Aké napojenie komína pre krb je lepšie 45° alebo 90°
Zdravím všetkých, Ideme riešiť komín v našej novostavbe pre občasné vyžitie krbu v obývačke. Názory sa rôznia v type pripojenia komína ku krbu. Niekto vraví že je to jedno aké pripojenie bude,, že ťahu a dymu je to ukradnuté ako ide hore ", a dať 90° napojenie. (jednoduchšie na montáž a všetko okolo toho) No názory sú aj také že lepšie je napojenie 45°. Že to má vplyv na ťah v krbe. Aj keď najlepšie by bolo asi priame rovné do vrchu. Ďakujem za postrehy a rady neuškodí ani odbornejšie vysvetlenie. 🙂 pekný deň
Mne dali 90 a ked mi bol napájať krbovú vložku, tak povedal krbár, že je lepšie 45 že sa na tej rovine neusádzajú sadze a je to lepšie pri vymetaní ....to mi povedal, ale na funkčnosť to nemá vplyv 🙂
@scouby určite vám najlepšie a odborne poradia zo @schiedel-kominovesystemy
@scouby ja preferujem 90° napojenie, kvalitné krbové vložky s ťahom problém nemajú, je viac možností pri dodatočných akumuláciách nad vložkou. Pri 45° napojení je väčšie riziko zatečenia do krbu, pri nesprávnom zaústení riziko prasknutia sopúcha. Existuje aj priame - tzv. americké napojenie, pri tomto ale treba komín zabezpečiť kvalitnou komínovou hlavicou, aby do krbu nepršalo a krb musí mať odnímateľný deflektor.
@reward a este k tomu doplnim, ze nesmie byt dlhsi ako 8 m a v najblizsom vyssom podlazi musi byt cistiaci otvor ...😉 90°napojenie sa vo viacerych ohladoch javi ako lepsie riesenie. Jednym je tiez, ze ked sa domaca pani rozhodne pre ine krbovlozkove riesenie - zapacia sa krbove kachle, tak to 90°napojenie lepsie vyzera. Nase 90°napojenie je jednoliate, teda je neporovnatelne tazsie ho odlomit ako 45°napojenie, ktore je lepene. 45°napojenie, nase, ale zase ma lepsie riesenie zabranenie stekaniu vlhkosti ako 90°, je vlozeny do vrchnej casti 45°kovovy prvok pre odklonenie stekajucej vlhkosti. Zastupcom odbornejsieho vysvetlenia je vysvetlenie v prilohe. 45°zaustenie a 90°zaustenie vo vysledkoch podla STM EN 13384-1. Rozdiel, vypoctovy, ziadny
