Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
@mandarinkaa ako pise pksoo je na 2x230V alebo 1x230V, v navode sa pise ''Elektrický prúd: 2x16A alebo 1x32A''(ale o zapojeni 32A v dnesnych podmienkach pochybujem). Treba vam priviest kabel 5x2,5mm2, a pouzijete 4 vodice.
Prosím Vás, chcel by som sa spýtať, idem kupovať varnú dosku, chcel by som indukčnú, ale idem to kupovať do bytu, kde je len 230 V, ako som čítal diskusiu, aj googlil, tak zapojiť to pôjde, ale moje otázky sú prosím Vás: 1. dajú sa zapojiť všetky 4 platne naraz, čiže budú všetky naraz zapojené? 2. aké máte skúseností so zapnutím platní keď to máte len na 230V? Dve platne môžete pustiť naplno a ostatné sa už nedajú pustiť? Alebo idú pustiť aspoň na slabo? 3. môžu byť napríklad pustené všetky 4 platne ale napríklad na polovičný výkon? 4. alebo ako približne môžu byť platne využívané? (napríklad jedna na plno, dve stredne, jedna slabo, alebo ako to približne funguje?) Ak by som mohol mať napríklad zapnuté len 2 platne a ostatné by už mali slabý výkon alebo žiadny, tak neviem či sa radšej neoplatí plyn, kde môžem mať všetky na plno, čo si myslíte Vy? Ďakujem,
@nawg myslim ze to zavisi od dosky a jej power managmentu . Nemam skusenost so zapajanim na 230V ale viem ze vacsina dosiek ma proamo moznost zapojenia na 400V privod a na 230V privod. pdola mna powermanagment dovoli ist vsetkym ale len na obmedzeny vkon. To znamena ze ked mam pustene vsetky platne a na jednej pustim boost tak automaticky znizi vykon na ostatnych troch zonach. Plnohodnotne to pojde ked budes varit vzdy len na dvoch. SOm ale nazoru z aj keby som to mal mat zapojene len takto tak plyn uz urcite nie lebo aj na dvoch zonach to bude lepsie ako na 4 plynovych .
@nawg Keď som vyberal indukčnú dosku a behal som po predajniach s elektrom, všímal som si prívodné káble. Napr. dosky Bosch majú tenký jednofázový kábel a zapájajú sa na 230V. Možno by bolo dobré napísať na tech. podporu výrobcu, ako to funguje. Ja som nakoniec kúpil Electrolux, keďže mám predprípravu na 400V a ten Electrolux je stavaný na tri fázy.
takze ak to dobre chapem, ak to zapojime na 2 istice 2x16A, tak bude vsetko fungovat. dakujem
@mandarinkaa nooo a co bude prichadzat do tych 2x16 ? Ak zas len z jednej a tej istej fazy tak je podla mna problem tam kde bol . ALe inak ano 2x16A bude stacit. Ja mam 3x16A a z toho len dve fazy idu do indukcie.
@calimero ano BOSH maju aj dosky ktore su len na 230V ale su aj menej vykonne.
Ďakujem za odpovede. Na 230 V majú aj iný výrobcovia, ale napríklad zatiaľ čo som pozeral tak Bosh má aj takú čo má rovno kábel zo zástrčkou, čo stačí už len zapojiť do zásuvky, má 4 platne a príkon 3680 W, ale pri tom dve platne majú príkon 1,8 kW a dve 1,4 kW, ale asi to teda znamená, že naraz to môže urobiť príkon 3680 W, ale teoreticky ostatné indukčné čo majú power managment, tak je to asi to isté, len tuto Ťa to asi aj bez power managmentu viac ko 3680 W nepustí, ak to chápem správne. A ešte je výhoda, že táto sa len zastrčí do zásuvky. A tak snáď to pôjde aj tak, že dve platne napríklad na plno plus jedna ešte na slabo, alebo dve na polovičný výkon a jedna na plno alebo tak, to som chcel skôr odpoveď z praxe, kto to má na 230 V a ako to varí a koľko používa naraz platní.
Chcem sa spytat ci ma niekto skusenost s indukcnou doskou ktora reguluje teplotu "skokovo" a nie plynulo. Ide o to ze ked zacne voda varit, nastavim ju na stupen napriklad 5 (ocakavam ze intenzivne varenie vody sa zmeni na mierne varenie) no ona zacne chvilu varit na plno a chvilu nevari vobec a toto sa opakuje.
@manasss u nas je to to iste, problem v tom nevidim
pokial je to v poriadku, ako sa da na tom normalne varit? taku nedelnu polievku, krupicovu kasu, alebo vajicka?
@manasss predvcerom sme zapojili dosku a manzel, ze oprobuj prazenicu :D ... prvu spapal kocur, lebo som to neodhadla a bola "na tvrdo" ... druhy pokus sa podaril :)
@manasss uplne normalne : https://www.youtube.com/watch?v=mkEy8... https://www.youtube.com/watch?v=Nj3od... Stupen tri a dva skokove varenie a voda si normalne buble. Mne zacina skokove varenie az od stupna 3 ale vobec nebadam nejaky problem. Do stupna 4 len znizuje vykon a od trojky vari v intervalovo ale na tom najnizsom vykone. Vajicka, cestoviny, omacky na dvojke / trojke, polievka na 3-5 podla situacie. 5.stp ale len zo zaciatku lebo potom to moc buble aj na 5 takze potom zase trojka. Aku mate znacku indukcie ?
vo vasich videach je vidno ze pokrm sa stale jemne vari. tu mozete vidiet moje video http://www.ulozisko.sk/741872/IMG_332... od stupna 2 po 7 sa mi strieda silne varenie a ziadne varenie, len sa meni cas medzi tym. Neviem ci sa vyjadrujem zrozumitelne, no na videu je to jednoznacne
@manasss ja rozumiem co tym myslite ...vsetky indukcie varia od isteho stupna intervalovo lebo uz nevedia dosiahnut plynulo nizzsi vykon. Bohuzial je to doska BEKO ktora asi nebude technologicky a ani kvalitou v rebricku moc vysoko a tak to ma takto uplne zle nastavene. Skoda ze ste sem nezavitali pred kupou urcite by som vam ja alebo niekto iny poradil s kupou. Ja by som to normalne rekalmoval lebo takato regulacie vykonu nie je normalna. Vymente radsej za AEG alebo Electrolux.
Reklamoval som to, reklamaciu neuznali. Tak teraz mam jednu nepouzitelnu dosku a musim kupit druhu. Dakujem za reakciu
@manasss A nepomohli by vam lepsie hrnce? Pretoze ten "smaltak" na videu nie je bohvieco. Predpokladam, ze nema moc hrube dno.
Servisny technik ktory bol zavolany v ramci reklamacie povedal ze tieto smaltovane su najlepsie hrnce, tak neviem. Ale mam skusenost ze napr t panvicaki Tescoma si tato indukcna doska neporadila a nefungovali. Priznam sa ze som uz zufali
@manasss smaltak je dobry len na rychle ohriatie vody . Na varenie su lepsie hrnce so sendvicovym dnom. Myslim si ale ze v pripade vasej dosky to nepomoze. Proste je to brak . :-|
@manasss to video mi nechce najst co ste dali na ulozisko
a uz to mam
Zdravim, Neviete mi poradit nejaku dobru indukcnu dosku? Hladal som po eshopoch a vadsina z nich je na 220V. Ja som dal kvoly tej doske 380. Vdaka za kazde doporucenie
@karnek no ja si naopak myslim ze vacsina je minimalne na dve fazy, urcite tie co maju 4 platne, ja mam 3 platnu a ta sa da zapnut na jednu aj dve fazy, whirlpool ACM 710
tak tak, vacsina, ak nie vsetky, su na 2 fazy s moznostou zapojenia na 1 fazu
vyberte si znamu znacku, elektrolux, bosch, trebars aj whirlpool, odporucam samostatne ovladanie na kazdu jednu plochu, moznost nastavenia na usporny rezim. Kazdy vyrobca to vola inak, je to funkcia ked pri dosiahnuti varu sa tento automaticky udrzuje. Ked som kupoval indukciu ja o tomto som netusil a aj model co mam ja ale z inym oznacenim to ma
@karnek ale ved vsetky indukcie su na 220V ale potrebuju na zapojenie 380V pretoze sa zapajajau dve samostatne fazy nezavisle od seba. Napiste sem ktore ste si vybrali a pozrieme sa na to.
Dakujem za vsetky reakcie. Nevieme mi doporucit zopar modelov? Ja fakt nemam ziadny typ. @pacho74 - dakujem za vysvetlenie, myslel som ze tych 220 znamena ziadne dve fazy.
@karnek ja by som aj odporucil ale budem zas obvineny ze pracujem pre AEG alebo Electrolux :-D
Zdravim ozyvam sa zas, kupil som inu indukcnu dosku a robi v podstate to iste, uz som zufali v com to moze byt. Nemoze to byt sposobene zapojenim na 230V?
@manasss sa pochvalte co za znacku ste kupili teraz, a vysvetlite preco mate problem s tym ze vam to nevre stale ale v intervaloch? neuvari sa vam nieco alebo..? lebo nam to takto vari tiez a problem nemame
