Kondenz na trubkach a záchode
Zdravím Idem si po radu čo by sa dalo robiť s tým , že sme pripojili dom na vrt a stym že ide studena voda cez trúbky tak sa na nich tvorí kondenz a to iste robí aj na nádržke wc . Keby to bolo zanedbateľný kondenz tak to neriešim ale toto už je docela dosť a dokáže to urobiť napríklad kaluž okolo wc s tým ako to robí . Ďakujem za radu
Vysoká vzdušná vlhkosť v okolí týchto vodou ochladených predmetov sa zráža na ich povrchu. V lete bežný jav. Buď znížiť vlhkosť, alebo málinko zvýšiť teplotu vody do WC. Potom už len handra na podlahu pod nádržku - aj ja mám tak... :-)
Vysoká vzdušná vlhkosť v okolí týchto vodou ochla…
@dedo758 to beriem lenže prerabam kúpeľnu a nad ňou na poschodí je druha kúpeľňa takže prakticky všetky rozvody idú v stupacke dohora a keď sa odkryla stena kde sú trúbky tak bolo murivo cele mokré od toho kondenzátu a to sa mi nejako nezdá
@dedo758 a ešte otázka ako zvýšiť teplotu do wc keď ide priamo z vrtu ?
Odpoveď na príspevok od laco1995:
@dedo758 to beriem lenže prerabam kúpeľnu a nad ň…
@laco1995 Pozinkované rúrky sa obaľovali do plste (filcu) presne preto, aby ten kondenzačný efekt bol čo najmenej markantný. Aj cez omietku sa tá vlhkosť dostala k rúram, skondenzovala a ten filc ju zachytil. Navlhol pri púšťaní vody, v noci, keď bol kľud, vyschol. A tak dookola. Dnes sa na plastové rúrky používajú kaučukové izolácie. Tie zabránia prístupu vzdušnej vlhkosti úplne, akurát sa musia spoje kvalitne zlepiť, inak to bude rosiť tiež. S ohrevom neporadím, je to len teória...
@dedo758 a ešte otázka ako zvýšiť teplotu do wc k…
@laco1995 Kedysi byvali niektoré wc nádrzky zvnútra vyložené cca 1cm polystyrénom.Ten bránil priamemu styku chladnej vody so stenou nádržky,tá nevychladla natolkoi aby sa orosila.
@laco1995 Pozinkované rúrky sa obaľovali do plste…
@dedo758 všade sú pprky a jedine tepla je v tom filci ako píšete zimná je bez toho... napadlo ma že či by nepomohlo urobiť to že by sa urobilo vetranie v stupacke a tým by sa nejako vlhkosť dostávala preč
