Dymovod tenší ako komín
- z
- 2
@juraj_k Nie som odborník, ale len jednu vec ku tomu, že na napojenie do 200 sopúcha potrebuješ 180 rúru, a na tú 180 rúru sa namotá sklotextilná šnúra - upchávka na utesnenie, hrúbky 1cm.
Osobne by som dal redukciu až pri napojení do sopúcha.19. jan 2023@juraj_k na sopuch nasunut redukciu a potom pokracovat 12cm dymovodom do piecky
19. jan 2023- PRO | www.schiedel.sk
@juraj_k
Priemer 120 mm a 200 mm priemer? By som si overil vypoctom, co sa bude diat so spalinami. Aku budu mat teplotu a rychlost. Z toho by potom vyplynulo ci vlozkovat alebo nie. Dolezity bude udaj o vyske komina, nadmorskej vyske a aku ma spotrebic poziadavku na tah.
S radami typu omotaj 180 snurou a zastrc opatrne. Dilatacia si poradi najskor so snurou a potom prostrednictvom dymovodu aj so samotom.19. jan 2023 - Sponzor fóra
@schiedel_maros_plsko Viete to vypočítať? Aké údaje na to potrebujete? Stačí toto?: výška aktívnej časti komína 650 cm, dymovod 120 mm, komín 200 mm, nadmorská výška 390 m.
19. jan 2023@juraj_k znizit tah vies viacerymi sposobmi - kominova klapka, falosne prisavanie na alebo jednoducho prilozit na cast vyustenia komina tehlu (asi najlacnejsie) ak je to mozne.
na TZB info mas kalkulacku....19. jan 2023- PRO | www.schiedel.sk
@juraj_k zivi ma to
; nestaci.
Potrebne este:
spotrebic - vyrobca, nazov, typ, vykon
dymovod - vyska, dlzka, pocet a uhol kolien19. jan 2023 @schiedel_maros_plsko Pec Wamsler PRIMO keramika 7kw teplovzdušné krbové kachle. Dymovod - priemer 12 cm, výška cca 65 cm, jedno koleno 90 stupňov. Dymovod pôjde okolo steny až ku kolenu a z kolena do komína
@juraj_k
Priemer dymovodu v konecnom dosledku nebude mat pri plnom vykone spotrebica zasadny vplyv. Spotrebic ma relativne vysoke teploty spalin.
Problem bude pri nizsom vykone, ako ho deklaruje vyrobca.
Dochadza k rapidnemu poklesu uz aj tak nizkej rychlosti prudenia spalin (CZ ma obmedzenie napriklad, ze nemoze pri tuhych palivach klesnut rychlost prudenia spalin pod 0,5m/s).
Nizka rychlost spalin bude sposobovat zanasanie spalinovej cesty sadzami. Spotrebic nebude fungovat spravne, energeticky efektivne.
Zvazil by som preto vyvlozkovanie prieduchu komina SCHIEDEL.
V prilohe vysledky vypoctu , na boku uvedena kombinacia dymovodu/komina.20. jan 2023 @petersd To hej, ale keď nefunguje tak sa dávajú rôzne rúry či iné nadstavce na komíny a ani tak to nefunguje ako má, zanáša komín a dymí to susedom do okien a nikto nevie prečo. Ďakujem, neprosím.
20. jan 2023@juraj_k Kto si "neprosí", tak potom nech platí !
20. jan 2023@schiedel_maros_plsko mam takuto prechodku a vsetko slape 5 rokov. Komin schiedel uni advance
20. jan 2023- PRO | www.schiedel.sk
@mcsmekac
Tesim sa, ze patrite k tym stastnym... a nas komin to doteraz zvladol
Najdete tu tú svoju?20. jan 2023 @schiedel_maros_plsko ked praskne vyvlozkujem ho nerezom a uz nikdy keramiku nekupim aj tak si myslim ze som to mal dat hned dat do nerezu. DIlatacia tam je dobra takze neviem co su hento za kominy ked ta prechodka a komin ma dobru dilataciu A preco mi potom kominar dal reviziu na komin?
@mcsmekac
Lebo podla kominara nebol dovod nedat reviziu. On sa nebude hadat s realizatorom, s vami, ze to nie je spravne, lebo automaticky ho kazdy na Slovensku bude podozrievat , ze na vas chce zarobit, krbar povie, ze on to tak zapaja roky a nic sa nestalo ( po 2 rokoch mu ani nikto nevola, ze to prasklo). Rad sa vrati a vam oznami ze ta zla, zla keramika praskla a musite prevlozkovat... lebo vzdy je to o ludoch a zodpovednom kureni, znalosti potrieb a schopnosti ako spotrebica tak komina.
Ja som spokojnym uzivatelom keramiky od 2007. A ocel by som si nikdy nedal.20. jan 2023 - Sponzor fóra
@schiedel_maros_plsko Ďakujem za výpočty. Ako hlavný zdroj kúrenia používam kotol Viadrus UNI 24 kw, kúrim prevažne drevom, tohto roku trochu aj uhlím (kocka). Všetko - vývod z kotla, komín aj dymovod v dlžke cca 1,2 m je v priemere 200 mm. Každé 2 - 3 mesiace musím čistiť dymovod lebo je zanesený. Pravdepodobne to bude tým, že kotol je silný a tak ho veľmi škrtím. Preto som potreboval ten výpočet aby som pri piecke už túto chybu neurobil. Určite si komín vyvložkujem nerezom na tenší priemer. Ešte raz veľká vďaka.
20. jan 2023@schiedel_maros_plsko no ja som si komín staval sám a kúrimm kotlom na drevo mám spravený prechod s 200 na 160 takže dilatacie tam je dosť. Ako hovorím praskne vyvlozkujem. Keď som kutil v starom komíne u rodičov nemusel som nad takýmito vecami rozmýšľať. Za ďalšie poznám dvoch s našej dediny ktorým praskol komín schiedel posledný meter od zeme ako keby vlastnou váhou. Vyvlozkovali a pokoj 10 rokov už. Áno budete hovoriť že to je komín len na občasné využitie (stabil). No ale občasné je čo každý parný deň ale 2 dní v týždni? A v neposlednom rade kúrim drevom len preto že ho mám z vlastného lesa lebo kupovať ho tak to je teraz drahé ako kúriť elektrikou. To isté pelety a ekohrasok. Tí ľudia tie kotle predávajú lebo tie ceny sú šialené. Mne keď dôjde drevo zapnem plyn. Chvála Bohu že som si ho dal.
A ešte máte písané že dom bez komína je búda. S tím by som nesúhlasil pretoze ako elektrotechnik s vyhláškou 23 bez obmedzenia čosi viem aj o fotovoltike či tepelnou cerpadle (viď teraz jedno s najlacnejších kúrení). A robiť predpripravu komín je blbosť pretože čo poznám ľudí nikto do toho komína už nič nepripojil.21. jan 2023- PRO | www.schiedel.sk
@mcsmekac
Je prirodzene, ze nad niecim, ako je stary komin nerozmyslate. Nepisete kedy, cim a ako ste tam kurili. Boli ste si vedomi pripadnych nasledkov nespravneho sposobu kurenia? Ani nahodou.
Vlastnou vahou komin nepraska. Ani samotovy. Z pevnosti prvkov vyplyva, ze komin z keramiky moze byt vysoky vaic ako 37 metrov. Odskusane, ziadna obchodna deklaracia. Ak odskusane, tak certifikovanou osobou.
Obcasne vyuzitie je denne, 4 hodiny. Moze byt?
Davka paliva podla deklaracie vyrobcu spotrebica, kurenia ako ma byt a nie spalovna odpadov (uz vidim ako si nakup Slovak z Lidlu berie domov inak ako v krabici.) A kde skonci krabica? Ak dodrzite co mate, tak komin nepraskne.
Treba si tiez uvedomit, ze sa casto kupi kotol s viac ako 100% vyssim vykonom ako je potreba domu. Co sa potom deje? Hra sa uzivatel so vzduchom nasledkom je nedokonale horenie ... a nasledne vybuch drevneho plynu...v spodnej casti komina. Castym nasledkom je tiez vyrazenie dvierok.... Ake najcastejsie je to pretazenie spalinovej cesty. Zmena farby dymovodu, ocelovej prechodky z dymovodu na sopuch, kedy tu farbu zmeni na fialovu, tmavomodru, tak je to 650-750°C a nie prevadzkovych 400°C pricom podla vyrobcu spotrebica ma ist maximalne 250°C.
To nie je problem komina, ale uzivatela.
Priklad. Ak roflakate auto s max.konstrukcnou rychlostou 180 km/h a vas tachometer sa zastavi na 215 km/h, co urobi poistovna? Zazaluje vyrobcu alebo vodica? To je tak aj pri kominoch.
Ako elektrotechnik s vyhlaskou 23 bez obmedzenia tiez viete, ze bez elektrickej energie* ziadny vykurovaci system, vodny, ci uz na plyn alebo elektricku energiu nepojde. Zatial co krbova vlozka alebo krbove kachle, bez elektrickej energie spustenej elektrotechnikom s vyhlaskou 23 bez obmedzenia, vzdy poskytne teplo a svetlo. Za kazdych okolnosti.
#dombezkominajebuda
Ak vy mate v okoli ludi, ktori nevyuzili predpripavu komina pre take, hore spominane pripady, neznamena to, ze vase okolie je statisticky doveryhodnou vzorkou. V mojom okoli ma kazdy v dome komin (velakrat nie jeden) a spotrebic na pevne palivo. Tiez , na zaklade informacii od ludi, co nas v spolocnosti Schiedel kontaktovali, tak mali zaujem o vybudovanie , dobudovanie, komina, kedy ich developer, znamy, kamarat, sused presviedcal, ze ale ved komin ti netreba. Okolnosti, snaha usetrit, byt "za vodou" ich primäli, komin si dostavat.
*ak sa mame spoliehat na uzemi SK na slnecne ziarenie, pytam sa ci investovane prostriedky do fotovoltickeho zariadenia su zarukou tepla a svetla za kazdych okolnosti? Napriklad bez baterii v zime, v noci... Kolko stoji off grid zariadenie pre rodinny dom a kolko komin?21. jan 2023 @schiedel_maros_plsko komín absolut plus krb cca 10 000€. Aby to fungovalo bez elektriny musí to ísť buď cez samospad (nezmysel už dnes) alebo prieduchy. Hold ja mám smolu lebo som na cerpadle a podlahovke. V dnešnej dobe najefektívnejšie. A porovnávať to s panelmi? Tie kúpite a šetrite kdežto do tej vašej priecky kupujete drevo každým rokom drahšie a drahšie. Ako hovorím dôjde mi drevo v lese a prechádzam a plyn. Ja žiadne drevo za 100€/m nebudem kupovať.
@mcsmekac
Ale ja som nikde nespomenul spojenie krbu a vykurovacej sustavy....
A vzdy je drevo lacnejsie ako elektricka energia....
A vzdy lacnejsie ako investicia do off grid sustavy...
Drevo nikdy v lese nedojde. Vzdy bude lacnejsie ako elekricka energia, alebo plyn ...
Na pravidelne kurenie drevo za 100 € nie je. Da sa zohnat aj za 40-50 €, ale to uz nie je s dovozom az pred dom.Ak kurite v kotli, tak nakupujete za 100€. Ci?
Krbove kachle? Za 2000€? A ABSOLUT za 2000€ (zavisi od vysky a priemeru a vybavy komina): To je 4000 € to je tak 40% z Vami spominanych 10.000 €... Ci?
Kolko stoji dom od developera? 400k aleno 249k€? A ked staviate sam? 150k€? Kolko z toho je 4k€? Stoji to za to teplo a svetlo zakazdych okolnosti? STOJI!21. jan 2023 @schiedel_maros_plsko aktuálne je cena dreva a kúrenie drevom drahšie ako plyn to sa stavím o čo chcete. Pelety 500€/ tona a ekohrasok to isté. Na zimu by som potreboval cca 3 tony (1500€) a plyn by ma stal cca 850€ na rok. Drevo pri 80% účinnosti teraz cca možná tak 1000€. A prosím vás ukážte mi drevo za 45€? Kolega zháňal a všetko je nad 70€. Okrem toho na plyn,elektriku,tc prídem štuknem gombík a kúrim. Žiadne chystanie,prikladanie,vymetanie popola.
21. jan 2023Sú rôzne spôsoby kúrenia - úsporné a nej úsporné ale hlavne dostupné a menej dostupné. Nie všetko je pre každého! Ak by som mal plynovú rúrku pri pozemku tak kúrim plynom, ak by som mal podlahovku tak kúrim tepelným čerpadlo, ale keďže to nemám tak kúrim drevom + uhlím a na ďalšiu sezónu už dúfam peletami. Ale tak či tak krbové kachle chcem a budem mať, či už ako zdroj tepla, alebo pre atmosféru. A keďže to chcem urobiť správne tak som založil túto tému aby som sa dozvedel niečo o komíne, nie na to aby sa tu niekto vystatoval aký je múdry a iba jeho názor je ten správny. Vážim si každý názor odborníka a ochotu sa o to podeliť a taktiež si vážim osobné skúsenosti užívateľov a som im za to vďačný. Ak by som staval nový dom teraz tak už by žiaden zdroj tepla nepotreboval, ale komín by mal tak či tak... pre istotu a pre atmosféru v piecke!
22. jan 2023@juraj_k no ak ti nevadí platiť 500€/ tona a vyhodiť 4000€ len za kotol tak veľa šťastia
22. jan 2023@juraj_k "Ak by som staval nový dom teraz tak už by žiaden zdroj tepla nepotreboval,"....a tomu má človek ako rozumieť ?
22. jan 2023@eagleowl staval by pasív alebo energeticky záporný dom.
22. jan 2023@juanex nepočul som ešte o dome ( ani pasívnom ani plusovom) čo nepotrebuje "žiaden zdroj tepla"..... pokiaľ teda náhodou nestojí v trópoch 😂
22. jan 2023@mcsmekac ak máš lepší nápad tak sem s ním
22. jan 2023@juraj_k ak už máš kúrenie drevom to by som ponechal a ostal pritom no ak máš navyše peniaze a chcel si kúpiť peletovy kotol tak buď
1. Zakúpiť nejaké klímy lacnejšia varianta
2. Zakúpiť tč drahšia varianta
Mal by si dva zdroje tepla a druhý zdroj určite lepšie ako peletove kúrenie. Veď si daj na internete ceny a daj si to do kalkulačky koľko spális dreva a uvidíš že ti bude treba min. 3 tony peliet (1500€).22. jan 2023@schiedel_maros_plsko poradí so samotom....tzn. ho praskne?
22. jan 2023@mcsmekac Prečo samospád je podľa Teba nezmysel ? Jasné, že musíš na to mať prispôsobenú vykúrovaciu sústavu a nemôžeš na samospád napojiť napr. už existujúce podlahové vykúrovanie. @schiedel_maros_plsko úplne reálne a pragmaticky vysvetlil situáciu, a ja som vôbec nepochopil Tvoje všeobecné tvrdenie, prečo teda samospád (a chápme to aj ako NEZÁVISLOSŤ) je nezmyslom. ???
23. jan 2023
- z
- 2
Modrá strecha odporúča:
- Hypotéka a aktuálna situáciaDiskusia
- Vývoj cien stavebných materiálov a prácDiskusia
- Nový Magazín na Modrej streche! :)Diskusia
Pozdravujem
Ak mám šamotový komín shiedel o priemere 20 cm a idem naň napojiť piecku, ktorá má dymovod 12 cm ako postupovať?
- od piecky po komín dať rúru 12 cm a potom dať premostenie na 20 cm
- od piecky to rozšíriť na povedzme 15 cm a potom do komína premostenie na 20 cm
...alebo musím vložkovať komín na menší priemer?
Ďakujem
