Metrovy prieduch?
Ahojte.chcem sa spytat ci bude mat spravny tah komin ktory ma vnutorny priemer 1m a vysku cca 5m.na ktory bude napojeny bezny kotol na tuhe palivo.jedem odbornik mi tvrdi ze čim sirsi tym lepši.Dakujem
A čo ide mať ten kotol 1 Megawatt? :-D Takú vnútornú svetlosť majú komíny menších tovární... :-)
@funduskaaa Metrovy? 1 meter priemer? to z coho ides murovat, to robis teplaren? Nemylis si to s dacim?
@funduskaaa predstav si veľkú rúru s takým priemerom pri takej výške , to sa nikdy nebude správať ako komím, to by musel mať aspoň 20m výšku
@abobo len aby ju ten komín nevtiahol 😊
nahodou... sa jej smejete. Ale kolko darcekov dostane od Santa Klausa! Chudak ma s tymi dnesnymi kominikmi problemy ked cez ne lezie.
@poliacik321 on by ju vtiahol, ale do problémov :-)
@gashtaan no a ja bez komina som v ... Este v marci bude chodit Santa dookola a kladat kade vliezt :-D
No keď "odborník" tvrdí, že čím širší tým lepší, tak nad ním neváhaj. Ale ešte sa ho - odborníka pre istotu opýtaj, či nemal otočený výkres a či to nehovoril o kopanej studni?
@pripad001 ja to vidím na odborníka z pornopriemyslu.... :-D
@funduskaaa to je prvý apríl?
@funduskaaa schválne... dajte sem ten výkres.... prosííííímmmm
No bola to debata na čisto teoretyckej urovni ktora skoncila ostrou diskusiou:-)ide len o to co si myslite ci by to vobec malo tah a ci aj v tomto pripade plati se čim sirsi prieduch tym lepsie.
@funduskaaa nemalo komínový efekt vzniká komínovitosťou komína
@blacksr a si si istá, že deti už spia a neuvidia na monitor, lebo to môže byť aj s hviezdičkou !!! :-)
@pripad001 ty si ale prípad
@funduskaaa cisto teoreticky, nesposobuju v amerike tie tornada nejake experimentalne kominy o svetlosti desiatok metrov? Taky komin uz musi vytiahnut aj slona :)
@blacksr ta kominovitost, je rozdiel tlakov a teplot dole a hore, takze malo :)
@majkoj ale má to svoje limity, nie?
@blacksr samozrejme musi komin a zariadenie pasovat, takze 1m komin je blbost :)
@majkoj a malo by to lepši tah ako povedzme 180 Alebo 200 mm. Plati tu to pravidlo čim sirsi tym lepši tah?
@funduskaa Na bežný kotol na tuhé palivo a výšku komína 5 metrov stačí priemer 200 mm... :-)
Jedinym ospravedlnenim takeho odporucania mimo chapania zdraveho rozumu je, ze dotycny Vas chce vidiet vzdy, ked bude chciet prist cistit ten komin.
@funduskaaa keby sme sa obmedzili na rozumne priemery, tak v zasade ano. Ale to neznamena ze vlozka ktorej staci 150ka komin bude lepsie fungovat s 200kou, opak moze byt pravdou.
Ja si to predstavujem tak, že pri takej malej výške toho komína je to ako kúriť do voľného priestoru. Rozdiel tlakov sa vyrovná v rámci komína. Keby som to zobral na množstvo spalín, tak by nevznikla skoro žiadna rýchlosť prúdenia. A ešte je otázka čo urobí vietor.
Podla mna odbornik myslel na studnu ;).
@gashtaan cez taky obrovsky komin prejede aj so zaprahom sobov :-D :-D :-D
