Ako sa má pridávať soľ do umývačky riadu?
Ahojte, chcem sa opýtať máme už dlhšie umývačku BOSCH moja otázka znie, pri prvom použití sa mala pridať voda + sol čo sme aj urobili, raz za čas si vypýta sol tak dosypeme ale tá voda sa tam stále drží na niektorých fórach som sa dočítal že sol by sa mala dosypať až tak aby vytlačila všetku tu vodu... inde je zas že tam tá voda má byť tak ako to je prosím správne? Ďakujem za vaše odpovede
@ivob Ak myslíš ten zásobník soli na spodku, tak je v poriadku, že je tam voda. Tak to má byť. Soľ môžeš dosypať do plna. Ale vodu úplne nevytlačí, veď medzi zrnkami soli bude stále voda.
@ivob je na tebe kolko soli dosypas, ci az do plne, alebo len trosku. Sol v zasobniku vytvara nasyteny roztok, ktory si umyvacka davkuje podla nastavenej tvrdosti vody. Ked sa koncentracia soli vo vode v zasobniku znizi pod pozadovanu hranicu (cize sol v zasobniku sa uz vsetka rozpustila), umyvacka si vypyta dosypanie soli. Ked nasypes az po hrdlo, nemusis tak casto dosypat. Inac dosypane mnozstvo nema zasadny vplyv na nic.
U nas sa dosypa az ked si pyta a zakazdym dam doplna, lebo ako nechce sa mi to dosypat kazdu chvilu
Dosypať doplna a hotovo. Ak budeš mať balenie práve tak, že sa to všetko nezmestí do umývačky, tak po jednom alebo dvoch cykloch sa soľ trochu usadí, prípadne ju môžeš rukou roztlačiť do strán nádrže a doplniť zvyšok soli. Potom budeš mať na naozaj dlhý čas pokoj s doplňovaním. Aspoň u našej Bosch to tak je. :)
dakujem Vam
@ivob Keby tam voda nebola ako by si docielil aby sa soľ rozpustila??? Ja do UMR som dosypal soľ asi pred 1+1/2 roku vtedy ako si UMR soľ vypýta..Leštidlo tak isto..Nemusíš sa báť ako píšeš všetko je v poriadku. ;-)
nemaj zbytocnu paniku :-) dosyp ked pyta a neries zbytocnosti, viem, ze mas obavu, ze umyvacka proste neni najlacnejsia zalezitost, ale tak to ma byt :-)
ako nechapem co sa tu riesi, vsak umyvacka vam umyva v poriadku nie? tak ked si vypyta sol, tak ju tam dosyp a hotovo vybavene. nehladaj tam zbytocne ziadnu zavadu
Zdravím, Skúsim obnoviť tému... Mám 4 ročnú umývačku riadu a v poslednej dobe pýta soľ ako po nebohom😜.. má s tým niekto skúsenosť, že začala mašinka potrebovať viacej soli..? Príčina..? Je tam nejake “čidlo” ktoré mohlo odísť..? Riad je čistý, všetko zdá sa funguje ako má, len teda solím poriadne.. značku soli som nemenil.. aj keď teda nekupujem vždy vyslovene len od jedného výrobcu.. ďakujem za Vaše postrehy...
@brapene Dávaj tam soľ s veľkými kryštálmi, nie tú jemnú. Spotrebu soli na niektorých umývačkách neovplyvníš, Niektoré to majú v nastaveniach. Treba pozrieť v manuáli.
@chrobak7 .. manuál, ako skoro každý chlap... pozriem, až nebude iná moznost😄😄🤭.. ale, dik
@brapene "4 ročná umývačka riadu" je veľmi všeobecný popis na umývačku. Tak aspoň napíš presne značku a typ a môžeme to pozrieť. Nie každá má nastavenie spotreby soli a ak má, tak sa nastavuje inak.
@chrobak7 ... Electrolux ESL 6601RO.. myslím, že nastavenie spotreby soli nemá.. len začala v poslednej dobe.. 2-3 mesiace pýtať viac krát doplnenie. Nastavenie tvrdosti vody mám nastavené od začiatku rovnako, videl to aj servisný technik, lebo som pred koncom záruky reklamoval zobrazovaciu jednotku aktuálneho času.. svieti to na podlahu...
@brapene Tu máš návod a je to na strane 6. http://www.electrolux-ui.com/Document...
@brapene mohla sa zmenit tvrdost vody, kludne si moze brat sama viac, nevies ci vodarne neprehodili na iny zdroj. https://www.electrolux.sk/support/use...
@chrobak7 si lepsi :-D
@zita19 @chrobak7 .. ďakujem za reakcie
