Ako pripevniť takýto stôl na stenu?
Pre niekoho možno jasná záležitosť, ale ja si to budem robiť svojpomocne, chcela by som z ikeáckej pracovnej dosky a nie je mi jasné ako to uchytiť do steny. Bývam v klasickom paneláku. Ďakujem za rady.
Dá sa uchytiť aj na čapy. :-)
my sme kupili v kuch. studiu tiez len prac. dosku rovnaku ako na linke + jednu chromovu nohu. v zeleziarstve som kupila 5ks konzol, ktore som navrtala do steny a do dosky. a moze sa po nej aj skakat :-D
železný L profil 35x35mm, dlhý na šírku dosky,dve diery do steny na hmoždinky najlepšie narážacie 8x80mm a tri cez profil do dosky zospodu zašrobovať cca 5x35mm. Väčší problém asi bude že pri tej dľžke dosky odhadujem podľa obrázka cca 180 cm sa vám časom prehne,takže asi bude vhodné zospodu vyztužiť
najlacnejsi sposob budes mat ked das zo spodnej strany retrifikacne kovanie (vyhoda nastavovania vo vsetkych smeroch ...) ked tam mas aj kovovu nohu tak dve ti budu bohate stacit ..... MOJ NAZOR...
joto-Pozerám sa na stôl 120x8Ocm ktorý na takom profile drží už 11 rokov,ani pri štyroch osobách,naložený jedlom doteraz nepadol!! Ten pultík na fotke je široký cca 40cm pokiaľ budú hmoždinky v betónovom paneli a profil bude natesno pritiahnutý jednu hlavu mám a tú dám že sa to nepohne! Páka tam je malá,váha sa rozkladá rovnomerne na nohu a profil v stene a to kolmo dole. Ak,tak pre istotu použiť namiesto naráž.hmoždinky, kovové kotvy-hmoždinky, 10x100mm,cena cca 50centov ks. Na štyroch mám zavesenú hrazdu v plnej tehle asi šesť rokov a to je iná páka keď sa tam obesím... :-) Ale určite neudržia 2m dosku elka 20x20cm bez nohy ako si písal pôvodne. To akože vysutá konštrukcia upevnená na jednej strane? To je páka, navyše by sa doska prehla bez podpory na druhom konci! Tuším,že kým to tu my vyriešime oni tam už budú dávno jesť...
@janmacica a čapy sú?
@manilla Super, díky za tip. Ja budem upevňovať ale tou užšou časťou do steny ako na mojom obrázku.
@joto Doska by mala mať veľkosť 146x65 cm. A nohy chcem dve ako je na obrázku.
@dodok Obrázok je len stiahnutý niekde z netu. Dĺžka dosky bude 146 cm. A kde kúpim železný L profil?
@dodok ešte nejeme, stále rozmýšľam. Inak Tá doska váži 17,6 kg.
@rastod Kde kúpim také kovanie?
Skoro všade kde predávajú veci k nábytku a urcite aj v urob si sám alebo v takých obchodoch...
Ćapy znamenajú navrtané tyčky do steny na ktoré by sa narazila doska.
@manilla odfotila by si mi to prosím ťa aj zo spodu? Nech mám predstavu, ďakujem :-D
@lilisek aspon narychlo mobilom.
@manilla super, ďakujem krásne.
