Indukčné dosky - skúsenosti
28. dec 20193428
  • Ahojte, nevedli by ste mi prosim pomoct co robit ked sa na indukcnej doske uzamkol panel a neda sa vobec spustit. Vcera som varila na 3 plochach, zrazu sa vypla a ked ju chcem zapnut pipa ikonka so zamkom. Uz som aj vyhodila poistky, pockala kym vychladne, ale stale nic.
    Vopred velmi pekne dakujem. Kedze je volno, potesim sa akejkolvek rade kedze mam plnu chladnicku rozvareneho jedla 🙂
    A.
  • @aninka1981
    Podla vsetkeho ju mas uzamknutu. Inak vyhodenim poistiek sa doska uzamyka 🙂
    Podrz prst na ikone klucika, mala by sa Ti odomknut.
  • Dakujem pekne. Vyzera to tak, ze ikona klucika je len signalizacna, nie interaktivna. 🙂
  • Sponzor fóra
  • @aninka1981
    pravdepodobne detska poistka. Pozri si navod tam bude ako sa to odomyka. Zvycajne je to troska zlozitejsia procedura viacerych hmatov prstami aby to male dieta nevedelo lahko odomknut.
  • @johnyfly1 😃 😃 😃 😃 ano bola to sklenena solnicka z vedlajsej skrinky a vysmykla sa z ruky manzelke
  • nakoniec to vyzera ze budem kupovat Electrolux len mi teraz vrta v hlave ktoru z tychto dvoch?
    Electrolux EHH46540FK alebo Electrolux EHI6540FOK hmmm 🙂
  • @johnyfly1  neviem ci rozdiel 100 eur stoji za to mat spojenu zonu . Inak je to jedno hod si mincou 😃
  • @johnyfly1  mame tu prvu, sice len asi mesiac, ale je uplne skvela, nelutujem 😉
  • @pacho74  no ja som viac rozhodnuty pre tu lacnejsiu len som cakal ze tu niekto vychvali tu druhu ze by ma to ukecalo 😃
  • ahojte, nejdem citat celu diskusiu - je nejaka predpisana hrubka pracovnej dosky, ak chceme indukciu?
  • @darla  myslim si ze nie .... v navode kazdej dosky je montazny postup a tam su nejake minimalne rozmery ake treba dodrzat.
  • @johnyfly1  nevravím že spojenú zonu používame denne ale na prípravu nedelneho obeda áno.takže za mna má význam spojena zona.
  • Ahojte.Vedeli by ste mi poradit pre ktoru z tychto dvoch indukcnych dosiek sa mame rozhodnut? Na jednej strane vnimam Electrolux ako top (teda aspon tu v tychto debatach to tak vnimam) na druhej strane zas vidim vyhodu Whirpoolu preto ze ma spojene varne zony. Ale pre mna je skor rozhodujuca kvalita a spolahlivost a preto teda neviem ktoru z tychto dvoch dosiek uprednostnit...tak poradte ktoru....pripadne vyhody a nevyhody jednej voci druhej.......Velka vdaka uz teraz...... 🙂
    http://varne-dosky.heureka.sk/electrolux-ehh-46540-fk/specifikace/
    http://varne-dosky.heureka.sk/whirlpool-acm-912-bf/specifikace/
  • @murko79  aj electrolux ma spojene zony Electrolux EHI6540FOK 🙂 ale bral by som electrolux uz len koli slidrovemu ovladaniu vsak @pacho74 😃
  • @murko79  presne ako hovori @johnyfly1 😃
    Kvalitou aj spolahlivosotou tam nebude velky rozdiel ked vobec nejaky je ale je tam ten problem so sposobom ovladania na WHRL.
    Pozri kup toto http://varne-dosky.heureka.sk/electrolux-ehi-6540-fok/
    a mas po dileme.
  • Sponzor fóra
  • mám doma indukčnú dosku BEKO HII 64401 AT. mám s ňou trocha problém resp. neviem či je to v poriadku. keď priateľka varí tak sa na nej nedá nastaviť nejaký režim ako silnejšie slabšie. jednoducho je tam 9 režimov a rozdiel medzi nimi je len v tom že sa častejšie zapína vypína počas varenia. teda varí nárazovo ale nedá sa to nastaviť ne slabšie alebo silnejšie.
    chcel by som poprosiť o radu či to tak je na každej indukčnej doske alebo to mám reklamovať.
    ďakujem za radu.
  • @mikolas
    povedal by som ze to bude znackou indukcie. Kvalitne indukcie varia narazovo az od nizsich stupnov. Moja tusim od 3-4teho stupna ... uz som to tu pisal tak ma opravte ak si to niekto pamata . Nechce sa mi to teraz v noci opat skusat.
  • @pacho74  ok pozrem sa nato a dam vediet
  • Ake je vhodne ovladanie indukcnej varnej dosky
    A preco?
    Ake funkcie by mala mat?
    Je potrebne mat zvlast istic?
    Dik
  • @pavol008  doporucujem dosku so sliderovym ovladami osobitne pre kazdu zonu...
  • @pavol008
    presne ako pise @johnyfly1
    kedze ma indukcia vysoky vykon tak samostatny istic bude nutnost. Mas v kuchyni 400V ?
  • @pacho74 asi nie je to problem
  • @pavol008
    ano taky mensi problem to je pretoze indukcia je velmi vykonna a potrebuje dve fazy aby sa dala naplno vyuzit. Da sa samosrejme zapojit aj na 230V ale riedenie vykonu nedovoli vyuzivat na plny vykon .
    Tu v tejto teme som to vysvetloval.
    http://www.modrastrecha.sk/forum/kuchyna/indukcny-sporak-sklokeramika-alebo-plyn/
  • my rozmyslame tiez nad EHH46540FK.ale teda vobec sa v tom nevyzname. ako je to s pripojitelnostou na 220v.da sa ci treba nieco rob it s elektrikou? pripadne poradite nejaku, ktoru dobru, ktora je pripojitelna na 220v
  • @zuzik1983
    @pacho74 al chcete davat indukciu na 220v potom si ppzrite par modelov od Bosch su robene priamo na 220V takze nebudete mat problem v pohode pouzivat plny vykon a komfort indukcie
  • @filipe1  ok, dakujem, tak teda skusime popozerat tie bosh.
    inak ma niekto skusenosti s indukciami bosh?
  • @zuzik1983 . Riesil som reklamacie a pravdu povediac co sa tyka vsetkych veci je to spotrebny tovar treba to brat tak pokazit sa moze hoc aka znacka.
  • @filipe1  ved to je samozrejme. kukam na tie bosh a su take drahsie, keby sme si vybrali tu co som dala,tak ako by bolo treba menit tu elektriku, aby to fungovalo tak ako ma
  • ked si tak zoberiete tak napriklad elecrtoluxu sa predava niekolko nasobne viac ako boschu tak to znamena ze bude aj viac reklamacii takze neviem ci by som sa drzal ze drahsie je kvalitnejsie...je pravda ze tie vyrobky uz niesu ako kedysi ale viac by ma sralo keby sa mi pokazil drahy bosch ako lacny electrolux 😃
  • @filipe1
    nechce sa mi verit ze 7,4 kW indukcia pojde len na jednu fazu v plnom vykone. Kazda indukcia funguje na 220V problem je ze potrebuje tych 220V 2x. BOSH pise ze ich ma na 220V ale to su vsetky . Jeden rozdiel tam je ze maju upravenu svorkovnicu na zapojenie 380V a aj 220V ale nie je jedina co to tak ma. Oprav ma ak to tak nie je aspin budem mat o vedeomost viac. 😉 Na mna tych 220V skor posobi ako marketingovy tah.
    S kazenim suhlasim to je vzdy loteria. Hlavne netreba brat uplne vazne diskusie o spolahlivosti na nete lebo najviac staznosti je vzdy na znacku ktora sa najviac predava pretoze pocet reklamacii je vacsi ale percento reklamacii moze byt kludne mensie ako u menej predavanych. Ludia sa na fora vacsinou chodia stazovat a riesit problem a nie chvalit to co kupili ze im dobre funguje. Takych je mizive percento.
