Je indukčná doska škodlivá?
1/ myslíte si že je škodlivá? ževraj ÁNO.... tak si to chcem s vami prediskutovať. 2/ používate pri varení aj klasické smaltované hrnce? Aj tie sú magnetické a pasujú na indukciu.
@zita19 ano smaltovy hrniec funguje ale ma tenké dno, novsie hrnce z hrubsim dnom funguju ovela lepsie ako stare smaltove ;-)
@jurkoboss To nie je pravda. Velkost jadra je dana jeho rozmerom a ako taka ziari cela jeho plocha. Ziadna indukcna doska ho nevie plynulo zmensovat alebo zvacsovat. Fyzikalne to nie je mozne. Maximalne ho je mozne menit stupnovito ak v jednej zone bude viac rozne velkych jadier, co sa ale v beznych indukcnych doskach nepouziva.
@johnyfly1 tato stara vykopavka ma celkom slusne hrube dno. Toto nie je smaltak z Filakova, toto je Sfinx z Budejovic, ta tie su celkom tazke,aj dno maju hrubsie... Mala som presne toto prevedenie, veim ake boli
@danculd to nie je celkom pravda co hovoris :), niektore indukcie vedia rozpoznat velkost hrnca a zapinaju len tu cievku, ktora je pod hrncom.
@majkoj pravda pravda, len vacsinou su to potom tie drahsie, celkovo prepracovanejsie dosky ;-)
@majkoj Tak, schvalne som tam napisal "ze sa to v beznych doskach nepouziva". Ano, su aj take, ktore nemaju nijako ohranicene zony a hrniec mozem polozit kde chcem. Tam je to riesene velkym mnozstvom malych cievok. Ale cena tej dosky je cez 2000EUR, takze nie celkom bezna :-).
@danculd to neplatí pri indukčnej doske, vírivé prúdy sa uzatvárajú len do kovovej platni, nie do vzduchu pozri tu: https://fyzika.uniza.sk/~pudis/lectur...
@danculd EM pole vyžaruje do vzduchu sklokeramická platňa ohrievaná špirálou , no tam dáš hrniec s málo väčšou plochou
@duzu To je zjednodušená školská fyzika. Mal si v živote v ruke merací prístroj na EM pole? Poznáš zdravotné limity? Poznáš fóra kde sa rozoberá takáto problematika?
https://de.wikipedia.org/wiki/Indukti... odsek Elektromagnetische Umweltverträglichkeit zaver: pri realnych testoch ani v najhorsej moznosti neboli prekrocene limity. dole su uvedene studie PS: pred par mesiacmi som mal hlavu v 3T MRI a stale som tu...
@peering odmeraj prosím hodnoty bez hrnca a s hrncom na zapnutej zone a postupne vo väčšej vzdialenosti hlavne v úrovni srdca a hlavy
@duzu Samozrejme ze sa uzatvaraju len v magnetickych materialoch ale EM ziarenie je emitovane bez ohladu na to, ci tam nejaky magneticky material das alebo nie.
@majkoj Ak si mal hlavu v MRI, tak to vysvetľuje to čo píšeš. :-D
@edomcek ale jemu tam nasli mozog, ma o tom exaktny dokaz. Mas ty take?
MRI sa predpisuje iba pri vážnom poškodení mozgu.
@edomcek ale no radko nedas si pokoj ?
@edomcek a ty si uz aj doktor? Mal by si v tom pripade zvysit davky. Zjavne to terajsie davkovanie nestaci...
@danculd len akú má úroveň naprázdno, zo záťažou použiť hrniec ktorý prekryje celú aktívnu plochu , nie dať na veľkú aktívnu plochu mini hrniec
@duzu Ved presne o tom som pisal, ze ked prekryjes celu plochu, tak by sa takmer vsetko vyziarene EM malo "spotrebovat" v hrnci. Osobne mam tiez nazor, ze to nie je extra skodlive, sam na indukcii varim. Ale bohvie, ci mi to o par rokov EU nezakaze :-).
@majkoj MRI sa dáva pri úraze alebo rakovine. Takže, buchol si si hlavičku?
@janamartish zabav nas Raduska @edomcek
@zita19 janka má soplík, nemá na teba čas
@duzu hodnoty bez hrnca su male, lebo ked zoberiem hrniec prec, tak sa sama hned vypne. Cize si to same detekuje, ci tam ma dobry hrniec, inak nepojde. Na tomto hrnci velmi dobre drzi magnet a to aj na bokoch, lebo je cely zelezny, nie ako moderne hlinikove so zeleznou podlozkou.
@zita19 zabaviť nie, snáď zbaviť :-)
@radosal tak nejak ;-)
@zita19 vzdy ked mam pocit, ze ho to mozno uz prestane bavit, tak sa objavi. Ale tento krat sa mi celkom uspesne vyhybal :)
@majkoj dlho nevydržal a akosi v ňom stúpa nervozita ;-). Je to jedna zo životných istôt že rado sa vráti :-D
@majkoj mne zas zbytocne dlho trvalo, kym som ho prekukla. Pracuje na sebe chalanisko...
Ak s ňou dostaneš po hlave, tak je určite škodlivá.
@zita19 hotovo :) vďaka za upozornenie!
