Kolko minimalne skryt kanalizaciu pod zem aby nezamrzala?
Zdravim, ak bude kanalizacia tahana len 50cm pod zemou, tak nebude zamrzat?
@lenkaalan staci, cez kanalizaciu preteka voda, nezamrzne. Zamrza stojata voda vo vodovode.
@jan45 mmm, ja som uz videl lad aj na riekach a potokoch, ty este nie?
@ivantausk 100 bodov, ale strieľaš na nesprávny terč. ] 8-( bavíme sa o kanalizácii. Aj ja mám kanalizáciu na niektorých miestach sotva 30 cm pod povrchom a v pohode. A to isté platí aj o vode zo strechy, ktorú mám zvedenú do zbernej 10 m3 nádoby. Tam som na začiatku dokonca ešte plytšie.
@leonardom ako presne si to dosiahol?? Niesi nahodou na mieste, kde mrzne 2-3 dni do roka a teda zem nepremrzne ani tych 30cm?
@ivantausk Áno, povrch potokov a riek má aj 20 cm ľadu, ale podtým voda stále tečie... ;-)
@ivantausk Nemozete porovnavat rieku a kanalizaciu. Ked splachnete voda s teplotou cca 5 C (vo vodovode) alebo 20 C zasobnik vo WC (nebavme sa o vode z umyvania riadu ci sprchovania, ktore su ete teplejsie) vytecie von do chladnej rury kde moze byt aj pod nulou ale nestihne sa tak rychlo ochladit aby zamrzla + z kanalizacnej pripojky stupa tiez nejake teplo, takze mraz a kanalizaciu velmi nerieste.
Dakujem Vam
@ivantausk Bývam v podhorskej obci - Strážovské vrchy. ;-)
Oki, dakujem vam vsetkym za vysvetlenie. Ja budem mat svoju v nezamrzajucej hlbke ;). Pre istotu :)
otazecka: kanalizacne potrubia zakrivate do pieska alebo to je jedno?? dik
@renerene záleží, akú zeminu použijete na zásyp, ak má rovnomernú štruktúru a neobsahuje veľké kamene, môže byť priamo zemina. Ak je riziko kameňov, treba obsypať štrkom. Návody sú pre strojovú výstavbu, keď zahŕňate ručne, viete to ochrániť.
@jan45 hej hej. Rozumiem
