Ako uchytiť barovú dosku na ukončenie kuchynskej linky
ako mate uchytenu barovu dosku? chceme si to urobit sami takze bocny panel na kuchynu a dosku ako???podporu v celnej doske ,taka ista ako barova...ale neviem ako to urobit na ten bocny panel.? nie podperou to bude vidiet...navrtat nieco do dosky ? ale panel je tensi..
Zopár otázok: 1. Ten bar je dorábka k už jestvujúcej kuchyni? 2. Aká je dĺžka a šírka toho baru (hornej dosky)? 3. Na druhom konci je stena? 4. Čo je zo strany kuchyne? 5. Koľko bude doska pretŕčať do kuchyne? 6. Akým náradím disponujete? Je veľa možností ako to riešiť.
je to ieka a samo sa to pomaly....urobili sme spodok teraz vrch a nemame este dosku takze idem riesit ako to ukoncit
@kuchynekudla disponujeme dost ,len niake speci stolarske asi nie,,klasika vrtacka ,srobovacka,a karboska.. a doska bude pretrcat asi 10cm lebo som tam dala este ostrov takze len tak maly bar dlzka asi 75cm a vyska 115cm cca
na drevenné kolíky to zlepiť.
@kuchynekudla sirka max 30cm dlzka 75cm cca,a zo strany kuch je nic koniec spodnej skrinky a vrch prac doska ukoncit som to chcela doskou co pojde az pod bar. dosku nech to neni pod barom prihladne . dik
@kuchynekudla taketo nieco ale neprihladne zospodu a mensie
@mamakaja brutalna kuchyna :-) :-D Velmi sa mi paci takyto typ kuchyne, moderny a to drevo, no zaujimave :-)
75cm nie je veľa aby to bolo treba nejako špeciálne kotviť. Dôležite je dobre spojiť hornú dosku s nohou na okraji, tá bude zabezpečovať aby sa pult neprevrátil. Je niekoľko možností: 1. Najľahšia je použiť plastové, alebo kovové uholníky a naskrutkovať ich z vnútornej strany kuchyne tak aby neboli vidieť. Tie uholníky majú cca 40x20mm a pri bežnom pohľade niesu vidieť, museli by ste zohnúť, alebo pozrieť z väčšej diaľky. Plastové je možné kúpiť vo viacerých farbách. 2. Náročnejšia buď drevené koliky, alebo lamelky. Preto som pýtal na vercajch že či náhodou nemáte lamelovačku. Tým pádom kolíky. Treba ich naozaj veľmi presne navŕtať. Dajú sa kúpiť buď narezané priemeru 8mm x cca 45mm alebo metrovica rôzneho priemeru. Do klasickej 18mm drevotriesky je 8mm akurát. Dajte kolík každých cca 20cm a bude to OK. Treba použiť dobré lepidlo, používame Ponal Super 3 v malom balení je to myslím Pattex wood 3, ten drží výborne aj na lamináte. Treba natrieť aj hranu dosky nie len kolíky. Odporučil by som vám Polyuretanové napeňovacie lepidlo, len tu je veľké riziko že keď od neho zababrete tú dosku tak to ide dole len veľmi ťažko. Ak sa rozhodnete pre kolíky dajte vedieť, napíšem vám postup ako by som to robil ja.
@mamakaja a tak to nie je nic hrozne, tie drevene koliky staci dat a taky barovy pultik by ti to malo udrzat
@kuchynekudla DAKUJEM VAM skusime to niak aj ked barova a celna doska bude kvazi hrubsi hranol akokeby a podpernu dosku som chcela dat taku ako je kuchyna tenka...ale tie male L by tam asi museli ist . dakujem
@noros kombinacia urcite ja mam vorxtorp ikea dvierka a chcem to kombinovat s bielou doskou a bar a ostrov surove drevo nieco taekto som nasla... nenasla som proste surove drevo kombinacia s leskom super
@mamakaja nie, ze asi ale urcite by tam museli ist. Pretoze prave tie zabezpecuju celkovu stabilitu. Ale nemyslim si, ze s tymi Lkami by to mal byt nejaky problem, alebo ze by sa to malo skrz to skomplikovat, myslim, ze ak to tak realne chces tak do toho chod :-)
@mamakaja veľmi peknú kombináciu si vybrala. Biela doska je veľmi pekná, len nebojíš sa že bude ťažká na údržbu? Budeš mať lesklú či matnú?
@mamakaja ten pekne vyzera, dobre je to poriesene a ani tam nezavadzia. Aj sfarbenim sa to hodi, super. Ja mam v byte tiez podobne zakoncenu linku a mne to staci aj ked sa chcem najest mam kde, kedze mam malo priestoru v kuchyni ani vela miesta mi nezabera
@guesell doska bude leskla ako sa bude dat s cenou,volakedy som mala bielu lesklu kuch a bolo super ,vsetko sa da utriet po praci.....ked som mala kuch s drazkami isla som zosaliet ,,nie som hysterik na upratovanie ale v tych drazkach stale nieco sa zachytava...tak uvidim co sa tyka dosky ,sa nebojim...je to len vatsia udrba ale svetle veci ti zvatsia priestor
@mamakaja hej to verím že lesklá a hladká je ľahšia na údržbu. Kuchynskú linku s drážkami a také tie všelijaké výrezy má aj moja mama a to vidím že sa ani vyčistiť poriadne nedá. Že to tam je zájdené a vyzerá to nie moc pekne:/
@mamakaja to by sa jedine dalo keby si si to niekomu dala na mieru tak vyrobit ze surove drevo a lesk. Tak by to mozno niekto vedel spravit
@mamakaja to je krasna kuchyna. Brutalna farebna kombinacia dreva s biekou. posobi to velmi vkusne. Nadherny vzor na dreve. Tu sa niekto zjavne velmi dobre vyhral z dizajnom aj s ucelovostou. Velmi dobra praca. Je jasne, ze leskle materialy vyzaduju vacsiu udrzbu ale s tym treba ratat, no pacia sa mi omnoho viac ako matne.
