Odpoveď na príspevok od gashtaan:
Mam komin Schiedel STABIL s odvetranim. Ked otvor… @gashtaan ak nemáte mačku, tak poprosiť suseda, nech vyčeše tú svoju a nech vám dá ten chumáč chlpov. Dajte to do nejakej sieťky, vrecka.. nie igelit samozrejme. Myši nelezú tam, kde cítia predátora.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
Mam komin Schiedel STABIL s odvetranim. Ked otvor… @gashtaan nainštaluj na vstup dopravnú značku"zákaz vstupu myšiam". Ale obávam sa, že to asi nepomôže. S tými mačacími chlpami to tiež nemusí byť istota. Niektoré myšky môžu byť nakazené cudzopasníkom, ktorý spôsobí práve to, že myšky majú samovražedné úmysly skočiť mačke rovno do tlamy, len aby sa ten cudzopasík mohol dalej rozmnožovať mačacom čreve.. To tak divoko príroda zariadila.. Takže asi pomôže iba husté sito.Odpoveď na príspevok od zicher:
@gashtaan nainštaluj na vstup dopravnú značku"zák… @zicher mozu ale nemusia, za pokus neda nic si myslim...Odpoveď na príspevok od zicher:
@gashtaan nainštaluj na vstup dopravnú značku"zák… @zicher len kam a ako to sito dat? Medzera kam by mys teoreticky mohla vliezt, by mala byt len na spodku toho konusu:Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@zicher len kam a ako to sito dat? Medzera kam by… @gashtaan pod ten konus sa podľa mňa nedostane. a na ten druhý otvor by som možno vyrobil nejaký priedušný vrchnák z ťahokovu.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@zicher len kam a ako to sito dat? Medzera kam by… @gashtaan že sa tej myške nezatočí hlava v takej výške, to mi je správa....Odpoveď na príspevok od zicher:
@gashtaan pod ten konus sa podľa mňa nedostane. a… @zicher ten druhy otvor tam nemam - obrazok je ilustracny. Ten konus je jedine miesto kade sa tam moze dostat, ta medzera je v realite vacsia.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@zicher ten druhy otvor tam nemam - obrazok je il… @gashtaan nuž, tak musíš vymyslieť ako na to. Ja by som ten konus vytiahol- isto pôjde, odspodu na nejaký silikon nalepil to sito zvnútra, aby dosadlo na plochu.Odpoveď na príspevok od zicher:
@gashtaan že sa tej myške nezatočí hlava v takej… @zicher nechce sa mi teraz liezt na strechu, ale nasiel som nejaku staru foto... takto to vyzera v skutocnosti:Odpoveď na príspevok od zicher:
@gashtaan nuž, tak musíš vymyslieť ako na to. Ja… @zicher ma ukoncenie komina urcite nic nebudem lepit silikonom 🤨Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@zicher ma ukoncenie komina urcite nic nebudem le… @gashtaan nie tak, aby to bolo vidno.. Zvnútra.. Len sito bude prečnievať. Alebo to môžeš zanitovať. Alebo vymysli niečo, iné fungujúce, keď čáry-máry nepomôžu.Odpoveď na príspevok od zicher:
@gashtaan nie tak, aby to bolo vidno.. Zvnútra.. … @zicher ja som skor narazal na potencialne vysoke teploty v tych miestach, nie ci to bude vidno. Ale beriem, ked budem na streche, obzriem to, mozno by sa tam dala uchytit nejaka nerezova mriezka...Odpoveď na príspevok od zicher:
@gashtaan nainštaluj na vstup dopravnú značku"zák… @zicher "nainštaluj na vstup dopravnú značku"zákaz vstupu myšiam"" Nevadí Ti to že si ma predbehol??😁Odpoveď na príspevok od technik007:
@zicher "nainštaluj na vstup dopravnú značku"záka… @technik007 skôr teší...Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@zicher ja som skor narazal na potencialne vysoke… @gashtaan osobne by som skrátil rúru vrška tak, aby tam tá medzera vôbec nebola. Podľa mňa žiadnu funkciu neplní.Odpoveď na príspevok od zicher:
@gashtaan osobne by som skrátil rúru vrška tak, a… @zicher odvetranie izolacie v komine neplni ziadnu funkciu? 😮Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@zicher odvetranie izolacie v komine neplni ziadn… @gashtaan tak neviem, čo máš vovnútri.. Ja mám murovaný komín ukončený ešte pod krovom uzavretý a hore ťahám len izolovanú nerezovú rúru. Odvetraná nie je, z vrchu je hermeticky uzavretá.. Izolácia je difúzne otvorená odspodu na mieste, kde nasadzujem danú časť na nerezovú rúru ešte pod strechou.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@zicher ja som skor narazal na potencialne vysoke… @gashtaan ak sa bojíš vysokých teplôt kvôli silikonu, tek zbytočne. Sú vysokoteplotné silikony. Ale z vlastných skúseností viem, že plech na vrchu komína má teplotu, na ktorej udržíš ruku.. Samozrejme záleží od dlžky dymovodu, ale veľa tepla stratí po ceste hore. Teda pokiaľ sa nechytí horieť samotný komín, ale to už je iný prípad..Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
tak nerobit sito len na ten konus ale nechat si u… @shadowmilan dobry napad, ale to by nebolo prakticke, je to stara fotka, uz tam mam aj kominovu striesku. Su len dve moznosti kade sa tam mozu mysi dostat - bud zvnutra domu, alebo tadeto zhora, inak je ta cast komina uzavrete teleso. V dome som nastastie ziadne znamky ich pobytu nevidel. Zda sa to nemozne, ale uz som videl mysi vyliezt na nemoznejsie miesta.Odpoveď na príspevok od brapene:
@gashtaan ak nemáte mačku, tak poprosiť suseda, n… @brapene nie je to pravda mal som mačku i psa ktorí lovili myši a často som mal pred dverami i 4 či lasicu, no ak sa dostane do komína kde sa častejšie kúri neprežije tam, exkrementy som našiel v naukladanom dreveOdpoveď na príspevok od starysomar:
Pri hľadaní jednej peny na čistenie klimatizácie … @starysomar to môže byť tak reklama ale myš to čítať nevie ale kotí sa geometrickým radom do roka s jednej i 100-ka a prežije takmer všade i bez vody zožrali mi celú rušičku ostala len baterka, niektoré živočíchy prelezú všade videl som veveričku, či kunu ako liezla po hladkej zvislej rúrke a preskočí i pár metrovOdpoveď na príspevok od jan6872:
My sme nastražili u rodičov všade pasce aj vonku.… @jan6872 a ja že skadiaľ mi pes dovliekol domov pascu s myšou, zopár sa utopilo na záhrade vo vani s vodou aj pažravá strakaOdpoveď na príspevok od starysomar:
Klasika - polka orechu pod nizky zavaraneninovy p… @starysomar myši sú blbé vidia koľko sa kde chytí a predsa tam vlezú, potkan skape jeden ochutnávač a ostatné ihned zmiznú
