Tram blízko pri komíne....
Prosím o radu od odborníkov,odpovede typu zbúrať od neodbornikov si nechajte pre seba. Toto je asi vážny problém a potrebujem to vyriešiť nie sa porozprávať.... Komín je schiedel, poraďte mi čo robiť keď nosný tram dali cca 2mm od komína....
@schiedel_maros_plsko mozes to napisat ty ako odbornik ? :)
...Komín prechádza cez pochodzny drevený krov a cez celú povalu je na ňom nalepený biely polystyrén 5cm...na foto je ešte nezakryty...poraďte prosím čo máme robiť lebo už sme zúfalí...ďakujem
polystyren strhnut a nalepit tvrdeny nobasil
Ďakujem.to sme si mysleli....aj to urobíme ...len ešte sa bojíme čo s tým hlavným problémom... 😑 ...bože a to robila firma ....a dozeral stavebný dozor 😣
@viktoriama skus pozriet temu: http://www.modrastrecha.sk/forum/komi... mozno tam nieco uzitocne najdes
Ďakujem
@Reward skusis mi poradiť aj ty? Dakujem
@reward
v projekte musi byt zakreslene kde bude stat komin a rovnako kladacky plan stropu
@viktoriama Komin je Schiedel, bezpecna odstupova vzdialenost komina od horlavych casti stavby pri tuhych palivach je 50 mm. Pred zburanim komina je vasou jedinou zachranou najst kominara revizneho technika, pre ktoreho je stale platnou v tomto pripade Vyhl. 401/2007 MV SR, ktora deklaruje bezpecnu odstupovu vzdialenost 50 mm od murovaneho komina ale zaroven pripusta , ze danu medzeru mozete zuzit na 10 mm (mate 2 mm, ale urcite sa z toho dreva da spilit) ak tuto medzeru vyplnite nehorlavou izolacnou doskou. Priloha 7. : http://www.noveaspi.sk/products/lawTe... http://portal.aspi.cz/portal/tablet/a... Alebo zrezat z dreveneho nosnika tak, aby bola dosiahnuta bezpecna vzdialenost - teda pozadovanych 50 mm.
Revíznou správou to neprejde.Kolaudáciou tiež nie. Máte možnosti posunúť hradu, zarezať do hrady , alebo zbúrať komín.
@viktoriama ja to nepokladám za nebezpečné miesto a to aj v prípade, že by došlo k vyhoreniu komína. Tá konštrukcia komína je natoľko odolná, že nedôjde k priamemu ohrozeniu plameňom. Myslím si, že by bol problém ten tram podpáliť napríklad horakom. Možno by som tam vsunul ešte plech a nenatieral by som to horlavym náterom.
Ako je to na projekte?
Ďakujem za odpoveďe...
@viktoriama No hlavne si z hlavy vymazte radu od @viktor811 alebo si ju velmi dobre uchovajte, najlepsie si od neho nechajte dane tvrdenie notarsky overit, a ked zacne od toho komina tliet to drevo, a nasledne horiet vsetko do okola, tak si ten papier nezabudnite zobrat so sebou. Poistovna bude vediet od koho vymahat peniaze a policia spolu s poziarnikmi budu mat jasno koho obvinit z trestneho cinu vseobecneho ohrozenia a poziarnikovi to bude stacit na spisanie pricin poziaru, no a vy budete vediet, kto vam poradil :-(
@schiedel_maros_plsko ďakujem zatiaľ veľmi pekne.
@viktor811 podpises to ?
@schiedel_maros_plsko este sa opýtam,máme ho aj omietat vo vnútri alebo ho stačí zatepliť nad strechou vo vonkajšej časti 5cm nobasilom,lebo pri prudkom lejaku nám vlhne v časti cez ktorú prechádza komín strop a dúfam,že to vyrieši aj tento problém...
@viktoriama Maroš Plško napísal to, čo by som napísal aj ja.. Vypíliť z trámu, prípadne trám zosilniť napr. železom, od komína odizolovať ešte napr. penosklom, či calciumsilikátovou doskou a môžete kľudne spávať ;-) Len tie hadice ma strašia, ale to už je o inom :-)
@majkoj ja by som to riešil s takým reviznym technikom čo to podpíše, ale komín by som preto nebural. 50 mm, alebo nič to je prakticky jedno. Ovšem ak ten tram bude niečím zakrytý, tak prečo nevypilit.
@viktoriama Krycia doska je standardne dodavana pre zateplenie. Takze 50 mm tvrdeny Nobasil FKD napriklad, rohovniky,sietka lepidlo a najlepsie na to aj omietka. Oplechovanie, prechod velmi dobre spravit, utesnit a komin prestane vlhnut. Tvarnice su nasiakave, takze akonahle lepsie zaprsi, tak to potom vlhne....
@viktoriama Komín treba celý izolovať napr.sklennou vatou. Omietka nieje schopná preniesť pnutie vyvolané tepelnými rozdielmi a bude praskať v úrovni spojov jednotlivých tvárnic.
@viktoriama isto su to 2mm? Lebo podla fotky mi to príde aj 1cm.Aký rozmer má ten trám?
@reward super.no pobavme sa kľudne aj o tom 😀 už som sa začala báť 😁 to má byť príprava na prieduchy ...😁 Je tam problém?
@viktor811 - Preco lajkom tvrdis veci, ktore nie su pravdou? To si myslis, ze vsetci vyrobcovia kominov si vymysleli tie pravidla? Vies ty vobec, ze ked sa skusa komin, tak vyrobca deklaruje a akreditovana osoba overuje? A teda tie vzdialenosti su fakt bezpecne. A ked das menej tak vystavujes stavbu riziku poziaru? NEVIES!
@viktor811 o to prave ide, revizny technik to nepodpise on je totiz za to potom zodpovedny.
@schiedel_maros_plsko takže vo vnútri domu to čo je na foto nemusíme omietat?
tie tramy budú priznané?
