Oprava netesnosti dymovodu - utesnenie sopucha
Dobry den, mam problem s netesnostou dymovodu - vid fotka. Dymovod bol vysparovany asi nejakou maltou, ale ta popraskala a vypadla. Vzhladom na veternu oblast tade velmi prefukuje. Viem si to nejako sam lahko opravit? Dymovod nie je v sopuchu vycentrovany - na spodku je velmi mala medzera, naproti tomu na vrchnej strane je medzera dost velka - preto sa mi pouzitie kachliarskeho povrazu zda komplikovane(tenky nebude stacit v hornej casti a hruby sa zase nezmesti do dolnej casti). Postacilo by utesnenie cadicovou mineralnou vatou? Dakujem za odpovede.
Odpoveď na príspevok od pouzivatel996:
Dobry den, mam problem s netesnostou dymovodu - v…
@pouzivatel996 Hladaj kachliarsky tmel. Odolnost do 1200 - 1500 stupnov. Pripadne konzultuj s kominarom ked pride vycistit komin.
@pouzivatel996 prechod komín dymovod sa utesňuje povrazom k tomu určenému, musia byť správne priemery malá medzera samotný dymovod má presné rozmery ktoré sa do seba zaúsťujú a nepotrebuje tesnenie je jedno či po vode alebo opačne musí sa sprábne kúriť aby nedechtoval
Odpoveď na príspevok od adius:
@pouzivatel996 Hladaj kachliarsky tmel. Odolnost…
@adius kominar nechodi, krb vobec nepouzivam. Obavam sa ale, ze toto je nespravna rada - google vysledky: "Kachliarsky tmel NIE JE určený na dilatujúce spoje, pretože po vytvrdnutí vytvára veľmi tvrdý, a preto krehký spoj."
@pouzivatel996 ten spoj musi dilatovat, ziadny kachliarsky tmel. Dymovod mas osadeny zle, ma byt vystredeny (preto sa na daju na dymovod kupit dielce, ktore to umoznia). To je spravne riesenie. Druha moznost je navinut tensi tesniaci povrazec tak ze na jednej strane bude hrubsia vrstva a na druhej tensia. Vid cmaranica. Ak to nezvladas, je lepsie zaplatit kominarovi aby to spravil a bolo to v poriadku.
@pouzivatel996 Tak ako píšu vyššie,... teda v žiadnom prípade NIE kachliarsky, alebo iný tvrdý tmel. Keby si bol šikovný a vedel rovnomerne rozdeliť, utesniť a dobre utemovať zaustenie komínovej rúry v sopúchu, tak by si teoreticky aj čadičovú vatu na vysoké teploty, mohol použiť. Presne na toto však existuje utesňovacia šnúra zo sklenených vlákien, tak načo špekúlovať?. (lebo azbestovú už nezoženieš a Tvoji eko-bio-domáci, by Ťa roztrhli, keby sa dozvedeli 😂 ) Šnúra je bežne v železiarstvách, predávajú ju na metre a stojí pár €. Len si zmeraj priemer diery sopúcha a priemer komínovej rúry, aby si si vedel kúpiť správnu hrúbku šnúry. Potom navinieš pár závitov (aspoň 4 - 5) a dobre utesníš v diere.
