Odvod kondenzatu od klimatizacie
Zdravim vas, Robim predpripravu na klimatizaciu a planujem zasekat cca 4,5 metra kondenzacnej hadice priemer 16 mm do steny, s napojenim na vanovy sifon. Docital som sa ale, ze niekto dava 3/4 col rury na odvod kondenzu, niekto ohybnu hadicu original na to, ze zalezi na okolnostiach, spade atd. Mozem nieco tou 16mm hadicou zasekanou a omietnutou v stene pokazit? Pojde skoro od stropu az k vanovemu sifonu, uhloprieckou cez 4m siroku stenu. Izba susedi s kupelnou a nechcem vrtat dieru do obvodoveho muru cez izolaciu, tak som to vydumal do odpadu. Dakujem za kazdu radu.
Skoro od stropu? Vývod na klimatizacii je v spodnej časti takže od stropu by som počítal 40cm. Hadica môže byť 16mm. Ale treba sifon lebo vám bude smrdiet odpad v klimatizacii
@kemino kludne 16mm alpex alebo co, ale sifon musi byt. idealne podomietkovy. Pozrite si ako sa montuje klima, aby ste vedeli kde ho dat.
Odpoveď na príspevok od kemino:
Zdravim vas, Robim predpripravu na klimatizaciu …
@kemino Ten kondenz je neagresivny, je viacmenej jedno, cez čo to pustíš. Je to len špinavá voda (prach z vymennika).
Odpoveď na príspevok od fugas20:
Skoro od stropu? Vývod na klimatizacii je v spodn…
@fugas20 preto pisem skoro od stropu, lebo nevedel som kolko cm presne ma vnutorna jednotka na vysku
Odpoveď na príspevok od mgx:
@kemino kludne 16mm alpex alebo co, ale sifon mus…
@mgx sifon v mojom pripade netreba, lebo hadica bude napojena pred vanovym sifonom, na rure ktora ide z horneho prepadu dole do sifonu
Dakujem za odpovede
@kemino hadica musí ísť spadom od spodnej časti vnútornej jednotky , minimálne 1cm na meter alebo potom využiť čerpadlo, hadica 16mm kondenz. je úplne v poriadku do žľabu, je na to stavaná, sifon by som určite odporučil ako písal pán vyššie kvôli smradu. Ak by ste chceli zveriť inštaláciu radšej odborníkom kľudne ma neváhajte kontaktovať :)
Odpoveď na príspevok od klimujeme:
@kemino hadica musí ísť spadom od spodnej časti v…
@klimujeme tebe z prepadu vane (tam ju chce napojit) smrdi odpad? Lebo mne nie, kedze je pred sifonom...
@klimujeme naco davat sifon pred sifon?
@klimujeme tebe z prepadu vane (tam ju chce napoj…
@minoo zvykne, u klientov
