Kto vie planovat kuchyne?
Dobrý deň, stojim pred naplanovanim kuchyne v novostavbe. Pribliznu predstavu mam, ale zistila som, ze by som potrevovala poradit s rozumnym rozmiestnenim, vzdialenostami od niekoho kto to ma v oku, alebo sa tomu venuje. Zaroven aby to nestalo majland. Na koho sa, prosim, obratit? Dakujem velmi pekne.
Ahoj, no na nas... Ale pridaj podorys celej miestnosti, kde me byt stol? Tie spodne dvere vedu kam? Mycku tiez? Aku siroku chladnicku? Odtah na digestor je kde?
Dobry den, vazne? Ja som mierne zufala. Lebo uz som si aj planovace skusala, ale tie mi neporadia ako najlepsie vyuzit prisetor so vsetkymi skrinkami. Dakujem. -mycka 60cm -digestor odtah do spajze -zvazujem ostrovcek -chcem mat len dolne skrinky -hrnce a velke spotrebice v spajzke -zvazujem chladnicku v spajzke, len neviem, ci je to dobry napad Dakujem za rady
@malamargaretka chladnicku klasicku 60cm
cas ti poradi tak len na seba spolah
@malamargaretka da sa este s niecim hybat? Napr dvere do komory. Okna uz su pevne? Odpad?
@malamargaretka Ešte uved, kde máte odpad na umývadlo.
@malamargaretka a taktiež kde máte vyvedenu elektrinu (na chladničku, sporák+rúru) ... Aj keď s tým sa relatívne dá hýbať pomocou predlzovacky, no lepšie je mať to v stene.
Podorys je dost komplikovany. Chladnicka sa pouziva casto, pre mna by mala byt v kuchyni. Vytvara tiez teplo, ktore v spajzi nie je potrebne. Mrazak bude niekde? Dvere do spajze mali byt skryte, vramci linky? Okno vedla dveri na terasu je po zem? Ak by tam mal byt ostrov, tak prave tam, kde su tie dvere... Da sa este vyjst na terasu inak? Preco medzi prieckou a spajz dverami je len 54cm, standardne skrinky maju 60 + nejaky 1-2cm od steny. Mas nejaky povodny navrh kuchyne, ako to malo vyzerat podla toho co kreslil podorys ?
Akurat som to isla napisat ze ci je nejaky povodny navrh. Nemyslim ze sa tam da dat ostrov. Max linka do U. Ja by som tu trciacu priecku 59 cm asi aj zrusila.
Este aky ma rozmer spajza? Vyzera ze ma nejaky meter na hlbku. Takze chladnicku tam podla mna nedas. Respektive dvere na nej nebudes vediet na plno otvorit. Inak ja mam tak zle spomienky na chladnicku v komore. Rodicia tak mali a ich komora je sama o sebe chladnicka takze rano z teplej postele ist do chladnicky bolo utrpenie 😄
@valilajk odpad na umyvadlo je pod oknom č.3
@wivik ak by sa dalo, uz by som nechcela s nicim hybat. Okna su pevne. Max ma napadlo, ze si este pristavim k muru co deli obyvacku a kuchnu 🤔 totiz neviem sa velmi stotoznit s obyvackokuchynou, uvazovala som nad posuvnymi dverami, ktore by oddelovali miestami kuchynu od obyvacky 🤔
@wivik 1,2m na sirku a dlzka cela kuchynska dlzka
@valilajk na chladnicku je elektrina v spajzke, ale este by sa dala dat inde.
@lenkito10 nemam ziadny navrh kuchyne😞. Okno do terasy je klasicke, dvere su po zem a to je jediny vychod na terasu. Mraznicku urcite dam pod okno č.1.v spajzke. Dvere do spajzky mozu byt skryte, ak by sa to dalo, ale popritom, ak by bola chladnicka, tak presne ta priecka 54cm mi nesedi 🤔 da sa odrezat z jednej strany a pridat na druhy ak by sme chceli 60cm priecku mat?
@malamargaretka ja by som tu kuchynu neuzatvarala. Aj ked ja som za oddelenu kuchynu ale tu ti odporucim nechaj otvorenu. Budes v nej mat dvere na dvere. Keby si nebola obmedzovana oknami a dverami na terasu tak mozno ale takto skor nie.
@malamargaretka velmi nechapem na co potrebujes 60 cm priecku, co tym ziskas. Poslem ti par fotiek ako by som riesila bok linky, to co bude vidno z obyvacky
Chladnička v spajzi je totálna blbosť, akurát že v tom pôdoryse, čo si dala, je fakt ťažké ju rozumne umiestniť. Len dilino navrhuje projekt bez priblizneho rozloženia kuchyne, ved to je snáď najdôležitejšia časť domu, lebo ak sa spraví blbo, bude ťa to dennodenne srať. Ja som nad kuchyňou stravila najviac času. Našťastie vodu, el. a pod sme si robili sami, takže sme mohli špekulovať koľko bolo treba. Chladnička mi vychádza jedine k tým dverám do špajze,, akurát že pri nej neostane žiadna odkladacia plocha a to je riadne na h..o. No držím palce, toto je fakt výzva a teším sa na navrhy od @lenkito10 , ona niečo určite vymyslí 👍
@wivik super. Tesim sa.
@lenkito10 @wivik pomoze ak pofotim ten priestor ako to teraz vyzera v reale?
@wivik ta stena. No dala som si ju, presne pre tie dvere co som chcela. Ale teraz viem, ze ich mat nebudem. Je to pre mna akoby oddelujuca stena (aj ked len mala) tie dva priestory.
@malamargaretka pomohlo by keby si dala presne rozmery aj co mas v obyvacke , vzdialenosti medzi oknami. Kde sa ktore okno otvara a tak. Neda mi sa neopytat ale to ste vy stavali? Aj riesili od projektu ci ste kupili uz hotovu stavbu
Namiesto murovanej priecky, ci aku to mas by som dala nieco take a na tu stenu co je pri vstupe bud nejaky alebo dosky, nieco co by navezovalo na to ukoncenie kuchyne.
@malamargaretka ako a kde chceš "odrezať z jednej strany a pridať na druhú"? Dvere do špajze sa dajú posunúť, ale pokiaľ sú štandardné a nad nimi je preklad, tak si limitovaná dĺžkou prekladu. Aká je aktuálne šírka otvoru dverí do špajze? Potrebuješ 6 cm, aby vošla chladnička do toho rohu. Inde si ju v tejto kuchyni neviem predstaviť. Druhá možnosť je zbúrať tú 59cm priečku. Akú má hrúbku? Koľko cm získaš jej zbúraním?
A mozno usporiadanie skriniek nejak tak. Hneda chladnicka, zlta dvere do komory, spodna 70 skrinka, spodna 60 rura s varnou doskou. Roh by som neriesila. Dalej spodna 40 skrinka, 60 drez, 60 umyvacka. Opat by som roh neriesila. A pod okno 100 suflikova skrinka. Mohla by si dat aj horne skrinky. Hrnce by som nechala v kuchyni a do suflikov poskladala. Do komory by som dala vacsie pristroje ktore denne nepouzivas. A mne sa tak trochu pyta este skrinka za dvere na terasu aby sa akokebybto U uzatvorilo.
Tak ako pise @zltalienka ta 59 cm priecka je viac na skodu ako na uzitok
@malamargaretka dvere do špajze sa už nedajú presunúť? Ja by som ich presunula na tu kratšiu stenu. Nie je to ideálne, ale linka by bola taká kompaktnejsia.
@akvi zial nie, zistila som, ze je tam preklad nad nimi.
@zltalienka myslela, som, ze by sa pridalo k tehlam, ako je ten roh a odrezalo z druhej strany, kde je dlhsia strana tehal, ale mas pravdu, je tam preklad. Dvere su 64cm. Ta priecka 59cm je bud 10cm, alebo 15cm, tu sme tam dostavavali mimo navrh a nepametam, aku tam davali tehlu😞
Vidim to iba takto. Ak sa tie dvere na terasu otvaraju takto dovnutra a je to jediny vychod, netreba ho zatarasit nabytkom. Chladnicka dole vlavo, potom mycka, drez, trochu prac plochy a varna doska. Prechod do spajze a uzsia potr skrina.
