Akú umývačku riadu preferujete?
Aky mate nazor a skusenosti s umyvackou riadu. Popripade, aku znacku preferujete.
sa mi paci............., aka dlha diskusia............. skor by to petrilo niekde pod menom............... : hojdaci konik..................... :))
Baby, ked som prvykrat pustala mycku, mne tam ani zdaleka nevoslotolko soli. Ledva som odsypala trochu z jednej krabice. Odvtedy som ju pustila len 2-3x a nic mi nesignalizuje. Je to ok?
@marta2610 @jankazb @mojlubik baby dakujem pekne za pomoc...Mycka uspesne odskusana :) sice naprazdno, ale v pohode... Tak dala som nakoniec pre istotu H:02, tak uvidim co to bude robit...
@adamnela soli az po vrch, zarovno.. cim sa vlastne akoby vyplaví aj tak voda, resp. ono ta sol je v tej vode..ale pekne plnu daj.
@mimms no zrovna tato tema sluzi celkom ucelu, suvisi s byvanim, casto sa tu riesia technicke veci... .. takze tvoj koment je trochu mimo....
@kulkazulka mne pýta sol tak raz za 3-4 mesiace,ale to záleží akú máš tvrdú vodu,ako často ide UMR,na akom stupni máš nastavenú sol,ked pridávate sol,ale aj leštidlo pridajte tesne pred spustením, pretože sa môže stať,že nasypeš ako aj vyleješ vedľa.
@kulkazulka kym ti nesignalizuje,nemusis sypat. Ta sol je na regeneraciu zivice. a rozne tvrda voda ju rozpusta rozne rychlo.
Ahojte, potrebovala by som prosím radu...kúpili sme voľne stojacu umývačku riadu a podsunuli sme ju pod pracovnú dosku do linky....máme ju vlastne od soboty a použili sme ju asi 3krát...vždy pri sušení nám zozadu akoby unikala para, lebo plávačka pred umývačkou je vlhká, aj pod skrinkami bolo vlhko, samozrejme aj za umývačkou....volala som servisákovi a povedal, že ju asi nemáme dostatočne ďaleko od steny...myslím, že ten problém tam bude aj keď ju odsunieme ďalej... Riešili ste už niečo podobné???? rozmýšľam, že odstúpim od kúpnej zmluvy a umývačku vrátim.... chcela som značku Bosch, dala som sa nahovoriť na Beko a teraz ľutujem....predavač argumentoval tým, že na túto značku sú predražené náhradné diely...viete sa mi vyjadriť aj k tomuto? aké máte skúsenosti?
@marta2610 @atlaska viem, ze si mycka berie sol podla potreby, len ked mne tam voslo maaaalo soli uz hned pred prvym spustenim, kedy mycka nemohla tusit, aka tvrda bude voda =-) . Mne tam voslo fakt malo soli a uz aj voda vytekala. no uvidim pri najblizsom myti, este tam nebyvame, tak nemam ju kedy pustit.
@kulkazulka co je to malo? 100gr, 300gr?
@kulkazulka píšeš ešte tam nebývame,kúrite tam respektíve?stupňov je v kuchyni?nemboj ona si sol potom vypýta hlavne že si dodržala postup voda-sol,potom už lej dosýpaš sol.
@atlaska no odhadom tak 100-150g mi tam voslo,skratka som neodsypala polku krabice, toboz nie celu a viac. ta krabica ostala skoro plna, bola to sol Finish @marta 2610 kurime normalne, da sa tam byvat, len nie sme prestahovani, este sa dokoncuju nejake drobne prace
@kulkazulka pýtala som sa reku či nebude dnu mrznúť?lebo voda v UMR tak je to OK :-) netráp sa so soľou. ked bude pýtať dosypeš.
@marta2610 dufam tiez, ze to bude ok :-) , ved ked si nic nepyta, tak do toho nejdem rypkat ;-)
@handbag ahoj tiez zvazujem kupu umyvacky riadu si spokojna ja som mala vyhliadnuty bosch smv 58n 80eu co stal ten vas whirlpool?
@rebecca1805 ja som velmi spokojna, lebo je ticha, viacej sa do nej zmesti a hlavne susi velmi dobre. co niekedy bol problem. cena je sice vyssia, ale som si povedala ze umyvacku a pracku potrebujem kvalitnu a som do nich zainvestovala. u truby alebo mikrovlnky mi je to jedno :-)
@rebecca1805 Daj si Heureka.sk kuk tam na Bosch SMV 69N40 oproti tvojej vybratej je síce o cca 7 E drahšia ,ale má o 1 program viacej ako aj o 1 špeciálnu funkciu viacej.Kuk pár strán dozadu ktosi ju tu kupoval nech napíše ako je s ňou spokojná,teda ak môže.Dosť dievčat kupovalo Bosch SMV 48M10 tá stojí menej,teraz je taký nákupný frmol,ja keby že to bolo na mne počkám po novom roku hádam dajú zľavy,ak to chce stolár kvôli linke s tým by nemal byť problém povedať,že bude plne integrovaná bla,bla.Moja dcéra teraz kupovala Bosch ,ale s predným panelom je veľmi spokojná.Želám viac než dobré rozhodnutie,pretože umyť a umyť je rozdiel. :-)
@handbag chcel by som sa opytat ako ste spokojny s umyvackou.Tiez o nej uvazujeme len som nenasiel ziadne recenzie.Najviac by ma zaujmal ten hodinovy program ci to skutocne staci na dokladne umytie a este niekde som cital ze niekomu vlhla stena za umyvackou tak ci ste nieco take nezpozorovali dik
ahojte, chcem sa opýtať, kto má umývačku riadu zn. Electrolux, ako je spokojný? a tiež o radu na konkrétny typ? Som rozhodnutá pre electrolux, ale zatiaľ ako tu čítam - prevláda zn. Bosch.
Ahojte ja mam odskúšanú umývačku SMV69N40eu maximálna spokojnosť, je taká ticha ze vela krát sa bojím ze ani nejde. Jednoznačne odporúčam. :-)
Odrátavanie na podlahe je perfektne , nie len odratava minuty ale ukazuje aj to ktory program je nastavený
a co vravite na volne stojacu Bosch SMS 57L12EU biela za 315€ ma aj suflik na pribor, 48db hlucnost( trosku viac) energeticka A+, 11 litrov vody... odlozeny start lepsie ako Beko 6838?
http://www.bosch-home.com/sk/spotrebi...
@igigi za mňa veľa pije aj žerie elektriky,hlučnosť 48 db dosť,ja mám 40 db.Kuk na heureka.sk Siemens SN 25M289 od 406e nezameň ani jedno písmenko,číslo.Nemôže byť strieborná-taká akoby nerez,či?Mala som údržba dobrá ono je to taká protiotlačková.
Ta siemens ma podobne parametre, a rozdiel v spotrebe kym zaplati vyssiu cenu prejde 17 rokov. Predsa je to o 100€ viac
@marta2610 A okrem toho ta siemens nema horny suflik na pribor. Aspon tak pisu na oficialnej stranke.
@igigi ako som písala daj si Heureka.sk a tam je SN 25M289 nezameň písmenko!a tam pri nej je otázka ktorú som písala kvôli zásuvke na príbor/Marta B./a zásuvku má.Že píšu na oficiálnej stránke niekedy dezinforrmácie som aj ja neraz písala,treba si dať do googla presný!!názov a popozerať aj cez čechov recenzie atď.
Tak teda Bosch,Beko,Electrolux?
Co hovorite na tuto? http://umyvacky-riadu.heureka.sk/beko...
Neviete mi náhodou poradiť, umývačka nám vyhadzuje chybu E14 čo by to mohlo byť? Ďakujem
