kde ake hmojivo ,dokazes vyvarat ,piect ,robit fasirky , mascarpone....kolki z tych posmievacov to dokazu? Kolki zanesu kosacku do opravy , na opravu wc si zavolaju vodara , cim a ako hnojit nevedia ,uvarit vedia mozno len prazenicu...vies pochopit zakladnu poucku o strojoch (pokial ide o vykon , objem nicim nenahradis)..a predsa sa tu z teba vysmievsaju..pytas sa jasne ,prosto....co je v tych ludoch ?povysenectvo?arogancia ,podcenovanie .?..
@daralbajda jak som sa zasmial 😄 😄 😄 nech sa smeju ja si idem svoje
@santos950 ja mám bosh mum, na Vianoce to bolo rok čo ho mám (takže už rok aj 5m) neviem si vynachváliť...už ho ani neschovavam, pečiem chlebík tak miesime na ňom cesto, aj šľahám bielky, cesto na piškótu....mám k nemu aj mlynček na mäso tiež často využívam.....tiež mám k nemu aj rôzne krájače na zeleninu, odšťavovač, smothie.... myslím že sa dá kúpiť aj bez príslušenstva a neskôr príslušenstvo dokúpiť 🙂 plánujem si dokúpiť ešte jednu misu, napr pri piskote, v jednej miske vyšľahať žĺtka s cukrom v druhej bielky 🙂
@k1803 a aký presny nazov?
@daralbajda ale nesranduj. Kosacku opravoval na 15 stranach debaty (to jedine nerobim, ale keby na to doslo, vzhladom na svoje vzdelanie a sikovnost to zvladnem), ku splachovacu to bolo asi tiez tak na rovnako co sa poctu strany tyka a toto ja zvladam uplne v pohode sama a bez toho aby mi niekto radil. Teorie o vykone a prikone ovladam aj ja, ale netrepem bludy ked dojde na jej vyuzitie. Z hnojiv pozna len NPK a dokonca nevie ako sa kompostuje. No a ten zvysok? Fasirky zvladam bravurne, aj krem z mascarpone, aj kura upeciem. Ja dokonca viem vymalovat valcekom bez smuh a stekancov, napriek tomu, ze Santa tvrdil, ze kvalitne sa da vymalovat jedine striekanim... Na zvysok jeho "zrucnosti" si ani nespomeniem, ale bolo ich za tie roky od jeho pamatnej temy o hladani roboty celkom dost...
@zita19 zázračná si žena... Ten tvoj muž musí mať pri Tebe riadne depresie....Vidíš, ale Santos všetkému da rady, nevzdáva sa......
@zita19 sa cudujem ze nie si este v parlamente 😄 😄 😄
@santos950 mne sa paci tvoja zatatost a naivita.....
@daralbajda taku ako ja, aj peknu aj sikovnu aj mudru, by so doma nechcel, vsak? Ty potrebujes okolo seba len putky domace, ktore mozes ohurovat svojimi recami 😄
@santos950 do parlamentu idu len ti co sa nevedia uzivit ani hlavou, nie to este rukami. Ja sa viem aj jednym aj druhym. Myslim, ze pre teba by parlament bol idealne miesto. Sice toho moc nevies, ale vies o tom recnit a hlavne vela pisat o nicom 😉
