Vytekanie z kominu
Viete mi niekto poradit ako zabranit vytekaniu vody z kominu? Neviem co to sposobuje, ci je to kondenz alebo naprsi do kominu?
moze to byt kondenz alebo dazd. Ten 45 st. pripojovaci kus by mal mat nad hornou hranou vyustenia striesku, ktora zabezpeci, ze stekajuca voda otvor (teoreticky) obide. Druha vec, dal by som si na komin Meindingerovu hlavicu.
Mam tam otocneho kohuta
Kohút dažďovú vodu nevyrieši, toto ano
mam tiez meidingerovu a napriek tomu tam kondenz je https://www.google.sk/search?safe=off... otazne je ci to je skutocne dazdova voda...
Aj mne ked prsi, tak so sopucha kvapka voda na parkety. Stavebnik co mi staval dom povedal, ze to presakuje cez nezatepleny plast komina, co trci nad strechou. Na komine mam tiez tu striesku.
@kolkol to mi pride zvlastne - ved tam je vata medzi vlozkami a prudi vzduch - to by skor stekalo do vaty okolo vloziek, nie?
Tiez sa mi nezda ze to robi dazd..
Sopuch mam zatial zastuplovany polyesterovym stuplom. Tento rok planujeme krb. A popod ten stupel vyteka v kvapkach na parkety. Ked vytiahnem stupel tak vnutro komina je mokre. Rozmyslal som ked sa bude robit krb, tak poprosim krbara aby mi spravil vo vnutri nad sopuchom nejaku striesku s lepidla, aby ta voda obtekala okolo ustia sopucha a pokracovala dole k pate komina.
@kolkol ved v tom sopuchu by mala byt ta strieska (šilt)
@nozzalek Nechapem prečo ti radšej nedali vyústenie do 90stup.
@originalx Veru že tam nieje. Aspoň som ju tam nenasmatral. Ak to pôjde spraviť s nejakej ziaruvzdornej malty, budem rád. Bol by som nerád, ak by mi potom tieklo do krbu.
@kolkol ten sopúch vám časom praskne... aj výška tesne pod stropom svedčí o tom, že komín staval neznalec
@reward Praskne kôli tomu, že je osadený moc vysoko pod stropom?
@nozzalek nám to tiež urobilo keď sme začali kúriť, a to je 3roky dozadu,a odvtedy už kľud,tak neviem čím to bolo
@reward Mne vypočítal vyšku napojenia krbovych kachlí ( cca.2m) Pán. ktory tu reprezentuje Schiedel. Ták isto mi bolo odporúčané napojenie na 90st. a priemer 180mm pre tuhé palivá. Ale zas ja mám najlepsi komín :-D
A co odvod kondenzu z komina, to tu nikto nemate?
@kolkol praskne kvôli tomu, že je napevno zaomietaný. Výška s tým nemá nič. Ale pri stavbe krbu bude tá výška problém...
@blackomt pán, ktorý tu reprezentuje Schiedel sa nemýlil, radil by som rovnako. No kachle a krb je rozdiel...
@reward Da sa s tym este nieco spravit? Napriklad, ked si dam prelozit sopuch nizsie a nezaomietne sa cely?
@kolkol všetko sa dá, ten, kto vám bude relizovať krb, určite riešenie nájde... Ak teda pozná základné princípy stavby.
@reward Realizatora stavby stale vyberame. Dakujem za radu.
@zuzimia Ja mam v päte komina priamo vyvod do odpadu. Vacsina kominov to nemá a musí sa to urobiť dodatočne.
Boze moj ziadny dazd to nerobí .Problem je niekde inde . Problem je v tom ze samotový komín (DN 200) je studený a vystupne teploty splodín na zaciatku kurenia mozu mat okolo 100°C -150°C (aj to je vela) narazia do studeneho komína v ktorom dojde k prudkemu ochladeniu splodín ktore vplyvom velkeho priemeru a studeneho samotu sa prudko ochladia vnikne vlhkost ktorá sa zmiesa so sadzami(vznik dechtu) a potom to vyteka von . :-)
Presne to som si aj myslel.. a neviete nahodou ako zamedzit tomu vytekaniu? Nepomohlo by zatmelit ten sopuch?
Páči sa mi ako všetci tu na MS hania schiedel že je drahý a predsa čo je na tom také drahé veď si kúpim stadreko a to mi musí stačiť 😂 Ano ano presne pre toto.Schiedel.má v komínovom vývode na spotrebič presne to čo si ty nemohol našmátrať a teraz to chceš dorábať z malty 😂 Poučenie pre všetkých. PS:Nepredávam Schiedel
Môže vám prasknúť keramický sopúch .Máte ho napevno zamurovaný do steny a aj pripojenie dymovodu nieje moc dobré!!! Treba použiť prevlečné napojenie a odstráni vám to aj problém s vytekaním dechtu.
@nozzalek ahoj.mozem vediet ako ste poriesili komin?? S tym istym sa trapime teraz aj my.
@jozomrkva111 nože daj čo tam má ten schiedel :D
@reward Zdravím viem že je to staršia téma ale stále mi nejde do hlavy prečo sa používa 45° a 90° vyústenie . Užívatelia sa sťažujú že im vyteká zo 45° vyústenia ( aj keď je to iba odporúčanie nie povinnosť) dávajú ich aj tak.
@stefanl No to vyústenie sa dá urobiť aj inak.
