Vstup do komina pre krb 45st alebo 90st?
Aky vstup na komin odporucate pre krb s rurou. Vykon do 7kw. Priemer komina je 180mm. Vyska komina od vstupu krbu je 2,5-3m. Neviem, ci to bude dostatocne a mat dostatocny tah a preto uvazujem, ci by nebolo lepsie dat 45st. vstup. Lenze tam vyzera ze sa to horsie nadpaja, vid. https://static.4nets.sk/photo/91/7549... Alebo pouzit 90st. vstup? Vyska krbu je 1,2m, kolko nad krbom odporucate urobit vstup? vdaka
@schiedel_maros_plsko co je klapka na prisavanie falosneho vzduchu?? Akoze aby nevytiahlo vsetok vzduch z oblasti horenia?
@ivantausk Ano. Je to zariadenie, ktore "znizuje" tah komina prisavanim vzduchu. Umiestnuje sa do komina pod napojenie dymovodu. Ale riesil by som to az po sprevadzkovani komina a spotrebica. Ked nastanu problemy. Lebo jedna vec je vypocet a druha skutocnost. Vypocet je pod hranicou deklarovanou vyrobcom spotrebica (30Pa)
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť - kupili sme komín schiedel uni advanced s 90 st.sopúchom - chceli sme krb, ale teraz rozmýšľame, že by sa nám páčila aj piecka. Na začiatku nám povedali že na piecku je potrebné mať sopúch 45 st. Nie je teda možné na sopúch 90 st. pripojiť piecku? Ak by z toho mohla byť aj piecka poradte mi prosím nejakú spoľahlivú značku piecky.
@ninka55 Dobry den. Doplnte prosim info o vyske komina, uvedte priemer kominoveho prieduchu a uplne super by bolo povedat co najpresnejsie info o piecke, nad ktorou uvazujete. Zatial nevidim dovod na obavy.....
@ninka55 to zavisi od vykonu pece...ja mam 45st...ale moze byt aj 90st. Vyska kominu je 3,5m, 180cm. Pec beriem tuto. http://www.krby-lanordica.sk/product/...
@radoslavc Uhol zaustenia dymovodu do komina nezavisi od vykonu.
@schiedel_maros_plsko ale vraj to zlepsi tah ak je vyska kominu mensia alebo na hrane...
@radoslavc Moja reakcia bola na tvrdenie o vykone. Pokial je mala vyska, 45st.zaustenie pomoze par pascalmi, to tvrdite spravne.
@schiedel_maros_plsko 45 stupňové zaústenie je drahšie, preto ho odporúčajú v stavebninách. Ak je krb ďalej od komína, napríklad meter, treba 90 stupňové. Pár Pascalov krb nespasí.
@zubata9 Nespasi, ale moze pomoct. Pascal k Pascalu a bude lepsi tah :-)
@schiedel_maros_plsko Vaše komíny majú príliš veľký ťah, a potom sa musia obmedzovať škrtiacimi klapkami aby všetko teplo neuniklo do komína. ;-)
@zubata9 Tah komina nesuvisi so znackou komina. Suvisi s jeho vlastnostami. Takze ked niekto navrhuje spalinovu cestu a zohladni vsetky podstatne vlastnosti (teda aj izolacne schopnosti kvalitneho komina) , tak je tah v komine navrhnuty presne pre potreby spotrebica. Pani je profesionalka.. ;-) :-)))
@schiedel_maros_plsko Jasne, krb nie je vykurovacie zariadenie, ale doplnok interiéru. :-) Zaujímalo by ma, prečo robíte komíny z tak krehkého materiálu? Prečo je komín z penových guličiek a nie z betónu aku u iných lacnejších komínov.
@zubata9 no komin je tak lahsi a dost ho spevni to armovanie v okrajovych otvoroch. Ked si spomeniem ake kominy sa robili v minulosti a vydrzali 50 a viac rokov..pri tychto novych v ziadnom pripade podobne obavy nemam....
@radoslavc Pred 50 rokmi sa stavali široké komíny z plných tehál alebo betónom zalievané tvarovky. Keď mi synovia tresnú kladivom do Schiedelu (hmoždina, otĺkanie omietky...), tak sa rozsype.
@zubata9 no ja som prave tie tehlove kominy videl same od seba zvetrane...ale tak zas zavisi kolko mal majster vypite taky bol aj tvar komina...zvacsa sa zvykol zuzovat odspodu hore...ale niekedy aj zosrirovat odspodu hore:) asi ako sa majstrovi krutila hlava po par poldeci..
@zubata9 Krb nie je vykurovacie zariadenie? Tak o 4 rano asi nie. Asi zbytocne, ale pre vasu informaciu. Tepelnoizolacny material sa dava do nasich kominovych tvarnic z dovodu lepsich tepelnoizolacnych vlastnosti. Nie preto, aby ste s tvarnicami buchali o seba :-) Tie vlastnosti su dolezite pre urcenie bezpecnych odstupovych vzdialenosti. Preto niektore kominy maju minimalnu odstupovu vzdialenost 50 a niektore 100 mm. Ale tak do hlbky je asi zbytocne ist ... ;-) No a dalej co sa tyka tej konkurencie, asi aby udrzali cenu, tak musia dava cisty beton. To ich potom mozu montovat aj ti silni chlapci, co kladivo pouzivaju ako sparatko. :-) Takze ak sa chlapci niekedy postavia ku kominu Schiedel, tak treba potrenovat v triafani hmozdiniek a dat tym chlapcom mensie kladivo :-) Potom to uz je zavisle len na jednom.
@radoslavc Nad strechu nemajú ísť čisté tehly, buď omietka, zvonivky, biele. Tehlové komíny poškodzuje vlhkosť, ak sa používajú ako odvetranie.
@zubata9 ja tu pisem ako sa robili kominy a aky komin som bural a ano bol zvetrany...
@radoslavc zvetraný? neviem čo si pod tým mám predstaviť
@schiedel_maros_plsko Načo je v komíne kamenná vlna, keď ešte aj tvárnice musia byť tepelnoizolačné? Malé kladivo je na 2 veci.
@zubata9 Po 2 dnoch rozmyslania takato otazka? Nic sofistikovanejsie vyvolavajuce vyssiu mieru konfrontacie? Zeby kvoli vyssiemu tepelnemu odporu, nizsej povrchovej teplote, mensej strate kominoveho tahu? Velke kladivo v rukach velkeho...., dokaze viac veci. To je neodskriepitelny fakt. :-D
@schiedel_maros_plsko Ak chceš napätie, môžeme pokračovať v diskusii záujemcu o komín. :-p Tie krehké tvárnice vyrobené z odpadu ovplyvňujú ťah komína málo.
@zubata9 To nestaci, to je malo. Prilis detinske. Este skus. ;-)
@zubata9 Skusme teda vecne. Podla coho usudzujes, ze tvarnice su vyrabane z odpadu? Z akeho odpadu presne? Aky mas dokaz o svojom tvrdeni? Ak ovplyvnuju tah malo, tak kolko je to malo? Mozes prosim predlozit vypocet o vplyve kominoveho plasta z klasickych palenych tehal a z kominovych tvarnic od spolocnosti Schiedel? Ak zodpovies kvalifikovane na vsetky polozene otazky, potom mozem zacat aj ja vecne argumentovat. Zatial su tvoje prispevky osocovanim bez rozumom stravitelneho podkladu.
@schiedel_maros_plsko ...komín má výšku 7 metrov a priemer komínového prieduchu je 20 cm...o piecke rozmyšlame tiež preto, že manžel nechce robiť výduchy z krbu kvoli prachu a tiež špineniu steny v okolí výduchov a tiež, že tak bude po celom dome všetko počuť podľa neho a ja zasa nemám chuť investovať do krbu, ktorý podľa mňa bez výduchov bude iba na parádu. a akú piecku by sme chceli to ešte netuším....skôr som chcela nejaké nápady na piecky v nejakej strednej cenovej kategórii...
@radoslavc ta piecka vyzera celkom fajn...
@ninka55 K pieckam tazko radit, tych vyrobcov je vela. Vzdy je to o vzhlade, teda zakaznik rozhoduje co sa mu paci. Moji favoriti, ak spomeniem bez dolezitosti podla poradia: Romotop, Rika, Tulikivi, Jotul, Schiedel KINGFIRE.
@schiedel_maros_plsko vdaka za tipy. Odporucate dat na oddlelenie betonovej podlahy a komina tvrdennu sklennu vatu..alebo sa to moze zaliat betonom tak, ze komin a beton su spojene bez izolacneho oddelenia?
@radoslavc http://www.schiedel.cz/cz/dilatace-od...
