Ako navrhnúť kuchynskú linku?
Co sa tyka usporiadania skriniek mam predstavu,chcem dodrzat postupnost-chladnicka,drez,sporak.Len sa neviem rozhodnut na tvare linky,chcela by som ostrovcek alebo kuch.linku v tvare U. Vlavo od dveri dam nejaku komodu alebo pribornik,ten kut je vyrieseny.Snazim sa vytvorit rozne varianty,ale vzdy mi ostane nejaky hluchy kut :-D Pomozete mi,prosim?
Nerozumiem aky hluchy kut mas na mysli. Ved do jedneho kuta daj nejaky pribornik, komodu ako si napisala a druhy by som riesil stylom nejakej vyssej skrinky, kde by mohli byt ulozene dajme tomu take veci co byvaju priklad v spajzi. Napriklad zasoby muky, mlieka, cukru a podobnych veci, ci?
kde mas pripojku vodu a plyn?
@vackoo a kam dam stol so stolickami?
@salkovic este nikde
tak nejak takto
@salkovic takto nejako to mam,ale nepaci sa mi to,stale tomu nieco chyba. Nechcem linku na dve steny
@hoblinka13 Z kade som mal vediet, ze chces mat v kuchyni aj stol so stolickami? :-) Su domacnosti, kde stol do kuchyne vobec nedavaju. Mozno by bolo fajn, keby si na zaciatku hned napisala svoje podmienky, priority, pocity, co chces aby sme ti vedeli podla toho poradit :-)
@hoblinka13 to je idealne riesenie pre dany priestor, ak tam chces dat ostrovcek a aj stol so stolickami uplne to zabijes, tiez tam rvat kuchynu do U ktora pojde do priestoru v strede + sedenie? zartujes? :)
suhlasim so @salkovic . ak do tejto kuchyne ma prist aj stol so stolickami tak kuchyna by mala byt najidealnejsie v tvare L. Osobne by som nesla ani do samostatne stojacich komod ci pribornikov. Riesila by som to peknou premyslenou kuchynou v tvare L, ktora by bola na mieru nech vyuzije priestor na maximum. Chapem priechodu do obyvacky, kam ale vedu tie druhe dvere? Ak strasne velmi nechces mat kuchynu v tvare L, porozmyslala by som potom nad nejakym radikalnejsi preusporiadanim, hlavne nad jedalenskym sedenim v inej miestnosti.
@arven86 to su dvere z chodby. Viem,ze chcem vela od takehoto priestoru,ale ne p acia sa mi moderne kuchyne,skor nieco,co ma "ducha" , preto aj ten pribornik :-D
@hoblinka13 Ducha má Mobelix volá sa Mia :-) :-) :-)
@salkovic mne sa to paci. 😉
@hoblinka13 , linku na stenu s oknom, ostrov a na neho nadvazujuci stol vpravo od vstupnych dveri
@hoblinka13 mne sa moderne pacia, ale rozumiem. Potom by som mozno volila linku len jednoduchu na stenu oproti vchodu do obyvacky. Nie je na nej nic a da sa teda najefektivnejsie vyuzit na horne aj spodne skrinky. Pred nu nejaky sikovny ostrovcek, ale naozaj nieco rozumne navrhnute. Videla som tu na streche niekde kuchynu kde sa z ostrovceka dal stol vytahovat. Tzn normalne trcal len kusok na naranajkovanie sa rodiny ale ked bolo treba dalo sa vytiahnut ho o kus viac a bol to plnohodnotny stol aj pre slavnostny obed. Treba porozmyslat a poriadne naplanovat.
@arven86 ved to,ze poriadne naplanovat.pre mna je kuchyna srdce domova. Najdlhsie planujeme kuchynu :-D Vsetko vieme,co kde bude,ale kuchyna je hotovy zazrak a este vstupna chodba. Na tom si chceme dat zalezat,ta by mala odrkadlovat cely dom a vytvarat atmosferu. S tym zabudovanym stolom to moze byt zaujimave,ale radsej sa vzdam ostrovceka alebo pultu,lebo chceme plnohodnotny stol. Vyslovene ostrovcek nemusi byt,ale z bytu som zvyknuta,ze som tam mala odkladaciu plochu 60 cm siroku a 1m dlhu,nieco ako ostrovcek/barovy pult a to mi tak sikovne pasovalo,trebars krajat tam,pripravovat ranajky a podobne.Keby tam bola tato plocha,tak netreba ani velku linku na dve steny
@hoblinka13 posielam rychlu skicu ako som to myslela. Hnede su linka a ostrov, cierne kvazi "minimalna" velkost stola a sedou je ten vysuv. Nie je to presne, podla ziadnych cisiel, len pre predstavu...
@arven86 táto tvoja predstava sa mi zdá ako najprijateľnejšia možnosť. A aj praktická, čo je veľmi dôležité pri návrhu kuchyne :-) Páči sa mi, že si k ostrovu dala plnohodnotný stôl, že to nie je len nejaký barový pult ako kedysi bolo módou dávať, ale účel neplnil dokopy žiadny
@arven86 @hoblinka13 problem je, ze takto sa to tam nezmesti, skus si to nakreslit v mierke, alebo aspon spocitat rozmery a zistis ze ak chces do tej obyvacky aj prejst, tak pri takomto usporiadani maximalne barovy pult a nie jedalensky stol, ak chces linku do L tak by som riesil ine umiestnenenie stola - napr. v obyvacke, ale kedze nevidim celu dispoziciu domu, tak neviem poradit, mozno by bolo riesenie stavebnymi upravami, ale nenapisala si ci je nieco take mozne (resp. ci by si do toho isla, alebo nechces riesit stavebne upravy), ja by som tento priestor riesil iba rovnou kuchynou na tej prazdnej stene a jedalensky stol pred okno
@hoblinka13 taka skica narychlo
@robinho uznavam, bolo to bez mierky a nevychadza to tam. Ale ak si precitas co pise @hoblinka13 tak chcela aj ostrov. Cize moj navrh je asi taktyto - stolicky ktore by sa prilezitostne prikladali su tie s krizikom. Ano ked je ten stol vysunuty uz ten prechod do obyvacky straca z jednej strany funkcnost ale neda sa mat vsetko. Stolicky som nakreslila plne vysunute. Usporiadanie linky je len nastrel, posunuty sporak viac k oknu ako si navrhol, by bol asi lepsi... zrusila by som ale tu otvorenu policku co si tam navrhol a digestorova skrinka dnes uz nemusi byt uskocena - nevyzera to dobre a indukcia to nevyzaduje.
@arven86 to ci bude otvorena policka, zatvorena, odskocena skrinka alebo nie.... je asi teraz uplne jedno, ide o dispoziciu kuchyne ako takej, a odskocena skrinka nemusi byt ani pri plyne, ked uz ide o to...to ci to vyzera alebo nevyzera dobre - k tomu sa nevyjadrujem, kazdemu sa paci nieco ine...(mne sa to tiez nepaci, ale kedze nechcela moderny styl, tak napriklad v rustikalnom style su rozne odskoky prave naopak jednym z charakteristickych crtov)..... ale stale trvam na tom, ze ten ostrov a stol tam nie je dobry, aj pri roztiahnutom stave ma podla tohto nakresu 100 cm na sirku a tam sa 2 ludia vedla seba nenajedia, uz vobec nie ked jeden si bude buchat laket o ostrov kuchyne, jednoducho ked sa tam nieco nezmesti tak to tam nebudem pchat za kazdu cenu, spravne si napisala "neda sa mat vsetko" :-) hold kazdy sa musime prisposobit rozmerovym moznostiam ktore mame k dispozicii, preto som pisal ci su mozne aj nejake stavebne upravy, ak by sa dalo nieco vyburat, mohol by sa tam zmestit aj ostrov, asi by sa mala vyjadrit aj hoblinka :-)
@robinho presne takto to mame naplanovane,no zda sa mi na linke malo miesta pre pracu. Bud uvazujem potiahnut aspon 1 m pod okno len pracovnu dosku alebo mensi ostrovcek,resp.uzsi. stol chceme v rohu pod oknom. Stavebne uoravy uz boli vykonane,vyburali sme prechod do obyvacky. Bohuzial je to rekonstrukcia domu,nie je to nove,kde si clovek zada rozmery podla svojich predstav . Vdaka za nazor
@hoblinka13 jasne, myslim ze este nieco taketo by mohlo byt celkom fajn, ked sa stol odtiahne do stredu kuchyne a roztiahne, moze mat aj 200x90cm a v pohode sa nejedia aj 8, ale inak nezavadzia :-)
@robinho rozmyslame,ze hned od dveri dame chladnicku a bude pokracovat rohova linka a pojde az do stredu okna. Do rohu k oknu by sme sali rohovy drez a sporak 60 cm od drezu smerom doprava na rovnu cast linky. V druhom rohu by bola kanvica,kavovar a podobne veci,vyuzije sa roh a bude vacsia pracovna plocha.
@hoblinka13 nedával by som do roho ani drez a ani sporák. To sa mi zdá ako najhoršie rozhodnutie. Radšej dať tam chlebník, nejaký kuchynský robot a takéto veci. V rohu sa ťažko pracuje. Aj umýva riad. Aj keď samozrejme záleží od toho koľko budeš v tom dreze umývať :-)
@igiro ved drez nie je uplne vzadu.drez je vpredu a da sa pohodlne umyvat,vzadu sa zvykne robit "schodik" napr. na saponat,hubky a podobne
nejaku jednoduchu aplikaciu na navrh kuchyne nepoznate?
@radoslavc http://www.dkuchyne.sk/sk/creator
@hoblinka13 zalezi podla toho ako do rohu sa ten drez da, klasicky rohovy s diagonalnym rohom by som urcite nedaval, pridavam obrazok ako ano, ale nebudes mat zachovany pracovny trojuholnik - chladnicka drez pracovna plocha varenie
