Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde.
Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk.
Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit.
Máte někdo s indukcí zkušenost?
Díky
@moonshine1 ano presne takto som rozmyslal kym som mal plyn a par krat som skusil elektrinu. Ked som mal prejst na indukciu tak som bol uplne nestastny lebo som o nej nic nevedel. Teraz by som sa k plynu nikdy nevratil a ked mam varit u nasich tak je to pre mna uplne utrpenie. Pomalý zle regulovatelný plyn je pre mna uz neprijatelny. Dokonca si idem kupit prenosnu indukcnu jednoplatnicku na dovolenky lebo na klasickej elektrike alebo na obycajnej sklokeramike nie som ochotny varit.
prosím vás o radu, keď sa rozhodujem medzi dvoma rovnakými ind. doskami Bosch, výzor rovnaký funkcie rovnaké rozdiel v cene cca 100 eur, ale hlavne je rozdielny príkon, jedna má 4,6 a druhá 7,1 kW tak ktorú mám zobrať, výkon jednotlivých varných platní je rovnaký, rozdiel je iba v tom celkovom príkone, vďaka
@lindika2 rozdiel bude v tom, že keď pri tej lacnejšej verzii zapneš všetky platne naraz, nepôjdu všetky na plný výkon iba max tých 4,6 kW. Keď ich budeš používať iba jednotlivo, tak jednotlivo budú platne výkonnejšie
@lindika2
rozdiel je v tom ze ta s vykonom 4,6 je robena cisto na 220V a ta s vykonom 7,1 potrebuje 2x 220V aby vyuzila svoj potencial. Kam ju ides kupovat ? Mas v kuchyni pripojku 380V ?
Dobry den prosim vie mi niekto poradit ci je biela indukcna doska od Whirlpool
http://www.whirlpool.sk/acm-847-ba-wh naozaj biela, alebo taka bledosedomodra? Pripadne poradit cisto bielu, lebo mam bielu pracovnu dosku a biela by tam bola fajn, za vsetky odpovede velmi pekne dakujeeeeem::-) :-) :-)
@esika
Problem tychto diskusii je ze sem chodia ludia pre radu ale je ich velmi malo co ked si danu vec kupia alebo urobia tak sa pridu podelit o realne skusenosti.
Prosím o radu, objednala som novú kuchyňu a vyberám teraz Ind.dosku... Bolo mi poranené, že si mám kúpiť takú, na ktorej nie sú vyznačené kruhy, ale len kriziky bez vymedzenia, vraj na týchto je jedno, kam položím hrniec rámci toho "štvorca", že mi vždy chytí, kdezto na tých kruhoch treba používať rovnako veľké hrnce, prípadná na menší kruh väčší hrniec, opačne to vraj potom nehreje. Je to pravda? Vie mi, prosím, niekto poradiť?
moja neter má indukciu a keď maká v záhrade nastaví si,že polievka sa bude variť ešte cca 1/2 hod.a indukcia sa potom vypne,veľmi je spokojná či s touto funkciou ako aj s indukciou,prosím vás túto funkciu majú všetky,či?
@mderer , nie vzdy maly hrniec chyti na velkej platni.
@katarinas@marta2610 nemaju to vsetky indukcie, ale odkedy sa nam el.rura sama od seba zapla a piekla prazdne rosty, tuto funkciu nevyuzivam.
@katarinas to s tými kruhmi môže byť obyčajná sklokeramická elektrická platňa ,poznáš to tak ,že ide z nej teplo i ked tam nie je hrniec vidíš červenú platňu , tam by sa mal dať presne taký hrniec ako je vyznačený kruh, oproti obyčajnej platni má výhodu rovnej plochy a ohrieva pulzne , i počas zapnutia platne šetrí tak energiu, a môžeš tam dať akýkoľvek hrniec i sklo,
indukčná platňa hreje len vtedy ak tam dáš magnetický hrniec,( je to tiež sklokeramická platňa) len vtedy sa môže zapnúť a je jedno či má alebo nemá vyznačený presný kruh, teplo ide presne na dno hrnca ,nikdy nie mimo ,šetríš tak energiu ,ked dáš hrniec preč nehreje, nič sa tam nepripáli.je drahšia tak sa oplatí ak veľa varíš ak menej stačí i obyčajná sklokeramika
@duzu@katarinas
Takze tak ako hovori @atlaska je to rozdielne. Ja mam len s krizikmi kde su vsetky varne zony ronvako velke cize nemusim premyslat aky hrniec kam postavim ale mokka mi na tom nefunguje lebo ma maly priemer dna. Musim tam dat este jeden mensi kovovy hrncek aby sa to zaplo. Keby som dal dva mokka varice vedla seba tak by to asi slo. Takze v tomto ohlade je niekedy dobre mat aj indukciu s mensim priemerom . Tie indukcie s roznou velkostou varnych zon funguju kazdy priemer s kazdym zjednodusene povedane. :-D Cize ak dam velky hrniec na maly priemer tak bude bez problemov fungovat len bude hriat len taku velku cast dna aky ma priemer ta zona. Ak dam maly hrniec na velky priemer tak bude hriat celele dno lebo zona bude presahovat. Je to ale plytvanie energiou pretoze vacsinou tieto indukcie nemaju rozpoznavanie velkoti dna aj ked marketingove oddelenia a obchody to tam radi uvadzaju. Tie s tym krizikom maju dvoj okruhove cievky cize ked tam dam maly priemer zapne len vnutorny okruh ak dam velky tak zapne oba okruhy vnutorny aj vonkajsi. Neviem vam ale presne povedat ktory vyrobca kalme a ktory hovori pravdu. Najlepsie je vzdy napisat priamo vyrobcovi ten nezvykne klamat lebo tieto klamstva vyrabaju skor priamo konecny predajcovia ktory uvadzaju nepresne udaje.
@katarinas
no a este jedno vysvetlenie k tomu ze je jedno kam polozis hrniec v ramci toho stvorca :-D Nie je to tak . Vzdy treba postavit stred hrnca na krizik je len jedno aky velky hrniec tam polozis. Pod krizikom je totiz normalna kruhova zona len su vsetky rovnako velke. Ak by si chcela naozaj taku dosku co je jedno kam hrniec polozis v ramci celej dosky tak si prirpav tak 3000-4000 eur na Gaggenau indukciu.
http://www.youtube.com/watch?v=UfZnZl...
