Kuchynska doska do exterieru
Zdravim, prosim vas potrebujem kuchynsku dosku do exterieru (letna kuchyna), na okraj moze aj prsat. Dal som nacenit zulu ale cena za necele 2m2 bola 600 eur :-. Neviete poradit nieco lacnejsie ale aby to vydrzalo na slnku, dazdi. Moze to byt aj nejaka domaca vyroba. Pripadne nejake lacnejsie kamenarstvo na JZ SK? Dakujem za tipy
Si daj nerezovy plech na mieru ako su v kuchyniach a vybavene
@jordyl teraz som robil takuto PD do altanku, su aj lacnejsie zule:
@originalx take nieco aj ja potrebujem. Dve kamenarstva v DS mi nacenili zhodne za 600. A to tvrdia ze je to najlacnejsie :-S
@jordyl zmen to na lacnejsiu zulu. Ak chces dam ti kontakt na jednu firmu.
@jozefsv to mi nenapadlo ale to nebude dobre vyzerat. Takze tato alternativa urcite nie. Ale dakujem za tip.
@originalx poprosim kontakt. Dakujem
Lesteny beton? To spravis aj svojpomocne.
@zita19 ano. Nad tym rozmyslam ak nic ine nenajdem
@originalx zula sa nesklonuje podla vzoru keks(E), ale podla vzoru zena, takze zulY ;-)
@zita19 aj tak sa da 😀
Suhlasim so zitou, lesteny beton je najlepsia varianta alebo si daj urobit cenove ponuky aj inym firmam. Zula nestoji vzdy 600e.
Beton je onicom, ten neodporucam. Zula je zula.
@jordyl a nejaka velkoformatova dlazba by sa takto nedala pouzit?
@jordyl mna tiez napadla dlazba alebo obklad, ved predsa to je dost odolne :)
@originalx preco nie beton? Inak to celkom dobre vyzera
@wivik videla si ho nazivo, alebo len na internete? Ked sem napisem negativa, tak pojdu po mne jak osy.
@originalx nazivo stol nie. Lesteny beton iba ako podlahu respektive chodnik
@wivik aj mne to napadlo. Len nie som si isty ci tie spary su dobry napad. A za druhe uz by to bolo dost hrube. Ale dik za tip, pouvazujem nad tym
https://www.facebook.com/325937918172... https://youtu.be/9866dmfJxUU
Ten obklad, či dlažba by nemusel byť problém, ak by sa dala nejaká veľkoformátová zohnať, aby bol kus tak jak potrebuješ. Jasné, že najideálnejšia by bola žula, ale tie ceny vedia potrápiť =-)
@dalileos @jordyl @ziit Suhlasim, moze to byt v pohode, mozes si vybrat presne ako pisal dalileos velkoformatovu, myslim, ze to vie byt urobene fajn, ucel to splni, dobre to bude vyzerat a nebude to az take drahe a mozno keby si sa spojil s firmou co to priamo vyraba alebo s nejakym kamenarstvom vedeli by ti odrezat taky plat jeden ako budes potrebovat...
@jordyl ja tiez premyslam nad tym co urobim a ako a tiez sa mi nechce vyhodit za zulu tolko penazi aj ked sa najdu aj lacnejsie a ja pojdem asi do tej dlazby, uvidim co mi povedia v kamenarstve a podla toho...
@jerry44 to fakt nemusi byt zle, prave naopak a von si myslim, ze by to celkom stacilo, to je asi skoda davat tam zulu, akoze je zula, ktora vychadza aj lacnejsie, ale stale to nie je najlacnejsie riesenie :-)
@originalx napíš negatíva betónu. Určite nie len mňa zaujímajú. Vďaka.
@legasi len potom vyberaj mrazuvzdornj dlazbu a dobre lepidlo. Aj ked to nebude na dazdi, moze tahat vlhkost a mraz to potrha
@igor20030 negativa betonu: -narocnost vyroby, aj ked to vyzera jednoducho -hrubka, tym padom aj hmotnost -poreznost, aj po viacnasobnom prebruseni a zagletovani -nasiakavost aj po inpregnacii, ak niekto prelakuje povrch, tak sa zacne odlupovat casom -kvalita opracovaneho betonu nikdy nebude porovnatelna so zulou, alebo mramorom -zivotnost v exteriery urcite nebude viac ako 10 rokov -lesk ani zdaleka nebude ako na zule
@jerry44 ako chces mat kanty na tej dlazbe? Akym sposobom ju chces dopravit a namontovat? Bez pripravku na nosenie to bude problem a zlomi sa.
@jordyl kukni tu http://www.modrastrecha.sk/blog/mato9...
@jordyl osobne si myslím, že sa oplatí investovať do žule. Vydrží ti to a nebudeš to musieť každú chvíľu meniť. Niekedy je lepšie raz a poriadne ako sto krát a na nič.
@kamilka22381 super. Tie dosky ste vyrabali sami? Ako ste to brusili a aka je hrubka tych dosiek?
