Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
@sysell Vidím, že si kúpil Electrolux ;-)
@merry_v a čo všetko si už skúšala?
Vyberame indukciu a rozhodli sme sa pre bielu Electrolux EHI 6540FW1 Je to dobra? Ci ist do niecoho ineho? Ovladanie chcem ako je dane tu ziadne +- Moze byt napojena na dve fazy? V byte 400V nieje a o vykon sa uberat moc nechcem.
Ja tom mám doma, je to 100% lepšie :) Lahko sa umyva, rychlejšie mi pripravý rozne jedla :) Je modernejšie a kuchynu mam celu novú takže mi tam aj dobre vynika :)
@liloastic mas presne ten dany tip? Ako ju mas zapojenu?
@mirecx ked nemas 400V tak o vykon urcite prides. To znamena ze nepustis booster na dvoch zonach naraz a ked ti pojdu vsetky 4 platne tak len po isaty stupen vykonu dalej ta riadenie vykonu nepusti. Ked ale budes varit len na dvoch platniach naraz tak si nic nevsimnes.
Vacsinou varim len na dvoch platniach ... niekedy aj na 3 ale na 4 ani neviem ci som varil. Snad to potom bude ok. Na napojenie musi byt niekto od nich ci si to mozem zapojit sam? Ked sam asi stracam zaruku ci sa mylim?
@mirecx přesně tu desku mám taky a je skvělá ;-) Ale mám ji zapojenou klasicky na 3 fáze.
@mirecx ak máš tu možnosť tak si to radšej daj napojiť odborníkom. Budeš to mať aspoň bez starosti a predsa len oni sa tomu rozumejú lepšie. A to nie že by som ťa chcela podceňovať:-) To by som si nedovolila :-) Či platí sa za to, že ti to prídu len namontovať, či je to v cene?
Ahojte, prosim o radu. Pocas varenia mi praskla indukcna doska Fagor. Je tam asi 5 cm prasklina, volnym okom skoro neviditelna. Myslite, ze mozem na nej varit? Mam dve deti a neviem si predstavit fungovat bez varenia, kedze ani rura mi nejde. Dakujem.
@mirecx daj to majstrom radsej a nech ti vystavia montazny list. Nemusia ti potom uznat reklamaciu. @nastasyk podla mna mozete. Mozno sa ta prasklina bude teraz zvacsovat po dlzke.
@pacho74 dakujem.
dakujem za odpovede ... kedze si to vacsina z vas zapajala odbornikmi kolko cca stoji zapojenie indukcie?
@nastasyk mne dnes tak isto. Najprv troska, no ked som dovarila nedelny obed, puklo to cez celu dlzku. Na nete som sa docitala, ze varit je velmi nebezpecne, ze moze unikat elektormagneticke ziarenie alebo sa ti cez prasklinu dostane voda do vnutra, kde je to pod prudom( ked ti nieco vykypi). Myslite, ze indukcna s ramikom bude istejsia voci takymto "nehodam"
@luly13 cez puklinu ti elektromagneticke ziarenie urcite unikat nebude, neviem ako to prasklo ale je nimimalna sanca ze by cez nu presla vlhkost
@sysell no mne takto. A čítala som to na nejakom fóre,kde na to odpovedal chlapík z tpd. Čiže by som na tom mohla variť?
@luly13 aka to je znacka a model?
@codyy elektrolux neviem aky, kupovany pred 3 rokmi. Model som "opisala" z tohto fora. Nie sme si vobec vedomi, za nam na to nieco padlo (elebo manzel zatlka :-D ) no najprv sa to odstiepilo tam dole (je to vidiet na foto) a pocas varenia prasklo dalej.
@luly13 ziarenie je bklbost, ta vlhcina - voda neni taka riedka aby pretiekla cez taku malinku skaru. Var kym sa neposere a nekupis novu. Uvidis ako sa to bude spravat pri zmene teploty ci to bude daku krutit praskat, sak ak to neni v zaruke nemas na vyber var kym sa da.
@sysell no ono sa to tak postupne droli to sklo. A ked potom prejdem prstom, je to drsne.
@luly13 tak ako ti radi @sysell . Davaj si pod hrniec papierovu utierku ked sa ti to droli a zachyti ti aj nejaku vlhkost.
@pacho74 fakt je to žiarenie blbosť?lebo by mi celkom pomohlo,neriešiť indukčnú teraz.lebo aj tá prasknutia plátna pracuje normálne.
@pacho74 @sysell a dakujem ;)
@luly13 ano je je to elektomagnet, prejde to cez to sklo ci je prasknute alebo nie uplne rovnako
Ahojte, ma niekto skusenosti s touto induckciou? http://www.electrolux.sk/Vyrobky/Vare...
@jankalc bože, toľko peňazí za varnú dosku :-( , to musí aj narezať a miešať sama :-) to už fakt nevedia, čo pýtať za to
Dobry den, chcel by som poradit, chcem vymenit starsi el. sporak za indukcnu disku a vstavanu ruru. povodny sporak bol na istici 20A a mal celkovy papierovy prikon 8060W, mohol by som nakombinovat spotrebice do danych 20A a max 8060W, bez dalsieho bezproblemoveho fungovania? v byte je iba jedna faza. Dakujem
@m1lan nie my Orave teraz riešime trojfázový prúd predtým sme mali tiež len jednu fázu a to nestíhala ani el bojler umývačka a konvica nestíhali sme ustice nahadzovať
@m1lan oprava nie na Orave ale práve riesime :-( :-|
Ahojte :) máte niekto skúsenosti s indukciou ale značka Mora ? Robia dobre indukcnu dosky? Chcela som pôvodne Bosch ale na 380 v a tie sú už dosť drahé tak potrebujem inú znacku. DAKUJEM za rady :)
