1/ myslíte si že je škodlivá? ževraj ÁNO.... tak si to chcem s vami prediskutovať. 2/ používate pri varení aj klasické smaltované hrnce? Aj tie sú magnetické a pasujú na indukciu.
@inuska111 to, ze salave teplo je zdrave mas pravdu, s tym smogom este postuduj lepsie @majkoj ti dal velmi jednoduchy navod ako sa to da zistit aj bez vedeckeho titulu.
Tak aby si s tym kurenim nekupila uz plesnivy banan, ked uz teda kupujes vylucne zdrave :)
@majkoj modre led svetlo je velmi skodlive hlavne pred spanim - koli vytvaraniu hormonu malatoninu, ktory je velmi dolezity, vytvara sa len v uplnej tme a ked nam svieti modra ledka tak sa nam nevytvara , inak o zdravom svetle sa dost dobre pise na nete a aj som mala zirovku so spektrom podobnym ako denne svetlo , je to super vec, a zase je to len na volbe kto si co vyberie :-)
viem, ze je kopec skodlivych veci ktorych sa nevzdam ako pc, ale ktore mozem ovplivnit obmenit za nieco zdravsie, preco nie ...
@inuska111 pre istotu, ja netvrdim, ze si nemas ten infrapanel kupit (ja mam tiez), ten elektrosmog ti neublizi, ja len tvrdim, ze predajca zavadza, ze tam ziaden nie je.
@inuska111 aha, modre svetlo skodlive nie je. To s hormonom sedi, to ale nie je problem svetla. Mimochodom nejde o to ci je modre, ale ze ma vyssiu farbnu teplotu, nadava sa tomu, ze je to studene svetlo. Problemom, nie je svetlo, ale to ze sa nim vecer klame ludske telo, ktore si mysli, ze je este den. Naopak studene svetlo je cez den pri viacerych cinnostiach, ktore vyzaduju sustredenost, lepsie. Farebna teplota ziarenia oblohy je napriklad tiez podobna.
@inuska111
infrapanel je podobny marketingovy uspech ako predaj balenej vody. Ked na teba infrapanel vysiela vlnenie tak ti je v predu teplo a na prdel zima a naopak. Nevhodne do rodinneho domu.
@cubicomp
jedine zdrave salave teplo poznam z keramickych kachli ...vsade ej teplo a este aj romantika cize posobi dobre aj na psychiku :D
@pacho74 salave teplo so mala v starom dome, mala som nadherny kachlovy sporak a v novom dome so si povedala, ze to uz nechcem, je z toho prach , bordel z dreva , musis byt doma, aby si prikladal a lopota s drevom na stare kolena nechceme ;-) preto sme si povedali, ze nechcem byt otrokom kachli, chcem mat klud , uz nam stacilo sa nahanat za drevom , potom ho pilit, kalat , nosit , prikladat , viem o com hovorim, romantika to nebola :-)
p.s . ten sporak sme si dali postavit firmou, bol novy ...
@inuska111 ziadna infra folia zaliata v betone neexistuje :-D. Existuje odporova, folia ktora sa zalieva do betonu. Ale samozrejme predajcovia to nazvu infra, lebo to leti a hned sa zvysi obrat. Infracervene ziarenie sa betonom nesiri (pokial za posledny den , niekto neprepisal celu fyziku). To je ako ocakavat, ze za zrkadlom bude svietit svetlo. Ta folia nerobi nic ine ako nahrieva beton a ten potom vyzaruje IR ziarenie (lebo IR ziarenie vydava, kazde teleso s teplotou nad absolutnou nulou). Rovnako, ako to robi akakolvek podlahovka.
@inuska111 uz konecne pochop, ze ta tvoja folia bude ziarit ako mikrovlnka.... Pomozem si citatom zo stranky http://www.elektrosmog.sk/ tu mas hadam uz nastudovanu :-D
"Domáci prúd s vodičmi v stenách a všetkých pripojených elektrických prístrojoch vytvára veľké nízkofrekvenčné striedavé pole. "
"Elektrické pole nájdeme tam, kde káble vedú elektrinu, bez ohľadu na to, či sú spotrebiče alebo lampy zapnuté."
Zerie ta folia elektriku? Zerie.... takze dalsia debata uz hadam nie je potrebna a pochopila si, ze ten tvoj krasny vysnivany banan je fakt vnutri zhnity 8-)
@inuska111 nikto netvrdi, ze je skodliva, len ak funguje na elektriku, produkuje to comu vravis elektrosmog. Ci je ten skodlivy na to sa vedu dlhosiahle vedecke diskusie. Ale jemu sa nemas ako vyhnut, pretoze ho produkuju, vsetky TV a R vysielace, satelity, mobilne telefony a siete, WIFI zariadenia, elektricke zariadenia.
Cize, ak zoberes pristroj na meranie elektromagnetickeho pola a zapnes tu podlahovku, pristroj ho odmeria. Co to sposobi, Ti ale nikto celkom presne a kvalifikovane neodpovie. Preto sa robi okolo toho taka panika. Nie preto, zeby niekto dokazal, ze elektrosmog je smrtelny, ale preto, ze zatial nikto nedokazal, ze nie je. Toto nevylucuje, ze existuju ludia, ktori na ten smog nejakym sposobom reaguju.
@inuska111 to je fajn :). Dovolim si jednu otazku, mas to dobre premyslene s tym elektrickym kurenim, vzhladom na to aka bude potreba energiena kurenie ? Nepoznam Tvoj dom, ak ma nizku planovanu potrebu nie je to problem.
@majkoj neviem co tym myslis, tepelne straty ? mame lambdu 375 , budeme ju zateplovat 10 cm EPS, do podlahy pojde 13 cm Eps + na strop 18+18 Knauf vata , izby mame orientovane na juh s velkymi sklami ( mame radi svetlo )
@inuska111 niekde v projekte musis mat udaj o potrebnej energii (teple) na vykurovanie. Z toho sa orientacne da urcit ci nie je elektricke vykurovanie samovrazda :)
@pacho74 najlacnejšie je na kotlíku a varí tak niekto stále?pri mojom množstve varenia by sa mi možno po 15 r .vyrovnala investícia do indukcie, takže mňa presvedčovať nemusíš, iné je ak niekto zariaduje novú kuchyňu, ale vyhodiť funkčnú sklokeramiku?
@majkoj
no ved ja ale neprotestujem ja len hovorim ze z tych kachli to mas taku romantiku a tym padom to posobi blahodarne aj na tvoju psychiku cize kachle su zdravsie:-D Vseobecne mam srandu z tych co si nieco precitaju od sarlatanov z netu o vlneniach a ozarovani vsetkym moznym a este ich potom vyhlasia za doveryhodnych a este aj odbornikov len preto ze maju pred menom nejaky titul.
to ci je indukcia alebo aj mikrovlnka skodliva nikto nikdy nevyskuma.. vzdy sa budu objavovat vyskumy pre aj proti... je to obrovsky biznis na to, aby bolo dokazane jedno alebo druhe .... to sa tyka samozrejme aj mobilov, wifi, teflonu apod. Jednoznacnu odpoved nikdy nedostanes.
A co toto?
http://www.livestrong.com/article/335...
Mna skor zaujima, ci indukcia ma nejake ucnky na jedlo, kedze je tam extremne velke elektromagneticke pole...
