Kuchyňa Katy alebo Radúza z Decodomu?
Ahojte, kto má Katy alebo Radúzu z Decodomu? Rada by som videla nejaké inšpiratívne fotky :)
@vap2011 vsetky skrinky su 60-tky, podla toho tak odhadom - linka na strane, kde je varna doska moze mat cca 250 cm, stena po dvere do spajze cosi vyse 260cm.. Pod oknom su v podstate 4 skrinky (dve rohove, jedna z nich sa otvara z jedalne), cize to bude mat cca 250 cm.. S usporiadanim kuchyne sme aj po case velmi spokojni. Priestoru je tam naozaj dost, nemenili by sme nic.. :-)
@beronsche dakujem pomohli ste mi
Chcela by som obnoviť túto tému ohľadom kuchyne Decodom Radúza. Predbežne je to môj favorit, nakoľko sa mi zdá elegantnejšia ako Katy, ktorá sa mi zdá viac vidiecka. Ale mám trochu dilemu kvôli obývačke a tiež jedálni. Ako máte farebne a štýlovo doladený ostatný nábytok? Predsa len, biela sa jednoduchšie kombinuje, aj ten vidiecky štýl Katy sa dá podľa mňa veľmi pekne doplniť napríklad nábytkom Tirol. Len nie som si istá, či sa chcem uberať až takýmto smerom, hoci prvotne sa mi zapáčila Katy. Práve tá elegancia s vidieckym nádychom v Radúze sa mi páči, len som zatiaľ nenašla ku nej obývačku.
@katrinka8 z týchto dvoch sa mi viac páči Raduza, nepríde mi taká prezdobená, je taká klasickejšia. Keď k nej dáš vintage doplnky alebo drevené lopáriky alebo plechové misky - všetko sa k nej hodí. A nepôsobí ako na chate. A podľa odtieňa pracovnej dosky, by som asi zvolila aj ostatný nábytok. Nemusí byť biely, pretože linka je biela. Skôr musí mať rovnaký štýl, teda žiadne lesklé skrinky a pod. Tiež záleží od typu podlahy, farby steny ... (aj keď tie bývaju väčšnou biele alebo prírodné odtiene béžovej, sivej a pod.)
pekne kuchyne 🙂
Ako ja moc osobne nie som za prezdobené kuchyne, ale tak je to predsa len ženské kráľovstvo. No tieto nevyzerajú vobec zle, to musím priznať
@lapla - no veď, aj mne sa presne preto tá Radúza viac páči - resp. štýlom mi viac vyhovuje. Pôvodne som mala v úmysle biely nábytok v obývačke, ale postupne od toho upúšťam teda asi nejak prirodzene, tak to bude celkom zaujímavé, zladiť podlahy, pracovnú dosku a nábytok 😄 Steny nechcem biele, v byte máme takú jemnučkú béžovú, či latté alebo ako to nazvať. Tak také by som chcela aj v dome. Dokonca som v kuchyni svojho času uvažovala aj nad olivovozelenou - teda do domu, ale to bolo ešte v čase, keď som si myslela, že pôjdem do štýlu Katy, že fakt také vidiecke. Plus som skôr chcela toskánsky štýl, nie provensálsky. Ale je pravda, že tento vyslovene vidiecky štýl ma viac láka okolo Vianoc a v lete, keď je taký čas, že sa dá použiť veľa dekorácií alebo sa veľa chodí von, do záhrady, a terasu.... Potom som asi toho ale už presýtená, tak sa mi zase viac žiada taká talianska elegancia. A tam moc čisto biely nábytok nejde, no...
@fillo_kiko - inšpirovalo ma toto: https://blog.decodom.sk/navstevy/v-mo... Príde mi to také nadčasové, elegantné. Asi je to ale ozaj taký viac ženský štýl, no...
@katrinka8 tá je pekná a keď sa to nepreženie s džbánikmi s ružami, obrusom s levandulami a kopec somariniek na linke, proste sa to nezatrepe zbytočnosťami, tak tá linka krásne vynikne. A ten obklad je tiež krásny, ale digestor na mňa too much, ale do konceptu sa veľmi hodí. Ja tiež riešim novú linku, snáď sa jej aj dočkám. Rozmýšľala som nad niečím podobným ako je raduza, ale nakoniec ideme do hladkých dvierok, kvôli údržbe.
@lapla - áno, mne príde nadčasová a práve tá verzia, ktorá je v tej realizácii - elegantná. Digestor sa mi tam páči, ale hodne závisí aj od celkového interiéru. Pokojne si tam viem predstaviť aj "menej vidiecky". Tie obkladačky sú krásne, také neokukané. Škoda, že nevidíme ostatný interiér, zaujímalo by ma, ako je k tomu doladená obývačka.
@katrinka8 https://www.modrastrecha.sk/catalog/v... tu je návrh podobnej linky a v ďalším fotkách aj obývačka, pozri ...
Velmi pekne kuchyne ako obe. Len tiez by som potom isla do roznych dekoracii tak povediac striedmejsie, aby si tu linku zbytocne nezaplnila a potom sa v tom chaose a medzi tolkymi vecami proste strati
@lapla - ďakujem, idem popozerať 😉
@lapla - to presne vyzerá, ako nám povedala pani v Decodome, že vedia dorobiť k tým linkám aj obývačky, asi tie linky majú tak veľa modulov, že sa dajú tak použiť. Zaujímavé to je.
