Rozdiel v kominoch zo samotovou vlozkou preco ano preco nie ?
Ahojte :) poctivo som sa snazil hladat takuto temu nuz bud niesom dost dosledny, alebo to tu nieje :) ak to tu je tak sorry za offtopic a poprosim Link. som v predrealizacnej faze stavby strechy a bolo by asi idealne mat pred tym komin, pri najhorsom sa da dorobit neskor, ale tomu by som sa rad vyhol. V buducnosti ked na to budem mat, tak chcem mat krb s pieckou, neviem ci nieco take vobec existuje, ale mam rad ked sa pouziva prijemne z uzitocnym :-) prijemne mam na mysli krbovu pohodu a pohlad na ohen a uzitocne aby sa na tom dal spravit aspon caj alebo ohriat voda pre deti v pripade vypadku energii. Co sa tyka energetickej triedy domu... mnuz jedna vec je projekt a druha realita :-p tu realitu urcuju ceny komponentov na trhu a rozpocet :) Urcite to nebude passiv ale rad by som sa k nemu priblizil, moc sa do toho nevyznam ale predpokladam, ze NED je trieda pod passivom, v skratke nieco medzi nizko energetickym a passivom :) Na vyber mam z tychto vyrobcov kominov vsetko su to zostavy (7m kominu - vyska hrebena strechy cca 6,5 +- 0,1m): CJ BLOK jednoprieduch Ø20cm/45° 573eur Heluz Klasic Ø20cm/45˚ 589Eur CIKO 3V jednoprieduch Ø20cm/45° 750eur SCHIEDEL STABIL jednoprieduchová Ø20cm/45˚ 753eur A teraz ta zakladna otazka preco by som mal kupovat Shiedel a nie CJ BLOK alebo Ciko ci Heluz ? vsetky su parametrovo totozne a predajca sa v prvom rade snazi predat / zarobit to celkom chapem a je to normalne : ) ale ja, ci vy sme na opacnej strane brehu chceme zaplatit co najmenej. Ak to splna technicke parametre a normy, preco kupovat drahsi, preco je drahsi kvalitnejsi ? alebo aku ma pridanu hodnotu navyse oproti konkurencii ? Ja rad kupim kludne aj Shiedel absolut, ale nie na zaklade tvrdenia, lebo jedna baba povedala, pretoze si mysli :) Budem moc vdacny ak mi poradite, najlepsie co sa tyka ludi z praxe, kominary a pod. ale rad uvitam kazdeho nazor. Z vacsim priemerom som uvazoval koli univerzalnosti - Krb, piecka .... Dakujem. :-D
@nataksakja ja som nepouzil 3 emotikony, tolko na tu temu emocii....
@majkoj Ako sa môže dostať do komína voda tak že perlit namokne? A čo sa stane ked namokne? Z čoho sa vyrába perlit? Je teplotne stály? Vydrí vysoké teploty?
@radopp http://lmgtfy.com/?q=perlit
@radopp taketo zakladne veci by si mal ovladat http://www.perlit.sk/nasiakavost-vs-h...
http://cs.wikipedia.org/wiki/Perlit - takže je to penosklo, predpokladám že s otvorenými bunkami
@radopp "Při dosažení teploty 850–900 °C perlit měkne (jako každé sklo) a vázaná voda se uvolňuje a působí rozpínání materiálu. Nárůst objemu je sedmi- až patnáctinásobný." - to je asi dost nezelana vlastnost pri vyhoreni sadzi v komine, ked vtedy teplota v komine dosahuje cez 1000 °C :)
@gashtaan U kamennej vny je to to isté. Je pri bežnej prevádzke komína dosť vysoká teplota na poškodenie perlitu?
@radopp to pocujem prvykrat, ze mineralna vlna sa pri dosiahnuti nejakej teploty takto rozpina... Ja sa s tebou nebavim o teplote komina pri beznej prevadzke. Naco sa potom v autach vymyslaju rozne deformacne zony a airbagy, ked predsa nie je bezne, aby s nimi niekto napalil do stromu.
@gashtaan kasli na to, toto logikou argumentami neporiesis :)
@gashtaan Myslel som že perlit sa rozpína pri výrobe. To aj pri po žiari? Daj nejaké linky.
@radopp aha, som zle pochopil to co bolo napisane na wiki... pardon.
jeden myslel a vymyslel furik. A iny by radsej nemali mysliet. Lebo radia hluposti. Ja byt adminom tejto stranky, tak mas ban do 3. genracie. Lebo sa tvaris ko expert na vsetko a nerozumies nicomu. Typicky troll. @radopp
@gashtaan Teraz čítam, že Schiedel má dosť nasiakavé tvárnice, treba ich omietnuť proti dažďu. A vraj aj perlit treba odvetrať, ale netuším ako. A že potom je perlitový komín ok.
@radopp ktory komin je perlitovy ?
@gashtaan Teraz čítam že lambda perlitu je 0,05, čiže izoluje ako kamenná vlna.
@majkoj Quatro
@radopp v montaznom navode k tomu Quatro kominu pisu: "Perlitový obsyp vytvára tepelnú izoláciu, umožňuje odvetrávanie priestoru medzi šamotovou vložkou a vonkajším plášťom a umožňuje dilatáciu vnútorného (šamotového) plášťa."
@gashtaan Aha, takže sa odvetráva cez samotný perlit? Ako spraviť nasávanie odvetrávania dole aby sa nevysypal perlit?
@radopp http://www.qatro.sk/index.php/kominov... mas to tam napisane, ma sa tam natlacit mineralna vlna, aby to neprepadlo pod dvierka :)
@radopp to je QATRO (uz som sa zlakol, lebo QUADRO robi schiedel :) ). V tom komine sa neodvetrava nic, akakolvek vlhkost, ktora sa dostane do mimo vlozky zacne zhorsovat parametre izolacie, dosledky su asi kazdemu jasne. Mozno maju parotesne vlozky ako schiedel aj ked tak na obrazku nevyzeraju. Ale maju certifikat takze v pripade problemov to nebude na majitelovi.
@gashtaan Ďakujem. Ešte by ma zaujímala odolnosť perlitu voči vysokým teplotám. Nejaké seriózne meranie.
@majkoj Ktoré komíny Schiedel majú parotesné šamotové vložky? Alebo aj nerez možno použiť na drevo?
@radopp keby si cital tuto diskusiu odpoved vies :), niekedy mam pocit, ze sa len potrebujes s niekym pokecat :)
@radopp izostaticke by mali byt parotesne pisem mali lebo neviem ci su :-D
@schiedel_maros_plsko nejde o to kolko smailikov naplacam do textu ale o inhalt ...
ale stale som sa nedopracoval k racionalnej odpovedi co je zle na odvetrani komina privodom z Exterieru ? :-D
@nataksakja Spokojne si ho odvetraj aj z interiéru ako všetci čo s tým nemajú problém.
@radopp ok ale co je na tom take katastroficky zle ze ma poistovna ukamenuje a prida sa aj cela republika z pohladu poziarnej bezpecnosti pri odvetrani z exterieru :-D
@nataksakja Poisťovňa dom nevráti, treba stavať tak aby sa nič nestalo. Ako môže odvetranie komína spôsobiť požiar domu?
@nataksakja uz som to tu pisal, preco to riesenie nemusi byt dobre, alebo ten argument povazujes za iracionalny ?. Ale nema to nic s bezpecnostou.
