Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
Ja mam tri zony, teda 4 ale dve su spojene,takze naraz dam len tri hrnce, uplne nam to staci. Na malu zonu dam aj moka hrncek a vezme mi ho aj ked je to tak polovicny priemer toho kruhu, dalsie dve zony mi ho nevezmu. dvoj zona je na velky hrniec a aj na mensi, dalsia zona je len na velky priemer. a ano @pacho 74 ma pravdu,tie hrnce musis dvat cca stredom na krizik.
@pacho74 Ďakujem za podrobnú odpoved. A ešte prosím, keď máš už skúsenosť, akú dosku by si doporučil? S kruhmi, bez, alebo kombináciu (našla som aj takú) Ďakujem.
@atlaska nad takouto kombináciou rozmýšľam. Keby si si mala znova vybrať, rozhodla by si sa rovnako?
@katarinas prečo chceš vymeniť sklokeramickú na infra ohrev , za indukčnú?ak napr teraz varíš 1h ,tak na indukcii to bude za 56min.,lebo je rozdiel len v nábehu do uvedenia varu,takže ušetríš asi 100W a to je za 2 centy.takže návratnosť nikdy Ja by som račej vymenil hrnce za tlakové , to ušetríš polovicu času
@katarinas u mna bola priorita podlhovasty tvar 40x90cm,nie stvorec a 3 zony mi uplne stacia, mala som predtym 4 a nikdy nevyuzila,ani sa mi ta 4 hrnce poriadne nezmestili naraz. Urcite by som ju znova zvolila. Ak ma niekto velku rodinu vari vo velkych hrncoch a naraz ich tam 4,ci dokonca 5 neda /5 mame odskusane u kamosky,akonahle tam da velku polievku varit a velky tlakac s masom tak konec zvonec da tam max. +1 hrniec mensi./
@katarinas ja mam kriziky a velmi male hrnceky nepoyuzivam takze mi to nevadi. Ak mas mokka varic tak odporucam kombinaciu inak kriziky. Dolezitejsie je samostatne ovladanie jednotlivych zon a vykon dosky ktory by nemal byt pod 7000W . Vyber si nejaku a daj to sem pozrieme sa na to. @duzu to si z coho vypocital :-D Indukcna doska nie je len o rychlosti ale aj o uspore a hlavne o komforte. V kuchyni castejsie nieco ohrievas a robis minutky ako varis jedla ktore vyzaduju dlhsie varenie takze ten rychly nabeh vyuzivas castejsie a uspora sa ti raz dva vysplha do vyssich cisiel. Mne by sa tu infra nechcelo teda cistit po vykypeni hrnca . Celkova uzitkovost a komfort indukcie je vacsia ako u hociajkeho ineho ohrevu.
našiel som viacej porovnaní , vždy vyšiel výsledok iný , záleží zrejme kto pre koho robí reklamu, dnes sa snažia najviac predávať indukčné ,podľa testov malý zázrak našiel som testy predajcov jednotlivých typov a tam sú výsledky iné, rýchlovarná kanvica 1l vody z 20 na 100 s výkonom 1880W za 3min ,spotreba 100W, indukčná varná platňa výkon 2000W za 3 min,spotreba 100W, sklokeramickú mám doma . 1. test 1l vody z 20 na 100 pri výkone 1200W na hrnci z dnom 1cm hrubým za 6 min spotreba 120W, 2. test na hrnci s tenkým dnom za 5 min ,spotreba 100 W časom sa naučíš aby nekypelo mám ju 14r teraz už vôbec zatial je doska bez škrabancov ľahko sa čistí škrabkou -žiletkou, octom, no u nás sa varí málo , cez týždeň málo (v práci ) cez vikend zas na turistike, dnes nádherný deň od výšky 550 m slnečno
@duzu Nejdem meniť, v byte nechávam sklokeramiku, no do domu chcem indukciu, minimálne sa mi páči spôsob, akým hreje (iba pod hracom) a že nie je okolo taká horúca... Mám malé deti... :-x
@duzu "lahko" sa cisti octom ziletkou skrabkou :-D To nemyslis hadam ani vazne . LAHKO je utierkou vlhkou handrou alebo necistim vobec ked si pod hrnce pocas varenia rozlozim papierove servitky . Tie testy sem kludne nakopiruj urcite sa vsetci radi pozrieme.
@pacho74 mokka varič to je tá sranda na kávu, čo sa kedysi nosili z Ruska? Teda ZSSR? :-N tak take som dva vyhodila, keď sme v 2006 prerabali byt a čuduj sa svete, dnes sú opäť v kurze... 8-) Takze dosky pozerám tieto: http://www.datart.sk/Varna-doska-AEG-... http://www.andreashop.sk/internetovy-... http://www.andreashop.sk/internetovy-...
ja pouzivam tuto varnu dosku par mesiacov http://varne-dosky.heureka.sk/whirlpo... este je to kratka doba na nejake recenzie a nemam s cim porovnavat detaily, ale funguje zatial dobre, pouzivam ju dost casto. Jedna obrovska vyhoda tejto dosky je lahka udrzba. Ziadne smuhy a specialne cistenie ako pri ciernej farbe. A to ju len naozaj pretriem hubkou a utriem papierovym obruskom.
@katarinas z tych co si vybrala su vsetky dobre len Whirlpool ma to nestastne spojene ovladanie zon takze ja by som isiel urcite do tej AEG tej nic nechyba. Mokka varic je vlastene koťogó z madarska nie z ruska. boli take hlinikove . Teraz zozenies od vymyslu sveta a vyrabaju sa od roku 1933. https://www.google.sk/search?q=mokka+...
@pacho74 no obyčajnú sklokeramiku ináč nevyčistíš,ak sa naučíš nemusíš čistiť, testov som našiel milion zadaj si do googla nedá sa to zovšeobecniť presne, lebo je veľké množstvo typov a nemôžeš porovnávať najlepšiu s najhoršou tak nemôžeš ani jednoznačne povedať ktorý typ je o koľko efektívnejší. ak si niekto zariaďuje kuchyňu nanovo tak vtedy sa môže rozhodnúť ktorý typ je pre koho najvýhodnejší,keby platilo ,že tento je naj tak ostatné sa už dávno nerobia, to je dnes zo všetkým auto,dom, také či onaké, TV atd jeden si kúpi to druhý ono
@pacho74 prosim ta ty mas aku indukciu? dakujem
@kunkalka1 ja mam aeg predchodcu tejto http://www.datart.sk/Varna-doska-AEG-... spokojny uz 5 rokov
@pacho74 dakujem, AEG je super
najviac sa mi páči tvrdenie akú má ktorý systém účinnosť, čiže koľko tepla sa dostane do hrnca z celkovo vyrobeného, plyn-50%,liatina-60% ,sklokeramika infra-70%, a indukcia 90%, pritom stačí hrniec odkryť a hned je všetko teplo na kúrenie a nie na varenie, jedine el. kotol má účinnosť 100%, všetka energia je len na teplo,každý iný spotrebič má účinnosť o to teplo ktoré produkuje a nevyužie nižšiu.
@duzu no a co tym chcel autor povedat ? Nejak mi unika pointa.
@duzu preco len pri zariadovani novej kuchyne? vymena iba var.dosky je zakazana? Preco by sa vsetko malo len oplatit po financnej stranke? Ked nato maju nech si daju novu dosku.
@pacho74 btw v kaufe majú jednoplatničku indukčnú za 24e.sice do leta ďaleko 8-) ...
@pacho74 že je úplne jedno na čom varíš, i to draho a úsporne získané teplo sa rýchlo vyparí ak nesprávne varíš, @atlaska pre mňa i každý deň ako s...y
@duzu neriešim či pri tomto ale hentom ušetrím dáke eurko ročne.ide o komfort pri varení bezpečnosť pre deti jednoduchosť ovladania.a toto dá podla mňa len indukcia.
@taylor71 idem to pozret ... aj keby to bo smejd tak za 24 eur sa oplati Diiik za typ ;-) @atlaska vzdy je problem diskutovat s niekym kto proste indukciu ani poriadne nevyskusal. Vid duzu. Indukcia nie je vyslovene o uspore lebo ta navratnost na len zaklade uspory EE je strasne dlha a kvoli tomu by som si ju urcite nekupoval. Setri mi cistiace prostriedky je velmi setrna k riadom (najsetrnejsia) hrnce su ako nove aj po X rokoch je maximalne bezpecna a setri mi hlavne nervy pretoze je rychla a na regulaciu vykonu reaguje rovnako rychlo ako plyn. Hlavne sa na nej nemusim ucit varit aby mi nevykypelo kvoli tomu lebo to poto budem 15 minut drhnut. Indukcia nie je zazracna ale momentalne je to to najlepsie co trh ponuka.
@pacho74 keď som to uvidel som si spomenul na teba..
@duzu nie je to jedno na com varis ver mi. Aj to odparene teplo ta vyjde na neefektivnom zariadeni drahsie ako na efektivnom. Strata odparenim je ne kazdom varici rovnaka ale straty pri dodani tepla a jeho prenose na medium su rozdielne. Cize kto vari neefektivne tak nech radsje nech vari na indukcii lebo tam stale usetri. Inak pri porovnatelnych vykonoch pri mesacnej spotrebe 10kW spotrebuje indukcia 8kW. Testovane dlhodobo infravaric vs indukcia. Je to normalny fyzicky test kde sa varilo uplne rovnako na oboch zariadeniach. Uspora je velmi mala ale ako som povedal indukciu nekupujeme len kvoli tomu.
@pacho74 žeby bol plyn drahší ako el?
@duzu kupme si vsetci pec na drevo a to zbierajme v lese. Alebo jedzme iba surovu stravu-to bude najlacnejsie "varenie"
@taylor71 súhlasím dnes je to isto najlepšie,
@duzu ďakujem.hneď mám krajší deň ;-)
@atlaska vieš že mám niekedy chuť na opekačku na ohni?najviac chutí čo je nezdravé,ako zakázané ovocie
