Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
@pami2 ja mam iny jednoduchsi model whirlpool, som spokojny ale chyba mi tam jedna funkcia ktoru ma prave ten vami vybraty :ECO BOOSTER (Funkcia EcoBooster umožňuje zovretie vody a jej udržiavanie vo vare bez vykypenia, pričom sa znižuje spotreba elektrickej energie) u electroluxu neviem ci taku funkciu maju, nenasiel som nikde navod. Toto iste mam ja na indukcnej jednoplatnicke z lidla za 39eur a je to super ked varite napr. polievku, bude si sama vriet nemusite ju strazit ci nevykypi len nastavite cas kedy ma varenie skoncit a to je vseto. Multizony maju obe, ale to ovladanie potiahnutim prsta u electrolux neviem ako bude fungovat ked budete mat mokre ruky, to nech niekto kto taketo ma povie ci s tym nie je problem.
@jano2007 dakujem za recenziu, stiahla som si navody k obom a zatial to vyzera ze zoberiem ten elctrolux
@pami2 poslite link navodu na ten elektrolux prosim vas precitam tiez co to vsetko ma
@jano2007 http://www.electrolux.sk/Support/Manu...
@manasss @pacho74 chapci, viete poradit ako ste vyriesili to intervalove varenie? Mne presne to iste robi neindukcna foska, 10s hreje a 10s stoji... Dakujem
@dannyelle ja som to nemusel riesit nijak lebo mne to indukcia robi tak ze to za normalnych okolnosti ani nepostrehnem . Obycajna sklokeramika myslim funguje na tepelnej zotrvacnosti takze tam s tym nic pri pomalom vareni neurobis.
Plánujem výmenu kuchyne a uvažujem nad indukčnou doskou. Poprosila by som o rady, ktorú vybrať? Electrolux EHH 46540 FK Electrolux EHG 46341 FK Electrolux EHH 46340 FK Ak máte skúsenosti i s inými typmi, budem vďačná za rady.
Idem kupovat indukciu Electrolux EHH 46540 FK ale vsade pisu: Vstupné napätie: 220 - 240 volt !!! Da sa zapojit na tri fazy ci nie ? D
@iki1980 Nedá sa. Dá sa zapojiť len na 2 fázy. Tu je to v recenzii spotrebiteľov, ktorí si ju kúpili, je to 4 príspevok: http://varne-desky.heureka.cz/electro...
@iki1980 na tri fazy sa nezapaja ziadna indukcia urcnena na bezne pouzitie. Vacsinou sa zapaja na dve a ojedinele na jednu fazu. Lenze ked chces mat zapojenie na dve fazy musis mat v kuchyni troj fazu 380/400V privod . Je to tu v diskusii preberane uz asi 100x :-D @mhrinova z tych co si sem dala by som kupil Electrolux EHH 46540 FK
Ahoj ja mam indukciu...ona tak tuka si ked sa ohrieva, tiez mam prepojenu obyvacku s kuchynou ale ako zeby to bol nejaky hukot :D mam značku concept a v bielom prevedeni a som spoko :)
@pacho74 Ďakujem :)
@pacho vies poradit ktoru z tychto dvoch indukcii zobrat? Alebo by si odporucil nejaku komplet inu http://www.hej.sk/indukcna-varna-plat... http://www.hej.sk/indukcna-varna-plat... chcem aby mala separatne ovladanie na kazdu varnu zonu zvlast - co splnaju obe, minutky nemaju co je skoda ale prezijem v com je vlastne rozdiel, len vo vykone?
@kranky a jedna ma skosene hrany
to len v tom, lebo cenovo je ten rozdiel dost velky
@kranky a samozrejme ten vykon platni. 20 evro pri indukckach nie je taky rozdiel
@kranky su tam aj ine aspekty. nechce sa mi to cele vypisovat x-) tu je cele porovnanie. http://www.electrolux.cz/Vyrobky/Comp...
@kranky urcite tuto Electrolux EHH6340FSK lebo len tato ma samostatne ovladanie na kazdu varnu zonu ;) a ma aj vyssi vykon. Ja by som indukciu pod 7kW nekupoval. Ta Electrolux EHH6240ISK nema samostatne ovladanie . Musis sa medzi zonami prepinat. ALe skus to cele prehodnotit a chod do tohoto http://varne-dosky.heureka.sk/electro...
@pacho74 túto mám aj ja a nedám na ňu dopustiť - tak ako píšeš samostatné ovládanie super výkon max spokojnosť
@techskam diki za link na porovnanie @pacho74 diki, to ovladanie som prehliadol, vcera sa mi uz aj snivalo o tych doskach, ale asi to nakoniec fakt bude ta tvoja odporucana 46540fk lebo ten cenovy rozdiel nie je velky a tie funkcie navyse vyzeraju zaujimavo @gemini06 ako dlho ju uz mas?
@kranky vyše roka
@pacho74 @gemini06 a co tato - http://varne-dosky.heureka.sk/electro... aky je tam rozdiel oproti tej co si odporucil? ci je to len novsi model?
@kranky túto má sestra, podstatne slabší výkon, aj keď musím uznať že sa mi páči spôsob ovládania varných zón
@kranky je to novsi model a ma lepsie ovladanie. Su tma tie slidre po ktorych tahas prstom a tak nastavujes vykon. Ja mam este klasicke plus minus olvadanie ale rodicom som kupil uz s tym novym a mozem povedat ze mi vyhovuje viac ako klasika.
@pacho74 tak asi potom zoberiem tuto, ked je to v podstate to iste len iny system ovladania
@pacho74 A čo by si povedal na túto? http://varne-dosky.heureka.sk/electro... Alebo radšej ostať pri Electrolux EHH 46540 FK? Ďakujem.
@mhrinova je to v podstate jedno ... ide len o to ci niekedy vyuzijes moznost spojenia dvoch zon.
@pacho74 ahoj. prosim ta, nevies nahodou ci ma model EHH 4654 HFK skosene vsetky 4 hrany alebo iba tu prednu? Na obrazkoch to nevidno a nikde som ju zatial vystavenu nevidela, vsetky elektra maju vystavene len starsie modely.
Ahojte :) chcem sa spytat, aku indukcnu dosku by ste odporucili, mam v tom mierny misung, kedze prave vyberame elektrospotrebice, tak by som si samozrejme nechala poradit, dakujem krasne,,,,ps: na co sa treba zamerat? podla coho vyberat? vdaka moc
@miyajima skosena je len jedna hrana a to ta predna
