Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
@lukasgrac v popise má ta doska pisane vacsie prikony a ich súčet je viac ako 3680W takže na jednu fázu 16A s odretimy ušami a určite nie na plný výkon ako sa už spomenulo.
@lukasgrac Si pozri popis, spolu to ma 6,4kW cize niky nepojdu vsetky naraz ersp. pojdu na maly vykon. Na max. pojdu najviac ak 2 platne ostatne nezapnes
@sysell Prave som to sem chcel napisat :)
tak tak, ja mam indukciu len s 3 zonamy a docasne som to mal zapojene na jednu fazu 16A istic, obcas ho samozrejme vyhodilo, potom som to zapojil na 2 fazy 2x10A istic, vsetko OK
Indukciu sme mali a už nikdy viac.... neprosím... Pred zárukou mi prestali íst 2 zóny. To sa ešte stihlo opraviť. A do roka ju kleplo uplne a to už mi predtym vravel servisak, že je to bežné. Že dosť často odchadzaju po zaruke a to sa už neoplatí ani opravovať. Vraj je oprava drahšia ako keď si kupim novu obyčajnu sklokeramiku.
@slabejka22 dajte znacku nech vieme co nekupovat!
6,4 kw ale to už určo bude plny vykon PowerBoost na vsetky 4 platne, pouziva to niekto takto ?? a teda je aj neake realne riesenie ked mam dotiahnutu iba jednu fazu na indukciu ?? dotiahnut dalsi kabel od isticu druheho aby bolo zapojenie 2x230V ? dobre pisem ? alebo ako sa to riesi realne ked nemam trojfazove vedenie ?
@lukasgrac Mohol by si dat z druheho istaca ak je na inej faze, ale to by si musel robit zasah do samotnej dosky, otvarat ju a pozerat ako je to vnutri prepojene, a mozno ak je to obmedzene na 1 fazu tam by sa to ani nedalo, samozrejem problemy so zarukov.... ak je na 220V 1 fazu tak to nechaj tak.
@sysell Opatrne s fazou z ineho istica :) Ale inak si osobne myslim, ze ta doska je obmedzovana elektronicky a neda sa pripojit na dve fazy.
@slabejka22 napsite aj znacku aku . Nemyslim si ze to co hovoril servisak je pravda. Servisak chodi k pokazenym doskam takze asi bude mat len zle skusenosti lebo k nepokazenym ho nevolaju ;-) Aj automechanik vam povie ze tie auta sa len kazia :D okolo mna je asi 10 indukcii vsetko cez 5 rokov pouzivania a ani jedna zavada . Proste ste mali smolu to sa stava. @lukasgrac @jano2007 @sysell @romi29 Ta doska ma zapjenie plug and play takze je tam obycajna zastrcka ktoru date do steny. Pravdepodobne uplne absentuje napojenie na dve fazy. Neviem to ale urcite lebo navody nie su vlolne k dispozicii . Doska ma urcite aj vlastny power managment takz ena plny vykon jej nedovoli ist. To iste maju aj dosky s vykonom cez 7kW . Mne napriklad dovoli pustit 2x power boost a na dalsich dvoch ju potom pusitm uz len na polovycny vykon viac doska nedovoili. Inak vsetky dosky idu na 230V ale ked nemaju k dispozicii dve fazy tak nepojdu na plny vykon. Ja mam istenie 3x16 A.
Ahojte, vie niekto prosím poradiť s výberom sporáka? Uvažujeme nad jedným z týchto: http://www.hej.sk/sklokeramicky-spora... http://www.datart.sk/Sporak-AEG-47795... Ďakujem.
@vevanika bral by som ten s vykonnejsou indukciou a od rury by som vyzadoval pyrolizu. Bez pyrolyzy by som uz ruru nechcel. To ale nema ziaden z tychto takze ani jeden by som nebral :D
@vevanika este aby som upresnil pyrolyza by mala prednost aj pred vykonom indukcie
@vevanika Sklokeramiku uz ani zadarmo..
@matorado Oba šporáky sú indukcia. @pacho74 Dík za radu, pyrolýza ma ani nenapadla, len neviem, či to nejaký stojaci šporák vôbec v rúre má.
@pacho74 Našla som jeden s pyrolýzou: http://www.andreashop.sk/internetovy-...
@vevanika nebudem ti pisat ze toto by som si kupil lebo ma tu obvinia ze robim platrenu reklamu elektroluxu :D
@pacho74 hej, všimla som si, že Electrolux tu celkom fičí :)
Ahojte aky je vas nazor na indukcny adapter? Dakujem
@pacho74 ...myslim, ze som tu niekde precitala, ze davas papierove utierky pod hrniec? ... pravda, ci sa mi len snivalo, ze som to tu videla? :D ... akurat som si kupila indukcnu dosku, jasne ze elektrolux :D , ale mam z nej obavy, doteraz som varila len na plyne, takze budem hltat vsetky rady, tipy a triky ;)
@dzejn71 ahoj, papierove utierky davam aj ja - napr ked nieco vyprazam aby som neoprskala cele okolie, kludne mozes zakryt celu platnu kuchynskymi utierkami a indukcka fici aj cez papier ;-) a urcite budes spokojna!!!
@dzejn71 tak ako hovori @wrzteq ;-)
@wrzteq dakujem, dufam, ze ano :)
Ahojte, viete mi prosim z praxe poradit, ktory ju doma mate, ci doska Electrolux EHH46540FK sa da zapojit na 400 V?
@slavkapo staci trochu zagooglit ak sa cloveku chce, tu to mate sefka 17. května 2014 - Tom Tuto desku mám doma a její zapojení je na dvě fáze 400V nebo jednu fázi 240V je tam propojovácí spojka na těch 240V aby se dosáhlo tzv.dvoufázového zapojení.Na tři fáze zapojit nelze.
@jano2007 dakujem, googlila som, akurat ze som dosla k rozporným odpovediam...
@slavkapo no ked to komentuju taki co to nemaju potom je z toho JPP, ti hajzlici z electroluxu to v navode tiez nemaju.
Dobry den, viete mi niekto poradit, ci Indukcia Smaklig z Ikea je na 230V? http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/pro... alebo treba mat 400V? Lebo vsade na ikea som sa docitalaea som sa docitala, ze je na 220-240V. dakujem
@mandarinkaa Pisu ze na 220 aj v navode tak to tak bude.
@mandarinkaa je na 2 x 230 V, cize standardne sa zapaja na 400 V rozvod s tym že jedna faza sa nezapoji. Da sa aj na 230, len nie som si isty či sa daju potom prevadzkovať všetky platne naraz ( podľa jej príkonu 7400 W asi nie - 16A istič by to neudržal ) . Inak je to super doska, mame ju a sme maximalne spkojny. Je to zamaskovany Elektrolux. Ma aj zlučenie dvoch platni pod jeden ovladač. najvačšia vyhoda je že každá platňa ma svoj ovládací číselník - netreba prepínať.
