Stavebne info - stavba komina schiedel ??
zdravim, -chcel by som sa informovat ako urobit tu betonovu vyvysovaciu patku pod komin uz na plotni ( ma sa to robit do bodu kde bude realne podlaha - moze byt aj jemne vysie..) staci ked zoberiem betonovu tvarnicu dajme tomu 40x40x25 polozim na miesto pod komin zalejem betonom a na to uz ide komin ? Je to spravny postup ? Podlaha od plotne bude 20 cm tych 5c by bolo naviac.. nedavaju sa zavitove tice do poltne alebo nieco tak aby sa previazal ten mini zakladik pod komin s plotnou? -druha otazka do rohov (dier) tych betonovych kominovych dielcov sa davaju nejake roxory ? a zlieva sa to alebo som to zle pocpil a komna sa iba muruje ako klasickou maltou ? Vdaka
@paradisefoot Dobrý deň. Nase komnove systemy su vhodne na mokru prevadzku. Teda ak by aj doslo k uvedenemu pohybu, co nepredpokladam, nebude to pre nas komin problem. Istotu vo vyjadreni mi dava ja skutocnost, ze odporucame dopojit odvod kanalizacie prostrednictvom, alebo cez, zapachovu uzavierku (ta je napriklad priamo sucastou kominovej paty pre system Schiedel ABSOLUT). Minimalny priemer 3/4", idealny priemer 1", vacsi rozmer nema zmysel. Pred napojenim redukcia na 40 mm priemer, co je najmensi rozmer pre dopojenie na kanalizaciu.
Dobrý deň, chcem Vas poprosit o radu. Mám dvojkomín absolut a neviem nikde najst ci je nutná strieska na takýto komín. Vopred dakujem za odpoved
@flytt Pokial mate napojeny odvod vlhkosti v pate komina na kanalizaciu, tak by som striesku neriesil. Lebo Schiedel ABSOLUT ;-) Len 401/2007 predpisuje lapac: § 16 Lapač iskier (1) Ak sa z komína alebo dymovodu, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo, predpokladá úlet iskier, ktoré by mohli spôsobiť požiar, a ak sa v okolí komína nachádzajú strechy s povrchovou úpravou zo stavebných materiálov triedy reakcie na oheň E alebo F alebo sa takéto materiály skladujú v jeho blízkosti, musí byť ústie komína a dymovodu vybavené lapačom iskier alebo iným zariadením spoľahlivo brániacim úletu iskier. Príklad vyhotovenia lapača iskier je uvedený v prílohe č. 8. (2) O vybavení komína podľa odseku 1 rozhoduje revízny technik komínov.31) (3) Lapač iskier musí byť vyhotovený tak, aby sa dal odnímať a čistiť aj z vnútornej strany. Ale to zjavne nie je vas pripad.
@schiedel_maros_plsko velmi pekne dakujem za odpoved:-) ak dovolite mam este jednu a to: stredom komina ide durchom obdlznikova diera. Predpokladam ze sluzi na privod vzduchu ku krbu, len mi nieje jasne ci je mozne do toho normálne vyvrtat dieru alebo ako sa postupuje nakolko v navode som to neobjavil :-)vopred dík
@flytt Sachtu mozete vyuzit aj na uz spominany privod vzduchu ku krbovej vlozke. Mozete ju pouzit na vedenie instalacii s vynimkou plynu (solar, odvetranie, slabo/silnoprud, voda, potrubna posta :-) ). Alebo na staticke zabezpecnie, co vsak uz vo Vasom pripade podla vyobrazenia by bolo zbytocnym mrhanim betonu a vystuze. Nemusite len vrtat do nej, mozete aj rezat.
@schiedel_maros_plsko veľmi pekne ďakujem za odpoved
Možem sa spýtať či pri použití komína zo zadným odvetranim v interiéri je možné uzatvoriť nasávanie vzduchu? Kondenz bude odvedený do kanalizácie.
@duso myslis, ze to odvetranie je tam len tak na srandu?
Určite sa tomu odvetraniu nesmejem len sa rozhodujem či ísť do Absolutu alebo stačí UNI s uzavretím zadného odvetrania.
@duso Kominovy system UNI Advanced je system so zadnym odvetranim. Pokial vyrobca v montaznom navode predpisuje vyrezanie otvorov, tak by bolo ziaduce z dovodu zachovania funkcnosti kominoveho telesa dodrzat podmienky realizacie stanovene vyrobcom komina. Ci?
Ok beriem dakujem za odpoveď
@schiedel_maros_plsko sobrý den opat sa obraciam na Vas o radu. Chcem sa spýtat či je možne dodatočne dopojit redukciu myslím ze adapter sa to nazíva pre kondenzacny kotol ( nasavanie vzduchu sucastne odvod spalin) nakolko mam v komine len dieru ci ako by som to nazval. Alebo je nutne to nejako rozoberat? Poprípade kde je mozne tento adapter zakupit. Vopred dakujem
schiedel_maros_plsko resp. vobec som si neni istý či moj komín túto funkciu má nakolko okolo keramickeho otvoru je vidno len izolaciu a nie volaku volnu medzeru okolo vložky kade by mal byt privádzaný vzduch :-|
@flytt Zakladnou podmienkou vyuzitia Absolutu pre turbokotol s nasavanim cez komin je Schiedel ABSOLUT s priemerom 140 mm Na tejto stranke najdete sposob napojenia: http://www.schiedel.sk/produkty-komin... Poslite foto, pozrieme.
@schiedel_maros_plsko zaťial mám len tieto fotky, neviem či je možné z toho posúdiť či to pôjde alebo nie. Ak by to nešlo akým spôsobom sa potom realizuje nasávanie vzduchu? Keď otvorím tie dvoje dvierka tak na jedných (pre krb) je napísane priemer 20, a pre kotol 16.
Po intenzivnejsej komunikacii cez PM, sme skonstatovali, ze projekcna kancelaria navrhla zbytocne priemer - 160 mm. Ten je nepouzitelny pre pripojenie kondenzacneho kotla s uzatvorenou spalovacou komorou (tzv. turbo kotol). Pripojenie kondenzacneho kotla, vratane nasavania vzduchu, bez potreby dodatocneho vlozkovania umoznuje Schiedel ABSOLUT priemer 140 mm. Odvadza izostatickou vlozkou spaliny, medzi vlozkou a vnutornou stranou tvarnice privadza vzduch do kotla. Vzduch je nasavany prostrednictvom konusu nad krycou doskou komina. Uvedenu variantu, pokial bol komin spravne postaveny v zmysle montazneho navodu, nie je v ziadnom pripade potrebne vlozkovat napr.plastovou rurou. Viac a obrazovo: http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
